1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 221
Просто наша стройка (своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Митька48, 10.04.14.
  1. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Тулу проезжаете? Тогда вам к нам:)], мы гостей на даче принимаем:aga: Дома у нас хрущевка тесная и две "Гебельсовны" в ней живут помимо нас с мужем:aga: Покоя там нет:|:
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Отопление первого этажа полностью закольцовано, надеемся менять либо дополнять систему не придется. Пришла пора разводки воды. Т. к. я решил, что все потребители должны быть независимы, получилось очень много магистралей. Делал их 25 трубой, а отводы к кранам 20.
    Вся эта красота прячется в ванной комнате, за углом. У нас ванная расположена буквой Г, вот в хвостике это все я и наваял:). В этом уголке так же спрячется стиральная машина.
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Нет, мы по М4 идем, там спокойнее:)]. Один раз решились с женой попутешествовать и свернули на Ефремов и дальше через Тулу. Это был кошмар, мы проехали как раз через центр. Дорог нет, яма на яме.
  4. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Там обводная есть:aga: А М-2 ремонтируют. Страшно подумать, что платник сделают:(
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Пришлось вспомнить как делаются штробы и опять попылить маленько. Нужно было спрятать в стене трубы под смеситель душа, чтобы они не мешали установке ванны:
    Эта штучка - подача воды для унитаза:
    Это - для раковины в ванной:
    Это - кухня:
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Еще мы наконец то переделали вход на веранду, а точнее установили новую дверь. Купили пластиковую со стеклом, без утепления, т. к. веранда будет холодной. Потом стекло затонируем чем то вроде пленки для автостекол. Фоток правда нет. Начали делать новые порожки в дом. Делали из того, что было под руками и уже в процессе стало понятно, что придется менять проект на ходу. Оказалось, что мне не хватает места для развертывания моего плана. Они еще не доделаны до конца, но уже стало удобнее, т. к. в старых ступеньках не хватало одной ступени и дочке неудобно было там ходить - ноги коротки:)]
  7. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    На фото виден пеноплекс. Его я использовал, чтобы утеплить цоколь, сделана утепленная отмостка по двум сторонам дома, где ее не было. Пока так и стоит открытый, весь выцвел, но чем дешевым его закрыть пока не придумали. Были мысли закрепить как то на нем сетку и просто закидать раствором, но боюсь отвалится, жалко будет потраченных сил.
  8. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    У меня пенопластом утеплены перемычки над оконными и дверными проёмами. Начал желтеть, я его затёр тоненьким слоем старого плиточного клея, оставшегося от ремонта. Если не тыкать пальцем - держится нормально.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Тоже озадачен этим вопросом. Пока сделал игольчатый валик из обычного валика) На обычный валик "намотал" гвоздевую пластину (она сопративлялась) и закрепил саморезами. Таким валиком прошлись по ЭППС. Сверху прибыыл просечную сетку дюбелями для утеплителя (грибами), правда, сетка, собака, как не натягивай, местами топорщится. Приходится её усмерять дополнительными дюбелюями. Штукатурить наверно тоже буду клеем или разведу клей 1:1 с ЦПС.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Отделывать второй этаж мы собирались когда-нибудь потом, но все равно пришлось потратить на него некоторое время и силы. Что такое штукатурка и сколько от нее может быть грязи и пыли я уже знал и поэтому было принято решение оштукатурить лестничный проем до конца, т. е. и второй этаж захватить. Штукатурить такую высокую стену пришлось с лесов, а их бы не получилось сделать после финишной отделки первого этажа, слишком много пыли осело бы на новеньких обоях и других вещах. Еще была высока вероятность что то оторвать или поцарапать. К сожалению фото лесов нет, только финишные:
  11. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Так как счетовод из меня не очень, было закуплено большее количество штукатурки. И пришлось мне оштукатурить всю стену второго этажа. Далее встал вопрос, а что же делать с черновыми полами на втором этаже? Когда их стелили 3-4 года назад никто не задумывался о качестве досок, лишь бы было. И вот это ЛИШЬ БЫ всплыло сейчас. Доска 30мм, но т. к. пили ее местные джамшуты, то размеры гуляют от 25 мм до 35 мм. Что можно постелить на такое безобразие мы не придумали. И решился я на крайние меры - вскрыл полностью все полы второго этажа, отвозил по частям все это добро под рейсмус, делал ровно 25мм и стелил заново, только теперь уже вплотную, без разбежки. А т. к. в перекрытии у нас опилки, то пыли было опять много, т. к. когда то на эти опилки осела пыль от штробления стен первого этажа. Хорошо, что сделали мы это до начала отделки на первом.
    Столбы, которые служат опорой для крыши, тоже снимались по одному, обрабатывались еще раз, для ровности и ставились обратно на готовый новый пол. Под столбами, между лагами перекрытий есть дополнительное усиление - две доски 30см сшитые вместе.
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    После шпаклевки стен решили отделать сразу и окна в лестничном проеме. Материал был закуплен еще несколько лет назад. Далее принял решение зашить часть потолка над лестничным проемом фигней с фольгой по одной стороне:)]. Как она называется не знаю. Толщина 3мм. Думаю это задержит вылетание теплого воздуха на улицу. Как я понял, каменная вата не пускает мороз внутрь помещений, но отлично пропускает теплый воздух наружу. Потом дополнительно закреплю на степлер какую-нибудь пленку по периметру проема на втором этаже. Может удастся за зиму начать делать лестницу и перекрывать полностью проем так же как этой зимой не хочется.
  13. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Ну вот грязные работы практически завершены и можно начинать потихоньку отделывать комнаты. Начать решили со спальни, т. к. это основное помещение необходимое будущей маме:). К сожалению фото в процессе нет. Начали конечно с покраски потолка. К сожалению, занятие это оказалось бесполезным:mad:. Совет всем - гипсокартон под покраску должен быть прошпаклеван ИДЕАЛЬНО! Других вариантов не дано. Не ведитесь как мы на то, что якобы матовая краска скроет мелкие недочеты. Ничего она скрыть не может! Я красил потолок в три слоя и результат на 2+ или 3-, кому как нравится. Забили на это. Он белоснежный и из далека кажется суперским, но если разглядывать пристальнее, то все косяки шпаклевки видны отлично. И видны стыки! Вот этого я никак не ожидал, они видны именно из за изменения в цвете в месте стыка и даже три слоя краски не смогли это перекрыть.
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Потом грунтовка стен и поклейка обоев. Тут ничего сложного вроде бы нет, но тоже вылезло пару косяков. Один из-за того, что я очень давно ничего не клеил и купленное количество рулонов не хватило:)]. Не правильно резали куски в районе окна и двери! Пришлось докупать рулон. Второй косяк из-за неправильно инструкции производителя, да и не только его. Везде, во всех инструкциях и обучалках написано, что флизелиновые обои нужно клеить сухими, мазать нужно только стену. Но вы замучаетесь разгонять пузыри воздуха, если начнете так делать. Достаточно немного намазать сам лист, чтобы он чуть намок, как по старинке и все, лист идеально прилипает к стене и не нужно вообще ничего разгонять.
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Далее полы. Решились мы все таки на наш не очень идеальный пол постелить ламинат, 32 класс 8мм. Тридцать минут я пытался совместить инструкцию производителя в плане обрезков в начале полосы, они не должны быть короче 40см, с реальностью. И когда до меня дошло, то комнату 13кв.м я застелил один в течении 30-40 минут. Очень понравилось то, что ламинат можно собирать без использования вообще каких-либо инструментов. Пилил его циркуляркой, правда в инструкциях везде фигурирует лобзик или ручная пила. Я проблем в распиле не заметил. Проставки, которые нужны для организации свободного пространства между ламинатом и стеной тоже оказались не нужны, этот отступ просто делается на глаз и никуда потом не сдвигается.
