1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 221
Просто наша стройка (своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Митька48, 10.04.14.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Теплопроводность ваты 0,045
    Опилок 0,095
    А цены вообще не сравнить. Да и вату от влаги беречь надо, а опилки нет.
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Нам понравились рецепты с известью и цементом. Все читали на форуме. Сами пока не делали, но будем точно. Если найду где, скину ссылку.
    Опилки какие есть. Думаю, что они в основном от хвойных. Разницы никакой.
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Спасибо за ссылку, немного почитал. А почему Вы решили делать с известью и цементом? Из этой статьи сделал вывод - только опилки! А известь - лишняя трата денег. И ещё вопрос - выдержит-ли пароизоляция вес опилок? Она будет подшита 25мм доской типа обрешётки?
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну так от мышей на всякий случай. Может поможет.
    Надо делать черновой потолок. И застилать картоном, например. Или чем то дышащим. Пар опилкам не страшен. А делать термос мы не хотим. Как раньше без пароизоляции жили? Этот вопрос будем изучать подробнее. Пока не горит. Стремимся по возможности использовать натуральные материалы, но цена тоже имеет значение.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Я как раз и хотел сделать черновой потолок из 25 доски, но не сплошной, а немного с зазорами (как обрешётка на крыше). И ещё у нас много б\у фанеры 0,5-1см в хорошем состоянии, наверное её тоже можно использовать как опору для опилок.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  9. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Да, раньше практиковали толь очень часто.
  10. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Если речь о стандартных ваннах (1,5 - 1,7м.), тогда максимум 450 литров, может ванны по 750 литров - тогда извиняюсь :hello:
  11. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Да, всё правильно, это стандартная ванна на 0,5 куба. Переврал немного.
  12. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Не, ванна не более 300 литров, приврал многовато ;)
  13. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Почему? 0.5*0.5*1.8=450 литров!
  14. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Опилки не надо мешать с мин. ватой, а по плотности сухие опилки (а высохнут они на чердаке очень быстро) будут не более 100 кг/м3, если специально их не уплотнять в смеси с цементом.
    Добавки типа цемента и извести актуальны при набивке стен, когда нужно избежать "сползания" утепления вниз, для перекрытий не требуются.
    Про тяжесть слоя - у себя на чердак насыпал около 40 см опилок осенью, никаких провисаний нет.
    Изнутри к балкам пристрелил мембрану Изоспан АМ (или AS - уже точно не помню) и зашил доской-дюймовкой. Зазор между досками до 7-8 см. Мембрану выбрал специально, чтобы потолок немного "дышащий" получился, и доски обшивки при соприкосновении с паронепроницаемой пленкой не гнили.
    Сейчас засыпаю опилками межэтажное перекрытие слоем 15 см (для звукоизоляции), так что опилки нужны не только для утепления.
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А мембрана не провисла в этих зазорах? Опилки можно и сырыми засыпать (сразу с пилорамы) или их подсушить как-то надо? Вы не подсыпали опилки после усадки?
