1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 221
Просто наша стройка (своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Митька48, 10.04.14.
  1. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Пока перемычки набирали крепость, продолжал ложить кирпич:
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Получился небольшой косяк с лагами пола. По совету "отцов" были куплены дубовые лаги (уже жалею) обрезанные с двух сторон толщиной 10см, ширина гуляет от 15см до 20см (т.к. с двух сторон не обрезаны) и длинной 4,3м. И тут выяснилось что опирать эти балки некуда!
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Строитель я знатный. :)] Поэтому сразу не продумал как буду делать пол. Но, повезло. Вспомнил что "бут" у нас залит 50см, а стена 38см толщиной. Значит 10-12см "бута" осталась незадействованной и просто была засыпана землей. Пришлось откапывать траншеи вдоль двух стен до уровня "бута" и делать столбики из кирпича под каждую лагу.
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    После пробной укладки одной лаги пола стало ясно что батут будет у нас отличный, а вот пол не очень. Решил залить дополнительно колонны под каждую лагу, чтобы лага посередине имела ещё одну опору. Пришлось опять весело проводить время с лопатой. Только теперь траншеи я копал по центру каждой половинки дома. Копал на глубину примерно 1м. Потом просыпал песком 10-15см. и сделал опалубку в виде колонн из сантиметровой фанеры. И засыпал всё обратно землёй, чтобы фанеру не расперло. Колонны заливал два дня. Замешивал опять вручную цемент-песок-щебёнка-вода. Уходило по 6-8 ведер бетона на одну колонну. Колонны делал ниже уровня лаг, и потом нужную высоту выводил кирпичом.
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Коробка готова! Теперь нужно было залить армопояс и сложить центральную несущую стену, чтобы было куда опереть брус перекрытия.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А эта кирпичная кладка (внизу, слева) будущий дымоход и вентиляция из кухни. Читал много всего, но до сих пор не знаю как правильно его сложить. По задумке дымоход будет продолжением центральной капитальной стены. Задавал вопрос на этом форуме по поводу кладки дымохода, но никаких советов так и не получил. Может ещё кто-то подскажет как и что?
  7. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Армопояс заливал так: выложил снаружи дома два ряда кирпича, вставил пенопласт. На последний ряд блоков поставил ещё ряд только блоки взял 10см толщиной (я их покупал для внутренних не несущих перегородок, но пока не использовал) и в получившуюся "опалубку" залил бетон. Каркас из арматуры делал только на углы (примерно 1,5м на 1,5м) т. к. покупка арматуры на всю длину стен была не под силу нашим финансам. Армопояс получился 15см в высоту и 20см в ширину. Готовился к заливке морально очень долго, ждал, может подвернётся кто из родственников в помощники. Прождал 2 недели, никто не изъявил желание помочь. Разозлился (в хорошем смысле) и поехал заливать один. Залил за один неполный день, сам не ожидал от себя такой прыти, т. к. приходилось таскать вёдра с бетоном по двум лестницам - одна ведёт с земли на высоту веранды и потом лестница на стену 3м. высотой.
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Потом, пригласив на помощь тестя, закинули на стены балки перекрытия (брус 200 на 100 и длинной 4,3 метра) разложили их с шагом 600мм. После этого пришла идея сделать ещё некоторое украшение фасада дома из оставшегося красного облицовочного кирпича (спасибо за идею сестре). Теперь фасад выглядит так:
  9. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Эти три ряда красного кирпича не увеличили высоту потолка, т. к. они просто закрыли балки перекрытия.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Дальше начинается самое страшное для меня. Мансардный этаж. Идея сделать количество этажей больше чем один пришла сразу как только "утвердили" размеры фундамента (а они от нас почти не зависели), т. к. разместить большую (по нашим меркам) гостиную и две спальни на такой площади мы не смогли. Строить второй полноценный этаж мы не могли по финансовым соображениям, но отказаться от "халявной" площади мансарды не решились.
  11. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Тем более на этом форуме прочитал множество тем о строительстве домов с мансардным этажом. И решил что это не так уж и сложно (ведь я знатный строитель:)]). Долго решали как именно его делать. Пришли к выводу - материал для строительства остался, рабочая сила (я) бесплатная, поэтому будем поднимать немного стены (90 см.) и потом ставить крышу, чтобы задействовать всю площадь "второго" этажа.
  12. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Подписалась на тему.
    Вы большой молодец! Люди, которые не мечтают и вздыхают, что нет финансов на воплощение мечты, а берут и делают - у меня лично вызывают большое уважение и восхищение!
    У вас все очень красиво и аккуратно получается, желаю удачно закончить строительство!
    Скажите, что у вас с водой? как планируете отапливаться и какую делать канашку? К сожалению, это все тоже не малая статья расходов, поэтому желаю вам прибавки к зарплате! (Честно говоря, не думала, что где-то в России может быть у педагогов такая невысокая зарплата...)
  13. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Да, Вы теперь ЗНАТНЫЙ строитель! Мы о ВАС знаем! Получается очень симпатичный домик!
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Спасибо за добрые слова. Я тоже вздыхаю частенько, но потом смотрю на дочку, жену и всё становится на свои места и я "лечу" на стройку! До коммуникаций дело пока не дошло. Проблема одна - нет денег. А все коммуникации идут по границе участка (разрешения на подключение на руках). Отапливаться собираемся газом (купим обычную АОГВ). Воду для строительства привожу с собой на машине. По поводу зарплаты - я по образованию преподаватель математики\информатики, а работаю программистом в бюджетной конторе.
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Спасибо. Нам тоже очень нравится:)]. Правда косячков много, но я учусь.
