1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Неа :)
    первый - вертикально
    второй - горизонтальный
    далее - ветрозащита,
    потом - вентзазор из доски 25*100 под горизонтальную раскладку ИБ
  2. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Спасибо за сцылку!
    У меня вот такая картина получается:
    при запланированном слое минваты 150 мм:
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.49 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
    ЗЫ: может сделать 100 мм утеплителя?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Накой Вам два вент зазора и расстояние между ватой и ветрозащитой? Вы бы нарисовали было бы проще.
    Думаю 100 мм будет достаточно (если финансовая сторона вопроса существенна). И надо бы проконопатить брус, но это долго, а если не сам, то дорого: около 80-100 руб с погонного метра шва.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вент зазор один)
    как это 2?
    схема стандартна
    верткальная обрешетка 50*50
    потом вторая - также 50*50 но горизонтальная
    к ней степлерим Тайвек
    потом дюймовка вентзазор вертикально
    финиш - ИБ
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если И, Б, вертикально - как быть с обрешётками?
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    это тест?)
    такой вариант я не рассматривал, т. к. у нас по плану горизонтальная раскладка
    но вариант с раскладкой обрешеток пр вертикальном расположении ИБ - интересная тема для разбора
    теоретически должна быть
    первая горизонтальная
    вторая вертикальная сразу с вентзазором (т.е. если утепление второго слоя на 50мм, то брусок 50*100)
    но тогда и вату надо брать большой плотносью, ту которая допускается без ветрозащиты
    по ней - горизонтальная обрешетка
    а к ней - привязка вертикальной раскладки ИБ
    но тут встает вопрос достаточной циркуляции воздуха в вентзазоре
    Так то и в моем случае можно поставить сначала горизонтально 50*50
    потом вертикальное утепление на 50мм в обрешетке 50*100
    и сразу крепить ИБ
    но тут возникает проблемка с возможжными неровностями стены
    (а они наверняка есть)
    первый слой делать то надо вплотную к стене
    если выводить его подкладками в вертикаль, то тогда вата толщиной 50мм может не везде плотно прилегать к утепляемой стене, что не хорошо
    хотя с другой стороны можно регулировать вторым (перекрестным слоем)
    тогда в ней вентзазор может оказаться чуть больше чем 50 мм, что тоже не плохо
    но сдается мне, при такой схеме будет больший расход древесины
    надо бы подсчитать
    Правда тут есть еще один вопрос
    возле окна будет обрамляющая его раскладка (трим), шириной 90мм, в которую упирается ИБ
    поэтому в этом месте планируется доска 25*150
    да и саму ИБ крепить к более широкой доске (25*100) образующей вентзазор более удобнее
    поэтому мне и нравится больше вариант (сначала вертикальная обрешетка, затем вертикальная)
    рассматривал еще вариант с использованием регулируемого кронштейна вместо деревянной обрешетке, по типу того как делает уважаемый ПСКВира
    уголок от Металлпофиля или ДекТай
    но они совсем не дешевые :(
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет достаточно.
    Утеплитель Всегда укладывается в плотную к стене и друг к другу, а "плоскость "выводится" контрой.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    так вот и я о том же...
    вот картинка, которая у меня в голове складывается на внешнем угле
    в идеале должно получиться вот так
    и есть еще вопросы по внутреннему углу на веранде.
    так получилось, что расстояние от основной стены (она серым цветом отмечена) до дверного проема всего 150 мм! :(
    насколько такая схема будет рабочая?
  9. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Скажите какой вент зазор необходимо соблюсти при установке сайдинга? Дело в том, что сайдинг будет немного нависать над цоколем и хотелось бы сделать вент зазор поменьше! Это возможно? Какого размера бруски для обрешетки взять?
    Ветро влаго защиту буду ставить тайвек. Нужно ли проклеивать стыки пленки? Или степлера достаточно?
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Aleks364,
    минимум 25 мм
    лучше больше
    если взять вату от 80 кг\м3 (венти баттс, к примеру), то можно ветрозащиту не ставить
    хотя тот же кнауф рекомендует поставить ее только в зоне углов - на 1,3 метра от угла, с проклейкой стыков, во избежании попадания влаги
  11. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Надо делать всё так, как требует производитель, дешевле будет на итог.
  12. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Скажите, а брусовый дом 150/150 под паклей, могу ли я утеплять ватой PAROK EXTRA по 50 в нахлест? Общий слой утеплителя 100! Спрашиваю потому как плотность у нее около 32. Подойдет ли он для вент фасада?
  13. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    - а где паро-изоляция и прошу пардону, ветрозащита? может под сайдинг не нужна ветрозащита?
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Пароизоляция снаружи стены не делается
    Только ветрозащита
    но при использовании ваты большой плотностью и она не нужна :)
  15. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Скажите, есть брусовой дом. Планирую утепление 50мм + 50 мм утеплителя с перекрытием, ветрозащита, сайдинг. Использование весна-осень + зима наездами.
    Насколько плохо в качестве второго слоя утеплителя (наружного) использовать вату с плотностью 30-40 кг/м вместо плотного (70-80)?
    Цена плотного утеплителя по дому выходит в 2,5р дороже чем менее плотного.
