Альтернативные способы вентиляции и рекуперация воздуха
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sader4, 11.04.14.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Конечно знаю.
    Либо влажность либо паро-газопрозрачность.
    Одно с другим в противоречии.
    Не ясно тогда зачем весь этот огород с поровой инфильтрацией.
    Озвучте лучше чего хотите добиться и каким способом.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Три раза написал.
    Цель - воздухообмен зимой, снижение теплопотерь. Решение и способы - естественная циркуляция (ЕЦ);контролируемый приток, инфильтрация поровая #6, премуществено через потолок. Изобразил для @Leo2 на первой странице.
    Второе решение-рекуператор с ЕЦ, двухкамерный с засыпкой из мелкого гранулированного керамзита или пеностекла, с автоматической или ручной регулеровкой притока и вытяжки.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да не предлагаю я противоречий. Пусть стены будут кирпичные, или с отражающей пароизоляцией, или пароизоляция в <1/4толщине стены, штукатурка на глине с известью, солома, керамзит.
    Стены отдельно, потолок отдельно, сразу написал что отдельно рассматриваю.
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Какая система рекуперации наиболее эффективна и экономически обоснована для готового двухэтажного кирпичного дома с холодным чердаком?
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хорошо спросили. А перекрытия какие? Есть ли у Вас вентканалы? Предусмотрены ли отверстия в перекрытиях хотя бы для санузлов и кухни? Кирпичный, какое утепление? Есть ли продухи в подполе?
    И мы в этой теме не рассматриваем канальные системы.
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Перекрытия - пустотные плиты ПК, кое-где деревянные. Вентканалы есть. Вытяжка в с/у есть. Отверстия дополнительные в перекрытиях сделать не проблема: отделка есть только на стенах и то черновая. Утепление - 10 см пенопласта. В подполе - цокольный полноценный жилой этаж, продухи дополнительные сделать не проблема. В какой теме рассматриваем канальные системы?
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Ясно. Прошу прощения за то, что заглянул не по адресу. Я искал давно найденные и проверенные решения, в эффективности которых нет сомнений...
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Бревенчатая изба с печкой, проверенное решение.
    В эффективности нет сомнений.
    И адрес известен - мордовские лесорубы, и избу срубят и печку сложат.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если только сложена из бревнышек не тоньше 40-45 см ;):)].
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мы именно о "давно найденных и проверенных решениях" говорим. У нас рулит "умная форточка"и вертикальные вентканалы, вопрос утилизации и рекуперации в зачаточном состоянии. Вытеснительная вентиляция (бриганти) нам в помощь!
    Канальная вентиляция у нас в стране пришла из промышленности в кондиционирование бетонно-стеклянных монстров.
    В Канадоамерике, в частном строительстве, это экономичный способ остаться в живых в фенольном домике из OSB. Три в одном кондиционирование/отопление/вентиляция.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вытесняющая вентиляция. Книга формат DJVU 105стр
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Читаем, коментируем:hndshk:.
    Вариант для уже построенного дома, как у @Victuan. Есть вытяжки, дополнительно устанавливаем в комнатах.
    Как устроить подачу свежего воздуха с температурой меньше на 8 градусов, чем у вентрешетки на вытяжку?
    Ставим вертикальные вентканалы (с защитой от конденсата) с решетками у пола. Надо сделать камеру где уходящий воздух будет нагревать входящий.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Системы вытесняющей вентиляции (Displacement Ventilation, DV) имеют два основных преимущества перед традиционными перемешивающими системами.
    1. обеспечивают более высокое качество воздуха в обслуживаемой зоне помещения и осуществляют удаление загрязняющих веществ с более высокими концентрациями, чем обычные перемешивающие системы распределения воздуха.
    2. в них достигается более эффективное использование энергии, т. к. удаляемый из помещения загрязненный воздух обычно имеет более высокую температуру, чем температура воздуха в обслуживаемой зоне. Это обстоятельство позволяет при фиксированных тепловыделениях (при той же тепловой нагрузке) обеспечивать более высокую температуру приточного воздуха.
    Явление температурной стратификации, «температурное перекрытие и тепловая подушка» в вентилируемом помещении подробно изучены в работах А. Н. Селиверстова, Е. В. Кудрявцева, В. В. Батурина, И. А. Шепелева применительно к аэрации горячих цехов, являющейся частным и наиболее сложным случаем вытесняющей вентиляции. Метод позонных тепловых балансов, позволяющий разделить тепловыделения от источников в помещении по зонам, рассчитать теплообмен в помещении с учетом взаимного влияния зон друг на друга, предложен В. Н. Богословским, И. А. Шепелевым, Е. О. Шилькротом. Вентиляция Большого зала Московской консерватории (проект 1901 г.) также организована по принципу вытесняющей вентиляции с подачей воздуха под кресла"
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Системы вентиляции с естественным побуждением производится в случаях, когда нормируемые параметры воздушной среды в помещениях могут быть обеспечены за счет ветрового либо гравитационного давления и когда воздух, кoторый подается в помещение не требует предварительной подготовки, - oчистки, oхлаждения, увлажнения и т. п. Когда сooтветствующих параметров воздуха таким спoсобoм достичь невoзмoжно, осуществляют проектирование и монтаж системы с механическим побуждением или смешанные системы".
    Что не мешает использовать комбинированные системы, упрощая и удешевляя систему. Используя участки поровой вентиляции в стене для притока, принципы стратификации\вытеснения воздуха, и утилизации\рекуперации удаляемого воздуха.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Утилизации\рекуперации удаляемого воздуха. Варианты.
    1. В описанном мной объекте удаляемый воздух проходит через теплообменник нагревая холодную воду.
    2. BedZed и ему подобные.
    3. Рекуператоры разные, включая поровые.
    4. Нагрев грунта\бетона основания (пола) дома, принудительно.
    6. Нагрев ограждающих конструкций, для снижения теплопотерь
    7. Добавите \поправите :hello:
