1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это да. Утеплять у земли только ЭППС или пенопластом, на худой конец. У себя утеплять цоколь не буду, сделаю вентилированный подпол.
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    это как надо в дом ДУТЬ, чтобы частички утеплителя в него попали? :faq:
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Согласен полностью! Там же ещё и ветрозащита стоит, так что дуть на утеплитель никак не выйдет.
  4. Akid72
    Akid72
    Akid72
    хочу сверху на уголки положить бруски по тоньше, боюсь вес 50х100 в горизонтальном положении не провиснет со временем ? и мостик холода поменьше получится
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    я на него вставал...(вес мой 90 кг), шаг гвоздей 350 мм... результат внушает доверие...
    100+150=250 мм дерева - это мостик холода? Если боитесь мостиков холода стройте каркасник :)].
    Тоже вариант. Сделаете отпишитесь с фотками.
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у вас там доска 100*20 а к ней потом брусок?
    как он держаться будет?
    в толщину 20 мм саморез или гвоздь хотите забить?
    треснет эта ваша доска 100*20 под таким весом
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Он на уголки хочет посадить металлические, внимательнее изучаем инфу перд ответом... Уголок, правда, рублей 16-30 стоит, сумма хорошая набежит...
  8. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Месяц ломаю голову про утепление, вот что осмыслил...
    Можно утеплять как спрашивал akid72 только как уже сказал atlan использовать брусок не 100х20 а мин 100х40 и уголок хороший, тип усиленый. Думаю также можно вертикально выстроить каркас из бруска 100х40.
    Можно в перехлест 50 бруском, типо мостиков холода избежать спорное утвержение, пока нигде не видел расчетов на сколько дом с такими типо мостиками холода будет холоднее.
    Можно купить подфасадную систему или изготовить её самому, подвесы из монтажной ленты и профиль хорошего качества.
    Люди опытные рекомендуют делать систему из металических подвесов.
    Дело в том кто будет делать строитель или сам, кому как удобнее, может материал остался какой нибудь.
    Главное соблюдать правила:
    утеплитель должен быть прижат к плоскости сруба,
    желательн перехлест стыков мин плит,
    укрыть мембраной утеплитель (со сноской на рекомендации изготовителя мин плит)
    устроить воздушный зазор для отвода паров воды.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Всё верно. Боитесь мостиков холода (а они неизбежны при самостоятельном утеплении)? Тогда заказывайте ППУ напыление! Но это опять дорого и говорят, что сгноят брус, но паропропускающая способность Пенопласта и ППУ сопоставима с брусом 0,05 Мг/(м*ч*Па) для пенопластов и 0,06 Мг/(м*ч*Па) для сосны поперёк волокон... вот источник: https://www.svoidom.su/notes/glossary/walls/table2.php
    Есть ещё выход - напыление мокрым способом Эковаты, но это опять дорого! ;)
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это надо специально покупать... Это дорого.
    Я делаю из бруса 100х50 и бруска 50х50. Сруб ставили сами в первый раз, все стены гуляют! Но при установке брусков крест-накрест мне даже не пришлось ничего выравнивать! Сайдинг получается аочти идеально, а мне большего, как и многим самостройщикам не надо! Главное чтобы не дуло и не мокло! Я за бруски. Сейчас как раз произвожу утепление, могу ещё скинуть фоток. Только скажите какие.
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @NickLy,
    я смотрю на картинку, которую выложил Akid72
    Про уголки говорится
    но в контексте крепления горизонтальной доски - 100*20
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я почему-то подумал, что всё на уголках... ведь в двадцатку сложно что-то прибить...
  13. Akid72
    Akid72
    Akid72
    Процесс запущен и идёт нормально :)], думаю, что можно:). Только бруски как в этом сообщении: https://www.forumhouse.ru/posts/15233723/, но утеплитель 2 слоя по 50 мм (не реклама) Технониколь стандарт Техноблок плотностью 40-50 кг/м3. Ощущения только положительные от утеплителя (только колется сильно, собака). Утеплитель упругий и плотный. Брусок 100х50 креплю гвоздями на 100 и 120 мм (углубляя в брусок на 50 мм (предварительно просверлив сверлом на 8мм на глубину 50 мм) добивая его добойником)[/QUOTE]
    здравствуйте, решил на брусках 50х10 как у Вас, посоветуйте по оконным проемам, рамы пластиковые ставили рабочие три года назад при строительстве, на пластины и щели законопачены паклей, могу сейчас разобрать это и сделать основательно, как лучше откосы сделать, целым бруском с учетом утеплителя?
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Akid72,
    вот такой вариант есть
    мы будем по такому же принципу делать,
    но между стойкой и добором сделаем дополнительное утепление ЭППС 30 мм
    а уже поверх него на окно будет приклеена ветрозащита
  15. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    Тут спрошу, надеюсь не ошибся темой.
    Деревенский дом, бревенчатый. Собираюсь отделывать сайдингом, хочу заодно утеплить. Каких-то супер свойств от утепления не жду, зимой дом не жилой, эксплуатируется "от морозов до морозов". Но по весне и осени приходится топить постоянно, в доме холодно.
    Два варианта в голове есть, не знаю на каком остановиться или может быть вообще третий вариант есть.
    1. Забить углубления между бревнами мягким утеплителем (рулон, разрезанный вдоль на полосы), чтобы сделать стену более плоской, а потом слой утеплителя 50 мм. Далее обрешетка из металлического профиля и сайдинг.
    2. Прямо по горбам бревен слой утеплителя 50 мм (неверное жесткий надо, плотность не менее 50 или еще больше), обрешетка, сайдинг.
    Ветрозащитную пленку использовать не хочу, соседка любит траву сухую жечь, страшно. Хотелось бы максимально защищенный от огня фасад.
