1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Akid72, На фото это что? Если это доска, то надо переделывать всю окосячку иначе повиснет брус над окном. Вы можете схематично нарисовать окосячку?
  2. Akid72
    Akid72
    Akid72
    это я так понял просто клинышек, нарисовать косячку которая существует сейчас?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Его надо было убрать, как мне кажется...
    Ага в сечении. И зачем
    Он не должен лежать на раме, а рама должна держаться за него...
  4. Akid72
    Akid72
    Akid72
    Так сделано при постройке дома:
    Я же писал, что это всё видимо было сделано временно и прошу совета, как правильно переделать?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  6. MisterX77
    MisterX77
    MisterX77
    День добрый! собираюсь утеплить дом из бруса и обшить сайдингом. утеплитель выбрал роквул лайт батс скандик 150мм в один слой. рабочие предлагают не делать обрешетку под него, а накрутить на дом металлические кронштейны на них как на шампур насадить утеплитель, обтянуть ветро-гидрощащитой и прижать еще грибками. скажите, так можно? для меня это что то новое.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Высотки так строят, нормальный вариант.
  8. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Кто подскажет, как лучше нарастить рамы (увеличить ширину)? Брус 145мм + вата 50мм х 2 + зазор 40 мм. А рама (доска 200 мм выступает всего на 55 мм. Может с помощью уголка (как на рисунке)?
  9. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Иммется ввиду, конечно, коробка, а не рама.
  10. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Вариант купить доску 300х50х6000 дисковой пилой сделать нужную вам ширину.
    Вариант два прикрутить саморезами наращиваемый 80 брусок к торцу вашей доски 200, например для начала сделать в бруске отверстие на 8 мм глубиной 40мм и 90 саморезами присверлить
  11. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Найти сухую доску 300мм очень не просто. Тем более что 200ка есть с запасом.
    Вариант два был и моим вторым вариантом, скорее всего так и сделаю.
  12. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как уложить утеплитель Роквул Венти батс плотностью 90 кг/м. Утепляю брусовый дом 150*150 первая обрешетка вертикальная с шагом 58см. утеплитель Роквул Лайт батс зашел очень хорошо. Вторая обрешетка горизонтальная под Роквул венти батс плотностью 90 кг/м. Зимой на форуме посоветовали сделать вторую обрешетку с шагом 59см я так и сделал, но теперь никак не могу уложить туда утеплитель, он не влезает. Может есть какая приспособа или что еще. Сделал шаг обрешетки 59.6см. вот так еще куда нишло, плотненько, заходит и сидит хорошо. Может так и делать. Что бы лучше заходил утеплитель использую полоску жести, по ней утеплитель заходит лучше. Заранее благодарю за любую информацию, на выходные надо ехать строить, а у меня сомнения, что я делаю что-то не так.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Венти Батс укладывается в обрешётку 59,5.
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    - не надо было такую плотную вату брать, тот же Лайт Баттс прекрасно бы справился.
  15. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @Sleng, спасибо за быстрый ответ, значит я пошел по правильному пути, увеличив шаг обрешетки. Теперь как то стало спокойней, а то как то непонятно было.
