1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Каркасный, одноэтажный, 8х4,1
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuriki, 11.04.14.
  1. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @ago120779, В потолок и пол идет Термолайф (пр-во Харьков) плотность 30. В стены будет или Термолайф или Технониколь 45й плотности.
  2. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    На этих выходных никаких прорывов не было, как говорит мой ребенок - то то, то сё.
    Начал делать внутренние перегородки, еще раз убедившись, что все нужно заранее планировать, т. к. планирование на местности происходит очень медленно. Основную часть времени с грустью перебирал остаток доски 10*5. Что можно было использовал, но осталось где-то 15 штук сильных пропеллеров. Немного уйдет на бриджинги, часть может получится на лаги веранды использовать, но в итоге надо докупать.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Крепитесь...
  4. FoxicE
    FoxicE
    FoxicE
    Да жить еще не начали, а живности у вас уже много, да еще и экзотической) Особенно напрягает змеюка)
  5. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @FoxicE, Нет, к сожалению, зверюшек мало. Вот когда мы купили участок, то в кустах на уровне колена были птичьи гнезда, а сейчас "добренькие" бесконтрольно развели бездомных собак и кошек, которые сжирают все вокруг. А до этого, например, у нас был знакомый ящер, которого мы четыре года знали. На фото слева.
    И еще маленькая история о том как несколько лет назад у нас разыгралась довольно драматичная история. На нашем участке поселился настоящий хомяк, такой красивый разноцветный кабан! Мы с ним замечательно сосуществовали. Когда, например, у нас наступал обед, этот герой выползал и по-пластунски, высоко поднимая зад, инспектировал как мы на этот раз напакостили на его территории. Причем к концу инспекции за ним уже волочились изрядные щеки от "случайно" найденных хлеба, фруктов, овощей. Причем, громко ржать над ним было нельзя, а то он убегал.) Как-то жена нарезала ему кучку красивых разноцветных шерстяных ниток, которые он тут же уволок к себе и мы предвкушали что у него будет самая красивая спальня в районе. Туда еще б бабу и эх!
    Однако, один раз я обнаружил что на нашем кусте бузины самым наглым образом вальяжно расположилась здоровая змеюка желтобрюхого полоза. Как потом оказалось он был около 1,2м. Я его поковырял палкой и он недовольно спрыгнул. Дальше не знаю, то ли специально, то ли случайно полоз засунул голову в нору хомяка. И тут началась битва титанчиков, судить о которой можно было по конвульсиям полозового хвоста. В общем, как в качественной драме один герой (полоз) скончался, а судьба другого неизвестна, но мы надеемся что наш хомяк где-то кого-то радует!
  6. FoxicE
    FoxicE
    FoxicE
    Да хомячка жалко...
  7. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Последние выходные занимался утеплением потолка. Само слово "утепление" при +35 в тени выглядит издевательски, а к этому еще добавляется комбинезон и респиратор, ну и, собственно, главное удовольствие - чесотка от ваты. Подтвердилась народная мудрость о преимуществе чесания над другими болезнями:aga:.
    Далее лепил пароизоляцию (гладким вверх). Перехлест 30см, между слоями проклеивал клеем, также клеил к верхней обвязке. Сверху скотч между слоями и по стропилам.
    В планах на потолок панели ПВХ или МДФ. Думал монтировать их сразу на стропила, но в некоторых местах вата свисает и решил для подстраховки набить обрешетку с шагом 40см.
    На данный момент состояние следующее
    В ближайших планах моральная и теоретическая подготовка к установке окон и дверей.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кстати разная вата по разному чешется. Я свою укладываю в шортах и футболке с коротким рукавом и в полнолицевой маске ибо +32:mad:, а на чердаке под коричневой металлочерепицей даже хз сколько. Вечером чутка чешусь, а утром уже нет.
  9. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Последние выходные были посвящены приятным работам - установке дверей и окон.
    По двери никаких особых вопросов не было, в проеме с каждой стороны, кроме низа, по 2 см, закрепил гидроизоляционную ленту, поставил, закрутил глухарей, запенил. Закрывается хорошо (даже слишком, чуть завалил внутрь), только уплотнитель надо будет заменить. Самый большой косяк с дверью, это я при покупке не обратил внимания, что она не открывается на 180 град.
    Далее окна.
    Проемы вырезал фрезером. Все проемы оказались нормальными, только в туалете высота проема совпала с высотой окна :)]. Пришлось выковырять шесть 90х гвоздей из торцов и пять винтовых 50х из обшивки (та еще задачка) и опустить нижнюю доску на 2 см. Еще из проемных косяков - на правой боковой стенке проем получился слегка параллелепипедным. Есть еще один момент, который я не совсем понял. Когда рисовал проект, заложил 2 см на проемы со всех сторон окна, в т. ч. снизу, а когда ставил, то решил что будет лучше если окно будет стоять на подставочном профиле полностью, а не на клиньях, поэтому вверху получился большой зазор - 4см. В подставочный заложил поролон.
    К установке подошел, как это обычно свойственно начинающим, творчески. Крепил комбинировано на турбовинты 7,5*150 и на анкерные пластины. Внизу и по середине профиля засверливал профиль сверлом 6мм пл металлу. Вверху крепил пластины. Далее примерял окно в проем, замечал где надо согнуть пластины (этот момент весьма важен, т. к. неправильно согнутая пластина при креплении к каркасу сильно тянет раму) Затем засверливал через профиль каркас сверлом по дереву 6мм и тут же крепил турбовинты. Это внизу. Потом выставлял вертикаль и крепил верхние пластины. Потом досверливал и анкерил посередине. При докручивании на турбовинт намазывал герметик.
    Запенил пока только одно окно. На остальные снаружи набил временные планки для ограничения и временного прикрытия пены. Гидроизоляцию окон не делал т. к. во-первых не нашел таких битумных лент, а во-вторых увидел, что продается такая штука, как акриловый герметик Стиз А, как раз для наружной гидроизоляции оконных проемов.
    Вот такое получается. Почему-то напоминает несколько окосевшую сову из Винни-Пуха.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    согласен.
    в остальном МОЛОДЕЦ!
  11. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Если правильно понял, про что говоришь, то подстановочный профиль при заказе в размер окон не учитывается, т. е. 2 см. В подстановочник ничего не закладывается.
  12. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Alex-oka, честно сказать, на момент заказа окон я даже не подозревал о существовании такого элемента. Изготовителю сказал какой размер окон хочу, к нему прибавил по 2 см со всех сторон и сделал такой проем. Полагаю что больших траблов с 4 см верхнего зазора не будет. Креплений достаточно, ну разве что пены больше уйдет.
    неоднократно встречал данный совет, да и собственно, а чего бы и не положить? При запенивании еще стараюсь внутрь камер подставочника дунуть.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вы что под подставочным не пропениваете?
  14. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @евгений35, нет, под ним не пропенил, пена будет только со стороны подоконника и отлива.
    как здесь, только вместо псула - пена.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Зимой будите удивляться
