1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 221
Просто наша стройка (своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Митька48, 10.04.14.
  1. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Кирпич выступает за основную стену на 5см (потому что он длиннее блока). Думаю ничего страшного, даже как-то красиво. В далеком будущем веранда всё равно будет чем-то отделываться снаружи (скорее всего сайдинг - дёшево и сердито) и этот выступ исчезнет.
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Между рядами клал сетку 3мм, клетка 5см на 5см, но не сплошную, через некоторые промежутки, иначе не хватит. Также сеткой связывал кирпичи дверного проёма и блоки. Не смог доложить третий ряд (хотя планировал) просто кончился раствор, а месить ещё уже не было сил. Что-то я не разойдусь никак после зимы... В четвёртом ряду уже будет окно, размер 150см на 150см, выбрал такой размер под существующую раму (осталась, когда 5 лет назад у родителей в доме меняли окна на пластик). Наверное сделаю его по середине стены.
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Думал, что уже расстался с "лесами", ан нет, придется что-то городить снаружи веранды, иначе не достать до швов. Я их стараюсь затереть раствором, чтобы наверняка щелей не было нигде. Кстати, не смотрите что стена снаружи кривая - я её выравниваю с внутренней стороны. Блоки у меня такие хорошие, на липецком силикатном заводе наверное и не слышали о геометрии блока :aga:, ровной получается только одна сторона, да и то с натяжкой. Расхождения 1 - 1,5 см. почти у каждого блока. НО БЛОКИ ВСЁ РАВНО ХОРОШИЕ (потому что дешевле чем остальные).
  4. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    @Митька48 Молодец! Так держать! Такой титанический труд и практически в одиночку, это заслуживает БОЛЬШОГО уважения!
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Сегодня продолжил делать веранду. Пока обошёлся без "лесов", но завтра после работы поеду делать - высота уже 2,5 метра от земли. Начал окно и как то сразу веселее дело пошло. Стало уже похоже на комнату. Пришлось раскошелиться и купить пилу для блоков, старая стерлась совсем за два года, хотя её два раза точили.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Работал почти весь день, без обеда. Никак не войду в форму, что-то тяжеловато стало блоки таскать. Вместо обеда сделал перекур на часок, залез на второй этаж и подремал прямо на досках. Вот думаю раздобыть у кого-нибудь раскладушку и поставить для отдыха. Соседи со всех сторон шашлыки делают, а я мучаюсь, до меня только запахи доходят:)].
  7. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Надо брать с собой семейство, они будут отдыхать, играть и жарить шашлычок, а ты пока будешь трудиться на ваше общее благо! А раскладушку, ну или хотя-бы матрасик притащить ведь не сложно!
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Хорошо конечно когда все вместе, но не получается. Дочка ещё маленькая и непоседа великая. Да и условий на стройке нет никаких, вот мечтаю о заборе и тогда можно будет что-то типа беседки сделать.
  9. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    По поводу пенопласта - слышал, что есть какие-то пропитки как раз от грызунов, на основе стекла.
  10. Scarcely
    Scarcely
    Scarcely
    А я вот слышала, что пенопласт вообще вредный и лучше стекловатой, ее мыши точно не едят, а по цене вроде одинаково. Но я пока вообще не спец :) У нас на даче дед все пенопластом утеплял и зашивал его вагонкой - вроде мыши ничего не сгрызли.
  11. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    Вагонку отдирали и проверяли?
    А стекловата воды наберет и работать не будет...
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    То есть остается только кирпич:)], его точно никто не съест
  13. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Мыши в принципе не едят пенопласт и стекловату, они в этих материалах жилище обустраивают, а материал на улицу выносят. И стекло им не помеха, и металл (проверено на себе). Самый лучший способ избавиться от мышей - завести кошку, они очень не любят запах хищника и уходят сами.
  14. Scarcely
    Scarcely
    Scarcely
    Кошка тоже не вариант, если на нее жуткая аллергия... остается только ультразвуковой отпугиватель, говорят тайваньские хорошо отпугивают.
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Ребята, какой смысл в Ваших рассуждениях? Мой пенопласт уже замурован в стене и доставать его никто не собирается:). Мышей бояться - частный дом не строить:)].
