1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    рекомендации производителей - от 40 кг/м2
    можно на второй слой одну и туже плотность
    но тогда необходима ветрозащита
    мне казалось, что разница в более плотном и менее плотном утеплителе по цене не в 2.5 раза
    а раза в 1.5
    но и она улетучивается, потому как во первых надо закупить хорошую пленку, а во вторых будут и сами работы по ее монтажу (за отдельную плату, если только не сами прикреплять будете)
  2. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    А надо ли проклеивать стыки ветрозащитной пленки ?
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ага, надо :)
  4. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Atlan
    то есть у меня 2 варианта, два менее плотных утеплителя с ветрозащитой, либо мягкий+плотный без ветрозащиты?
    монтировать будем все сами
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Да, 2 варианта.
    если сами делаете, то лучше еще раз посчитать
    что дешевле выходит, на том и остановиться
    мы у себя будем делать мягкий+плотный
    правда встречал на сайте (если не изменяет память - кнауфинсулейшн), что при таком выборе все же необходимо по углам дома делать ветрозащиту
    так что наверное все же 1 рулон ветрозащиты надо будет прикупить
    @ПавелМосква,
    а вы определились с раскладкой брусков (вертикаль сначала или горизонталь)?
    как на углах будет образовано их размещение?
    местом их закупки брусков?
    и каких (строганых или обычных, но транспортной влажности)?
  6. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Размещение будет такое:
    сначала вертикальные, потом горизонтальные
    далее на подвесы по уровню буду крепить профиля для гипсокартона
    На углах пока не ясно, буду в живую думать.
    Брус буду брать на местном рынке. Планирую не строганный но достаточно сухой.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Поддерживаю, даже если закрепите хорошо шурупы крепления сайдинга ветром разболтает в нем, слабенькие они, тоже перед выбором стою, чем и как, склоняюсь к деревянной. Утепление в два слоя внутренний плотностью 40-50, наружный 80. Здесь советовали изорок, но к нам его не возят, езжу щупаю, нюхаю...:)
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Вот вот
    либо полностью деревянная подконструкция, либо оцинковка, профили от 2мм толщиной
    но в моем случае сайдин на основе ОСБ4 идет, так что только дерево
    @Иван240980,
    а эковер у вас продают?
    я тут ездил к продавцам,
    мне понравился на ощупь
    да и по деньгам дешевле роквула выходит
    Они Уральские
    возможно у вас тоже есть)
  10. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Если деревянная обрешетка под сайдинг то тоже на повесах?
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    нет
    зачем?
    если доска/брусок не ровные, то просто деревянные подкладки
  12. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Очень не хотелось брусом дом ровнять, но, видимо, придется
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Каким брусом? :)
    Ровнять доской - 25 (минимум)*100
    Ну или сначала - горизонтальная обрешетка 50*50
    потом - вертикаль - 40*100
    ей выровнять плоскость, и вставить наружний слой утеплителя
    главное чтобы он плотно к первому был прижат
    тут вам сразу обрешетка и вентзазор
    Ну, а может и ровнять ничего не придется, если изначальная стена ровная и доска на обрешетку будет хорошая.
  14. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Atlan, а каким образом крепить доску 40х100 к обрешетке?
    Вент. зазор в этом случае получается 5 см, не много?
    Я хотел сначала вертикальные бруски (50х50), потом горизонтальные (50х50) - это все под утеплитель. Потом ветрозащита.
    Далее (технология как для вагонки) взять брус (30х50) и ими уже ровнять плоскость. На них уже сайдинг. Вент. зазор получится 3-4 см
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я тоже так изначально хотел :)
    но потом переиграл - сначала горизонт, потом вертикально
    если как у вас, то для вентзазора толщины доски 25 мм достаточно
    а по ширине лучше взять более широкую - удобнее сайдингом ловить место крепления
