1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 221
Просто наша стройка (своими руками)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Митька48, 10.04.14.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет еще раз. Днем с телефона с работы писал. Про вводной щит у меня можно посмотреть, там есть фотки. Только он на 380В. Да забыл сказать, я электриком работаю :). Далее определитесь где у вас будет распологаться распределительный щит. Можно сделать один для первого, другой для мансарды. Тогда проводов меньше уйдет. Нарисуйте на стенах где будут разетки. Распределяйте нагрузку по группам. Например первая группа на кухне это будет разетка под электрочайник и под микроволновку. Если включить вместе то будет 4 киловата, пускается провод 2,5*3 ВВГ. Это медный трехжильный жесткий 2,5 квадрата. Я прям разжевал. Ну потом считайте куда что еще будет подключаться. На розетки берите 2,5 а на освещение 1,5 квадрата. В общих чертах набросал. Вопросы есть? Спрашивайте.
  2. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Продолжу описывать "строительство" крыши. На шпильки "одели" брус 10см. на 10см. и получился типа "мауэрлат". Чтобы съэкономить время, сделали шаблон стропила из доски 25мм. с тремя запилами - один чтобы опереть стропила на конёк, второй чтобы опереть стропила на дополнительную балку (я писал о них) и третий запил чтобы стропила легли на "мауэрлат". Крепили всё на уголки специальные для работы с деревом и саморезы черного цвета (хотя многие их на форуме ругают), но у них есть одно достоинство - они самые дешёвые. "Мауэрлат" вынесли за стены дома, чтобы получился свес крыши с фасада и с тыльной стороны дома. Фоток мало, т. к. про фотоаппарат я всё время забывал (хотя в это время уже был зарегистрирован на форуме и видел как многие детально всё фотографируют, за что отдельное спасибо всем).
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Привет. Да вопросов полно. Просто так сразу я не соображу что спросить. Можно будет спросить позже, когда точно пойму что хочу получить в итоге?
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Без проблем. Да еще вам понадобиться заземляющий контур, найдите уголки 40-50мм длинной 2-2,5 метра три штуки и металлическую полосу. Если не знаете как делать, то и про это расскажу. Это все нужно для подключения. Да и все подключение и все документы не должны обойтись больше 550 рублей. У вас линии не далеко?
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    За кирпичную стену сколько вынос?
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Фото готовой стропильной системы нет (почему, писал выше). Дальше пришла пора делать обрешетку. А сделать её нужно было обязательно, чтобы накрыть дом хотя бы плёнкой. Очень жалко было оставлять столько дерева под зиму не укрытым. И тут меня выручили (в очередной раз) родители - дали денег на покупку гидроизоляционной плёнки, купили 2 рулона юты, уверен на 100%, что подделка, но отсутствие денег на что-то "настоящее" позволяет мне спокойно к этому относится. Кстати как показала осень-зима-весна, плёнка себя оправдала и я полностью доволен качеством. Правда получился косяк на одной стороне крыши (мы крыли её первой), полностью моя вина, разволновался наверное и забыл что читал про плёнку под профлист. Сделали обрешётку и потом накрыли её пленкой:(. Вторую сторону сделали уже как надо. Теперь, как потеплеет, придётся разбирать обрешётку на половине крыши.
  7. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Рядом, столб стоит в 3 метрах от стены фасада. В общих чертах я конечно представляю как сделать заземление - но это всё теория. Если Вас не затруднит, объясните "чайнику" поподробнее? Вот вопрос возник - заземление можно сразу сделать или лучше дождаться ТУ от электриков, чтобы потом не заставили переделывать?
    И ещё вопрос - про какой вынос за кирпичную стену Вы спрашивали, не понял?
  8. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вынос стропил.
    Если есть возможность и желание то делайте. На земле определяете треугольник со сторонами 2,5 метра, роете траншею пол метра. В углы вбиваете уголок или трубу 2-2,5 метра (НЕ КРАШЕНУЮ), обвариваете металлической полосой. Места сварки можно помазать солидолом и завернуть целофаном. К углу треугольника, который ближе к дому так же приваривается полоса и под землей ведется к фундаменту. Из земли выпускайте сколько надо, к концу приваривается болт и нему крепится провод, который идет к щитку. Вот и все, приедут лаборанты и померяют сопротивление. У вас земля кажется влажная. Если есть сомнения, то можно соленой водой пролить. Но это обычно делают на голом песке.
  9. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    А зачем солидол и целлофан? А зачем солёная вода? Всё таки тяжело быть "чайником":(. Вынос стропил я точно не помню, помню только, что если провести вертикальную линию от конца стропила вниз, то на земле получится 40см. от стены цоколя (сам с трудом понимаю что написал) уж извините.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Окисляется и отлетает сварка.
    Если большое сопротивление у заземления, то оно малоэффективно и поэтому его не принимают. Для улучшения проливают землю вокруг проводников соленой водой, она лучше проводит электричество.
    Физика 9 класс :)
  11. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Да, спасибо за информацию:). Честно сказать, не помню со школы-колледжа-университета ровным счетом НИЧЕГО. :)] Память у меня очень странная, готовился к экзаменам, сдавал и через пару дней забывал всё напрочь. Тяжело было если экзамены по какому-то предмету повторялись через год - приходилось заново учить всё с самого начала.
  12. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Забыл написать - при строительстве крыши у меня наконец-то появились помощники, отец и тесть. Даже теоретически не могу представить как бы делал "стропилку" один.
  13. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Ну и несколько фото внутри мансарды:
  14. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Строительный сезон 2013 года закончился. Немного циферок: на кирпич и блоки потрачено 120 тыс. (огромное спасибо моим родителям, 50% этой суммы их пенсия, которую они собирали специально для нас), часть материала осталась на 2014 год (буду делать веранду, внутренние стены, может ещё останется немного блоков на сарайчик); цемент около 12 тыс.; песок 8 тыс.; брус на перекрытие первого этажа 21 тыс. (огромное спасибо родителям жены), вместе с брусом забрал с лесопилки все обрезки от этого бруса, а это около 3 кубов не обрезной доски 25мм. (пошла на обрешётку и частично на временный пол мансарды). Ещё много чего покупали по мелочи, думаю не стоит это всё описывать. Всего, с начала оформления участка в аренду, потрачено примерно от 250 до 300 тыс. рублей. (точнее посчитать не могу).
    Жду с нетерпением тепла, чтобы начать новый строительный сезон 2014 года. Писать возможно буду уже не так часто, т. к. теперь стройка пойдет в режиме реального времени.
  15. Ромео83
    Ромео83
    Ромео83
    коломна, ул. Паровозная д.5
    Привет вот схема заземления (мы такие делаем каждый день для заказчиков)
    здесь можно изменить, не треугольником, а в линию уголки расположить (метр, два от фундамента!)
    уголок не 3метра а 2-2,5м
    в уголке сверлишь отверстие под болт 8-й или 10-й без фанатизма
    и провод ПВЗ-1х10мм в желто-зеленой изоляции медный с наконечником медным под диаметр болта который выберешь, далее этот провод идет до вводно-распределительного щита на земляную шинку
    проси в РЭС 15кВт мощность себе и 380В напряжение это твоё право
    сколько проводов у тебя на столбе, они в изоляции или без?
    как далеко трансформатор?
