1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 221
Просто наша стройка (своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Митька48, 10.04.14.
  1. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Вопрос к знающим людям: Можно подшить черновой потолок на первом этаже сейчас, или нужно сначала сделать разводку электрики (для люстры например)? Темы про электрику читал, но только запутался больше.
  2. Батршин Эльдар
    Батршин Эльдар
    Батршин Эльдар
    Пермь
    Подшивай конечно, провода скроет потолок (подвесной, натяжной).
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Дело в том, что мы не планировали потолок подвесной, натяжной (просто нет денег на это). Хотели просто по черновым доскам пустить фанеру 1см или 1,5см. и покрасить.
  4. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Ещё несколько фоток:
    А это отец с тестем помогают мне сделать временную опору для конька крыши:
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    За крышу сильно не ругайте. Сделали как могли:). Теорию все знали, но как дошло до практики - стоим смотрим как "бараны на новые ворота". Опять собрал в кучу несколько разных вариантов устройства стропильной системы и сделали. Залили по бокам бетонные "стяжки" куда вставили шпильки для крепления "мауэрлата" (не знаю как правильно, везде по разному пишут). Шпильки - часть самодельные из старых прутов (резьбу нарезали сами), часть покупные 10мм. Просверлили доску 25-ку, просунули в неё шпильки и опустили в бетон:
    Опалубку делали опять из б\у фанеры 1см толщиной. Очень хорошая вещь - фанера. Никогда бы не подумал, что материал который обычно выкидывают, можно с успехом применять на стройке.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Конёк опирали прямо на блок (теперь горюю, трещин вроде нет, но надо было сделать опору хотябы из кирпича). Стропила 150*50 (и конёк тоже). Так получилось что длинна стропил оказалась меньше чем нужно было и пришлось 1м. наращивать. Делали запилы и потом с двух сторон сшивали досками 25мм. Также пустил дополнительно две опоры под стропила на уровне потолка мансарды. Под ними потом будет проходить стена или просто обыграем как-то столбы-опоры.
  7. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    Вы молодец. какие размеры дома у вас?
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Размеры по внешним углам фундамента 8*9 метров.
  9. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Вы молодец! Только старайтесь заранее все просчитывать) А проводку можно и заранее проложить только все продумайте.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Заранее не получается, в том то и дело! Денег катастрофически не хватает. Пока будем использовать для стройки только тот материал который остался. Вот осталось немного досок 25-ки, ими и хотел подшить потолок в нескольких комнатах. Деньги копим на крышу (профлист). И если очень повезёт, может окна вставим на первом этаже к зиме.
  11. kira1912
    kira1912
    kira1912
    Если будут вопросы по электрике спрашивайте, разбираюсь немного. Когда будите прокладывать провода электрические не забудьте антенные, для кондиционера, ютипишные слаботочные для компьютера или видеонаблюдения)
  12. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Дай Бог Вам сил и здоровья! Молодец! :super:
  13. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Спасибо. Буду иметь в виду. Антенные не понадобятся - мы с семьёй не смотрим телевизор (только фильмы из собственной коллекции), кондиционер - пока для нас роскошь, компьютеры - давно перешли на wi-fi и думаю в новом доме замутить что-то без проводное.
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Спасибо. Силы есть, мне бы ума немного добавить или оперативной памяти:)]
  15. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Мне бы рисунок "для чайников" минимального набора приборов, чтобы сделать ввод электрики в дом? :|: Как расположить в ящике, как эти приборы называются, чтобы в магазине спросить?
