1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я не спец, но это действительно фигня какая-то... Влага в брусе что-и должна быть "закрыта"?
  2. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Доброго времени суток. Нужен ваш совет форумчане. Построили с женой дом, из бруса 150х150, начинаем сейчас запасаться материалом для устройства фасада сайдингом. В голову пришла мысль купить оцинкованные уголки 50х80х50х2,5мм и доску например 100х40
    Крепить эту доску вертикально к стене с шагом 49,5 под утеплитель isoroc пп60 100мм на эти уголки при этом сразу выравнивая плоскость фасадов.
    Ну а после утепления мембрану изоспан А и рейки вертикально на эти доски для вент зазора 40х30 и уже сайдинг.
    Так же задумка есть утеплитель дополнительно закрепить рондолями к стене, или через 2 метра по высоте крепить горизонтально доску10х25 от сползания утеплителя...
    Допустима ли такая конструкция? Какие минусы? Или лучше сделать из бруска 50х50 перекрёстными утеплением, мембрану и рейку (не знаю какого размера) только не понимаю как выводить тогда плоскость фасада если брус и стены имеют отклонения по вертикали например?
  3. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Я сам сейчас утепляю дом из бруса 150/150. Делаю два слоя по 50. Так вот вариант с утеплением и выставлением уровня по первой обрешетке не допустим! Плоскость выводят по последней контр обрешетке. Смысл в том, чтоб ваш утеплитель плотно прикасался к стене, а выводя плоскость, вам придется отходить от стен!
    И к стати есть вопрос!
    Есть спор, что контр обрешетку лучше делать из метало профиля, якобы сырой брусок рано или поздно поведет и скрутит сайдинг, а мет профилю пофиг!
    Что скажете?
  4. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Да, это так.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Скажу лишь то, что сырое дерево не ведёт, его ведёт когда оно сохнет. Монтировать нужно сухой брусок и будет всё норм.
  6. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Большинство брусков которые лежали в доме при строительстве повело винтом, удержит ли их саморезы или гвозди вопрос отдельный.
    В любом случае необходим монтаж сухих брусков, иначе все на свой страх и риск и кошелёк.
    Металл профиль МНЕ лично не нравиться так как не надежно, хлипко, он изначально сделан не для фасада и все это по сути колхоз.
    А по поводу утепления с прижимом к стене вы абсолютно правы! Я так и написал что доской 100х40 вертикально будет выставляться плоскость, а теплитель будет ставиться в распор между досок к стене и прикручиваться дополнительно рондолями.
    https://www.forumhouse.ru/threads/107196/page-12
    Вот ссылочка с монтажом по такой технологии, предлагаю обсудить.
  7. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Двояко выходит как то! Так сухих брусков ни кто не продает! На что же вешать сайдинг?
    Кто на мет профиль вешал, дайте совет!
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я брал на пилораме сухие бруски
    по заказу сушили доску 50*100 и там же после сушки ее распускали на 50*50
  9. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    У меня бригада строителей монтировала на старый бревенчатый дом сайдинг сначала брусок с пилорамы 50х50 в 1 слой, потом на профиля 27х60 с подвесами. Прошло почти два года нег де ничего не повело, но жесткости фасада нет. Вот представьте подвес тонкий метал профиль тоже тонкий и на все это поступает нагрузка ветровая, как это себя проявит через 5-10 лет я незнаю. Хотя сейчас все ровненько и держиться. Что бы избежать риски не на авось. Сухой брусок из строительных гипермаркетов искать пилораму с камерной сушкой. Либо спец крепежи для фасадов типо как металпрофиль продаёт. Все остальное лотерея.
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Не может быть, плохо искали! :hello:
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Прибитый или прикрученный к фасаду брусок никуда не поведет. Во всяком случае не настолько, чтобы уехал куда-то сайдинг. Одно дело, когда сырой брусок лежит на земле, под солнцем, это да, будет вертолет. А прикрученный на фасаде будет высыхать равномерно. В сушильных камерах как лес сушат? Укладывают на поддоны равномерно с зазором, друг на друга, и оставляют при определённой температуре. Под своим весом доски, или брус высыхают. Верхние слои может крутануть, а то что в середине или внизу практически нет. Сам я делал на обычный брусок, естественной влажности, четвертый год стоит, никуда сайдинг не уехал (на 1 странице этой темы есть фото). Так что считаю все это перестраховка. Особенно меня смущают всякие "подвесы", стена при сильном ветре колышется.
  12. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    один старый приятель делает так:
    1. складывает бруски через проставки в штабель 100 х 100 см
    2. стягивает весь штабель шпильками 10 мм через уголок 50х50 в двух плоскостях
    3. через месяц все высыхает и не крутит.
    Говорил, что по мере просушки он затягивал гайки, "упресовывая" весь штабель.
    возня, конечно, но зато и сохнет и не крутит.
    Я по своей ленивости, не стал заморачиваться со шпильками и уголками, просто сложил через проставки штабель размером ~80 см х ~150 см и навалил сверху тяжелых досок и брусьев. У меня выгнуло верхние три ряда, остальные - на загляденье.
    ВАЖНО: проветриваемость штабеля. В середине штабеля, пока бруски сохли, успела вырасти белая плесень... Да так и засохла)
    Успехов, друг!
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Знатоки, мы схему от производителя роквула, в которой между брусом и изоляцией лежит воздухонепроницаемый материал, будем игнорировать? Волей народа). Это же принципиальный вопрос, почему никто не высказался...
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Мое ИМХО, толщина утеплителя 20см, а бруса 15, то есть по сути, в конкретном случае, за счет утеплителя точка возможной росы выносится наружу за пределы деревянной стены, и деревянная стена будет всегда в хорошем плюсе без перепада температуры и как быне участвовать в паропередаче Тогда получаем принцип каркаса- внутри пароизоляция, снаружи ветрозащита. Но для себя я бы побоялся так делать.
  15. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Какими гвоздями крепить брусок 50 для устоства обрешётки под утеплитель в два слоя, 100, 120? Как насчёт винтовых или ершеных?
