Сделать УШП и оставить на год-два?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nymphetamine174, 11.04.14.
  1. WMsVlad
    WMsVlad
    WMsVlad
    Чем изолировать шов между бетоном и ЭППС на зиму, чтобы вода не попала в шов?
    Если рулонной, то какой и на что приклеить? Или достаточно мастики какой? Просто не хочется в этом году начинать возведение стен. Всё равно не успеть.
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Узел о котором идет речь покажите.
  3. WMsVlad
    WMsVlad
    WMsVlad
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Мастика, рулон не решит задачу, вода под него будет попадать. Если попадет вода, насколько серьезные последствия Вы прогнозируете?
  5. WMsVlad
    WMsVlad
    WMsVlad
    Я думаю, что ЭППС отойдёт от бетона, что не очень хорошо.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ставятся специальные пластиковые штуки...дюбеля называются.
    До заливки. А бетон намертво их прихватывает.
  7. WMsVlad
    WMsVlad
    WMsVlad
    Стоят. Но шов сейчас есть. А с нашей погодой... Тает, замерзает и так много раз. Думал закрыть баннерами, но это столько мороки. Я прошлую зиму (не залит фундамент был) замучался закреплять. Ветра сильные.
    Поэтому наверное типа "ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ AQUAMAST МОРОЗОСТОЙКАЯ" от Технониколь должна помочь.
  8. WMsVlad
    WMsVlad
    WMsVlad
    Всё хорошо теоретически. А на практике нет ничего без растворителя у нас. Сегодня все магазины объехал. Даже под заказ не берутся привезти, или ждать непонятно сколько. Чем ещё можно замазать? Посоветуйте. Второй раз с баннерами не хочется возиться.
  9. lKapral
    lKapral
    lKapral
    Тоже по теме вопрос. Я заливал фундамент УШП в октябре 2020, из за финансов придётся отложить возведение коробки на конец весны 2022, на данный момент вот такая картина (прикладываю фото), покрытие откалывается - это критично? И что могло поспособствовать? Что с этим можно сделать?, поверхность не вертолётили это заслуга строительной бригады, ну и трубы они не опрессовывали (возможности отследить не было), при заливке была температура +, фундамент марки БСТ В22.5 ПЗ F150 W6. Также вы наверно заметите, что при заливке образовалось цементное молочко, которое также откалывается, я сколько смог отскреб, осталось только под стенами
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там забыли цемент положить...:(:(:(
  11. lKapral
    lKapral
    lKapral
    Некачественный бетон?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это мое мнение...Сейчас подтянутся спецы...
    выскажут более точно, что и как.
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Поверхность не обрабатывалась.
    Если марка бетона соответствует заявленной, возможная причина отслаивания,- отсутствие затирки, всерьез воспринимать не стоит так как бетонная поверхность со временем приходит в такое состояние, веничком подметете и ставьте стены, обычно это происходит в более растянутые сроки.
    Затирку делают при обработке открытой бетонной поверхности на больших площадях.
    Если вертолёт не используют, поверхность обрабатывают вручную.
    Экспертиза покажет марку ниже заявленной.
  14. lKapral
    lKapral
    lKapral
    Спасибо, стало легче на душе, подскажите что нужно предпринять для консервации до весны? отвести влагу? накрыть баннером, рубироидом? сделать какую то временную отмостку?
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    По технологии, утепленная отмостка входит в комплекс противопучинистых мер снижающих риски при конструировании тонко плитных незаглубленных фундаментов.
    В Вашем случае, для консервации плиты в холодный период исключите попадание влаги на поверхность плиты.
