1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если бы 50 кг/м3, тогда 58,5. 70 кг/м3 - 59.
  2. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @Антоха83, это вопрос спорный, что лучше. На сайте Роквул указано, что первым укладывается Лайт Батс, а вторым Венти Батс. Я так думаю, что они в этом что то понимают. Все равно спасибо за ответ.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Был раньше на форуме спец отличный по вентфасадам - Парильщик. Пропал куда-то...
  4. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @Sleng, Если мне не изменяет память он мне и посоветовал так утеплить дом и каким утеплителем, но я могу ошибаться.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    да фигня все это с плотностями)
    я вот брал на пробу несколько
    Эковер - 35 кг/м3
    Изорок - 50 кг/м3
    IZOVOL Л-35 - 35 кг/м3
    тот же Эковер по сжимаемости равносилен Изороку
    даже по весу кажется тяжелее (не на весах правда :), а по ощущениям)
    сначала Эковер брал чисто на пробу 10 м3
    но у них долбанутая логистика (дорогая и привоз только после поступлений денег на р/счет)
    взял в итоге у себя на рынке под боком то что было
    правда из-за Изорока пришлось шаг второй обрешетки делать на 50 см
    перерасход по брускам :(
    ну и обернул все это дело в ВВЗ
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    - вы наверное смотрели решения для высотных зданий.
    У вас же сайдинг будет, или я неправ?
  7. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    @Антоха83, имитация бруса. Но в основном я полагался на опыт специалистов на форуме. Так как утеплять дом приходится первый раз. А на форуме мне как раз это и посоветовали, да и в интернете пишут, что внешний слой утеплителя должен быть с плотностью не менее 80 кг/м.
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Это рекомендации для высотного домостроения, этажей на 25-30, скромнее надо быть. :)
    На сайтах производителей и минваты и пленок есть готовые решения, что же вы им не доверяете. :(
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что не желательно доверять таким решениям, когда делаешь себе. Производитель как может удешевляет конструкцию чтобы покупали его систему. При этом он умалчивает о сокращении срока эксплуатации в связи с удешевлением материала. Экономия - копейки, а переделывать через 7-8 лет дороже встанет.
  10. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Ладно буду делать из того, что купил. Получается не плохо. Думаю, что будет не хуже чем с Лайт Бастом.
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    поэтому давайте использовать РуфБаттс плотностью под 200 кг/м3,
    изоспан AF+ негорючий, тысяч за 8-9 за рулон, а вместо гвоздей - скобы для бруса.
    все хорошо в меру.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем сразу в небеса улетать. Я говорю о проверенных вариантах временем. И 70 - 90 кг/м3 идеальный верхний слой.
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    при этом зазор меж стоек 59см, и как вы при таком шаге прикрутите например ОСБ?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А нафига мне шаг стоек подгонять под размеры ОСП. Вы дом строите и боитесь 10% в отходы пустить? Да и не нравится она мне в качестве фасадного материала.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Все 20% в отходы уйдет, мелочи, зачем о них думать.
