1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Надеюсь, профи от утепления, откликнутся на наш дилетанский диалог...:hello:
  2. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Саморез 4,2х90 Леруа зеленоград
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Иван240980, я открыл его тему не про баню, а про реконструкцию каркасника. :)
    @Иван240980, да, прочитал, но там же и возможные ответы даны. :)
  6. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Я в данный момент заканчиваю утеплять свой дачный каркасник.
    1. ободрал старую вагонку и четвертную доску (где-как было)
    2. первый слой
    брус 50х50 - горизонтально. Прикрутил 80-мм саморезом по две шт к вертикальным элементам каркаса через метр (по длине минваты)
    - напихал ИЗОБЕЛЬ п-25 толщина 50мм
    3. второй слой
    брус 50х50 - вертикально. Прикрутил 80-мм саморезом по две шт к горизонтальным брускам первого слоя
    4. старую четвертную доску (20 мм) использовал для ветзазора - накрутил 40-мм саморезами на второй слой орешетки.
    5. прикрутил на 40-мм саморезы OSB-3 толщиной 9мм (1м22см х 2м44см)
    6. прорезал окошки
    7. покрасил "резиновой краской" (фисташка)
    прилагаю фото в процессе работы - момент "сведения угла" ещё до покраски)
    ИТОГО:
    каркасник из бруса 100х100 мм, с утеплителем - "стелковата" (а что, такой был "утеплитель" 15 лет назад!) + 100 мм обрешетки с двумя слоями по 50 мм "Изабель", поверх ОСП-3.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Штурмтрупер,
    не плохо с углами
    у меня другое решение получилось
    видел бы раньше - не стал бы покупать широкие доски :)
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    ответы не внятные, не убедили..., вот я и в раздумьях, шелестю страничками интернета в поисках ответа...:)]:hello:
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    так ведь роквул ясно пишет - "воздухонепроницаемый материал" ни о каких мембранах речи нет. Пока ясно одно, загоняй точку росы в вату, не загоняй, а поступление влаги с воздухом из дома, через брус в вату, убьёт всю теплоизоляционную способность. Лично я не стал бы утверждать, что стены моего брусового дома непродуваемы.
    Понятно так же, что обложив брус снаружи полиэтиленом вплотную, мы его точно заквасим. Получается из двух зол меньшее, выбирать каждому.
  10. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Всем привет! Подскажите, буду покупать на фасад ISOROC c 75 плотностью, но на ощупь он ну как стекловата из советских времён, одна чесотка после него, сверху закрывать мембраной Тайвек. Пойдёт ли этот утеплитель на фасад или пока не поздно отказаться? Привезут уже в эту субботу!
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    мне его советовали на форуме, вроде как достойный, но к нам его не возят :mad:брал роквул вентибатс, заявленная плотность 90, на ошупь плотненькая, однородная, мне понравилась...:hello:
  12. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Так и Изорок тоже однородный, но ломкий очень. Смущает чесотка от него, не попрёт ли это в дом:mad:
  13. Akid72
    Akid72
    Akid72
    Здравствуйте, прошу совета, можно ли так утеплить?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Akid72,
    Процесс запущен и идёт нормально :)], думаю, что можно:). Только бруски как в этом сообщении: https://www.forumhouse.ru/posts/15233723/, но утеплитель 2 слоя по 50 мм (не реклама) Технониколь стандарт Техноблок плотностью 40-50 кг/м3. Ощущения только положительные от утеплителя (только колется сильно, собака). Утеплитель упругий и плотный. Брусок 100х50 креплю гвоздями на 100 и 120 мм (углубляя в брусок на 50 мм (предварительно просверлив сверлом на 8мм на глубину 50 мм) добивая его добойником)
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Можно хоть как...:aga:, но лучше два по 5 см с перехлестом швов, надежнее. Делают двойную обрешетку вертикально на первый слой, горизонтально на второй слой, затем ветрозащитная мембрана, затем обрешетка вертикальная с шагом 35-40 см для сайдинга, ей же выравнивают стены относительно крыши и вертикали. В вашем варианте шаг большой (для крепления сайдинга хлипко будет) если он сделан кратно ширине плиты, либо каждую плиту подрезать до 35-40 см, а оно надо? Некоторые делают без обрешетки совсем: подвесы, нанизывают утеплитель, мембрану затем профиль или брусок. Я склоняюсь с комбинированному варианту первый слой 5 см на горизонтальный брусок к нему подвес, нанизываю второй 5 см слой вертикально с перекрытием швов, мембрану, затем обрешетка под сайдинг. Мотивирую: плечо подвеса, короче на 5см- прочность выше, первый слой 35-40 плотность в распор в брусок-надежнее, плотнее; второй слой плотность 90, упругость хуже, боюсь в распор если ставить, в будущем при каких либо деформациях щели могут пойти на стыках с деревом:faq: (могу ошибаться, но лучше перебдеть), Все мое ИМХО. От земли вату нельзя - будет от земли и снега мокнуть, на цоколь надо ЭППС. :hello::hndshk:
