1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Каркасный, одноэтажный, 8х4,1
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuriki, 11.04.14.
  1. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Накрыл крышу.
    Профнастил решил порезать пополам, т. к. во-первых плохо себе представлял монтаж листа длиной 5,5 м, а во-вторых за доставку зарядили какую-то странную сумму (70 долл). Перевез без проблем на своей машине.
    Вкратце что делал. На торец карниза между оберешеткой и лобовой доской набил сетку от насекомых (хотя по ячейке это скорее от птиц, т. к. мне кажется что, например, оса спокойно пролезет). Затем в середину каждой обрешетины забил гвоздь для последующего натягивания по ним лески. После этого с супругой закинули весь материал наверх.
    Да, еще купил уплотнитель, правда, менеджер продал непрофилированный, поэтому пришлось нарезать вот таких штук IMG_1923.JPG
    Натянул нижний уровень, который контролировала жена со стремянки, прихватывал на 4 шурупа, так закончил нижний ряд. Потом вертикальные стыки прошел битумным герметиком и уже прикручивал капитально. Перехлест листов верхнего ряда около 20 см. Верхний ряд контролировал только по нижнему срезу (поэтому один криво отрезанный на 1 см больше лист выступает). Горизонтальный стык также промазал герметиком.
    Лейтмотивом всех кровельных работ, начиная от заказа и до монтажа был дождь. В субботу вообще был очень сильная ливеняка, которая выявила одну лажу с гидроизоляцией. Наружные стыки пленки я проклеил скотчем, а внутренние пока нет. Так вот, в некоторых местах во время этого ливня вода затекла под скотч и стекала вовнутрь. Но средний дождь пленка нормально выдерживала. В общем, надеюсь что под крышей, а также после проклейки пленки изнутри, такого не будет.
    Конечно, цвет крыши не особо веселенький, однако, хорошо что он матовый и не блестит как оцинковка.
  2. MaxFaktor
    MaxFaktor
    MaxFaktor
    Одесса
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Выходные прошли просто замечательно! Приехал трудовой десант в виде брата, который помимо многих достоинств имеет 2х метровый рост. Обшивали ОСБ по стенам и подшивку ОСБ пола снизу. Во многих местах было неудобно делать зазор между листами, поэтому бил вплотную и расшивал циркуляркой, очень удобно. ОСБ приколачивал витыми оцинкованными гвоздями 50. Если край был сильно близок к стойке, там колотили под углом простым 60. Если бы не помощь, то сам бы долго еще оббивал.
    Так как легких путей мы не ищем, то подшивку пола делал целыми листами снизу ОСБ 8. Крутил на шурупы 50*4. Работа тяжелая, но веселая. Мышцы задействованы самые неожиданные.
  4. mozas
    mozas
    mozas
    Какие затраты на данный момент ?
  5. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @mozas, Где-то 3100. Из ближайших крупных закупок это утеплитель на стены и потолок, отделочные внутренние - ГК и какая-нибудь вагонка.
    Из производственных планов ближайших - закончить пол, поставить перегородки.
    Вот не знаю как с окнами, ставить ли их после утепления стен или можно сразу как закончу наружную обшивку.
  6. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    А вы ноктюрн сыграть могли бы... или лень и жадность как созидающее начало.
    На эти выходные планировал много и разного, однако, ситуация с постоянными дождями, это у нас то, стала раздражать. Во-первых, вся вода льется под столбики, во-вторых, льется на шару и уходит в никуда, жалко. Сел, посмотрел среднемесячные нормы, посчитал, что с моей крыши в месяц можно собирать почти два куба за просто так и, обуянный жаждой стяжательства, смонтировал водосток. Он тут же был опробован.
    Помимо этого начал завозить утеплитель на пол, докручивал нижнюю подшивку, доколачивал стены.
    Из лиричного.
    У нас поселились ласточки, правда птички оказались повышенной дружелюбности и совершенно бесцеремонно начали строить гнездо внутри дома, заплевали всю стропилину. Под это дело пришлось занавесить окна и двери разными тряпками.
    Из неприличного
    Дверь занавесили простыней, на которой жена чистила вишню, вспоминая свадебные обряды предков, долго ржали. :aga:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень зря...проблемы могут быть.
  8. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, о выводе влаги из утеплителя.
  10. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Почти профи, я надеюсь, что у меня соблюден градиент уменьшения паропроницаемости и нижняя подшивка ОСБ служит по сути ветрозащитой. Все продольные стыки плит между собой, а также с брусом имеют щели 3-5мм и они есть в каждой ячейке.
  11. mozas
    mozas
    mozas
    Yuriki Какое расстояние здесь ?
  12. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @mozas, Полная длина и ширина листа 2,5 и 1,25. Задняя стенка от нижнего бруса до верхней обвязки 2,65, фасадная - 3,85. Обшивка удобно вписывается. Верхняя часть боковой стенки обшита одним листом.
  13. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Продолжаю заниматься полом. Привез очередную порцию заранее купленного утеплителя.
    Всего на пол ушло 4,5 м3 утеплителя. Укладка - дело весьма приятное, как раз в длину влезало 4 мата. С перекрытием стыков решил не заморачиваться.
    Потом подгонял перекрытие из 30й доски. Работка весьма долгая, все доски засверлил и раззенковал, многие надо было подгонять рубанком.
    Затем начались пятнашки с досками (лень было их выносить из домика) и застилание пароизоляцией.
    Доски заложил на место и половину закрепил.
  14. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Ну и немножко лирики.
    Ласточки оказались чрезмерно трудолюбивыми, через незакрытое окно они за неделю таки достроили свое гнездо, к счастью ничего отложить туда не успели. Тут я поступил как эгоист и не желая иметь у себя в спальне курятник, к тому же ласточки встают рано, а я нет, то гнездо снял, намочил и прилепил снаружи на стропила.
    Читая форум countryplans, все время завидовал чувакам, которые фоткают разных лосей, косуль и рысей из своего окна. Оказалось и мы не хуже. Каждый вечер к нам, так сказать, приходит один олень.
    Почитав про этих замечательных жуков, вынес для себя замечательно слово - мандибулы.
    И еще одна зверушка под домиком живет, как было приложено к ее описанию - контактна и легко приручается :)]
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Yuriki, чем утепляешься (производитель марка плотность)?
