СО двухтрубка с ПЦ, есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем niinii, 11.04.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Иллюстрация того, что даже в многоэтажных домах с вертикальными однотрубными стояками, теплоноситель лучше подавать в верхний коллектор. На этом фото квартира многоэтажки, где была от застройщика схема с подачей теплоносителя снизу. Переделка поставила все с головы на ноги. Теплоноситель стал подаваться сверху. Подключение стало диагональное.
    Байпас - нужен в однотрубных системах.
  2. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Спасибо Вам, уже в голове складывается все потихоньку. На верхние точки стояков воздухоотводчики нужно предусматривать?
    А я то думаю что это за хитрое такое подключение :)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно.
  4. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    На все подачи, или обратки, или и туда и сюда.
    Помимо стояков, возе котла тоже нужно?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Спуск воздуха нужен только над дверным проёмом
  6. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Посчитал гидравлику, получилось по 7кПа на ветку, ветки 3 шт. Это для насоса?
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Насос выбирают по самой нагруженной ветке: на 3 умножать не надо.
  8. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Насос встроенный, котел скат 9 квт протерм.
    В инструкции нашел про насос: макс. напор 50 кПА - будет работать?
    Объем расш. бака 7 л, объем системы примерно 40 л - хватит?
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    будет
    конечно да :)
  10. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    А нет случаем картинки как это обычно организуют?
    Тоже в двухтрубке будет задача обойти дверь, вот думаю как лучше спускать на этом участке воздух елси скопится в трубе.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Картинки нет. Над дверным проёмом, в разрыв трубы, устанавливаете тройник с Маевским или автоспуском.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
