Сделать УШП и оставить на год-два?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nymphetamine174, 11.04.14.
  1. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Я вот тоже за вандалов переживал... успокаивал себя тем, что даже если испортят я все равно смогу поддолбить 5-7см вокруг трубы и поставить фитинг.
  2. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Господа вопрос такой, а можно ли ушп только под летний дом !
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...
    И если он легкий...каркасник...
    то можно делать 10 см плиту, 10 см ЭППС...
    Но лучше обрисуйте свои хотелки... Из чего
    дом...Стены, крыша... сколько кв. м.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    а вот у меня вопрос - а если из под ушп убрать утеплитель, она будет работать как просто ШП? А то я вот залил, построил, вроде стоит каменюга под 300 тонн. Пока даже волосинки в стенах нет.
    Хотя может это и не ШП и даже не П вовсе, но однозначно У. Отлил отдельно периметр 800х300, а потом пол 100 мм. Скорее всего чтото нарушено в технологии...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:no: Будет работать, как русская плита...Надо будет утеплять...хотя бы сверху...
    и делать теплые полы. ...т.к. БЕТОН ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЙ! :(:flag:
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Бетон холодный, но я хитрый)
    https://www.forumhouse.ru/threads/305840/
    за УШП выставляли просто нереальную цену. Пришлось оптимизировать
  7. Дмирий111
    Дмирий111
    Дмирий111
    Добрый день, скажите Вы укрывали плиту на зимовку и чем?
  8. Дмирий111
    Дмирий111
    Дмирий111
    Сориентируйте, залил плиту УШП оставляю зимовать. Накрывать требуется бетон или нет? Если да то чем? СПАСИБО!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздравляю...:hndshk:
    ...Залей немного антифриза в трубы ТП.
  10. Дмирий111
    Дмирий111
    Дмирий111
    Для чего?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ТП перед заливкой опрессовывался водою? Воздухом? Не опрессовывался вовсе?
  12. Дмирий111
    Дмирий111
    Дмирий111
    вохдух
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так вот...Один наш УШП, ист опрессовал воздухом...
    а потом его систему разморозило. Т. к. из компрессора
    попала вода (конденсат) Ремонтировал долго и нудно.
  14. Дмирий111
    Дмирий111
    Дмирий111
    Не мой случай, главное чтоб в машине колесо не разморозило)
  15. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Ничем не укрывал, стояла под снегом. Если бетон правильный то ничего ему не будет. В трубы ничего не наливал, замотал концы которые торчали и все. Перед запуском опрессовывал воздухом. Труба боится только ультрафиолета как я понял, а в бетоне себя хорошо чувствует.
