1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не про такую мебель. Доски сбиваются гвоздями и всё. Можно из пенька тумбочку сделать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Даже та, которая фигачится сверху паяльной лампой в любом случае сверху обрабатывается лаками, восками, пропитками.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А не надо обрабатывать. Раз в неделю шлифмашиной проходить и всё. ЭКОЛОГИЯ!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я про это и говорю. В Подмосковье есть несколько районов, где дома, как турецкие корабли вовремя Цусимского сражения, переломлены внутрь.
    В брусовом доме плёнка пароизоляционная изнутри дома, через 3-5 лет, чтобы не начать интенсивно чесаться, когда швы раскроются и вата будет попадать в помещение.
  5. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    какие то чудеса про дырявые стены. тем более профбрус.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Брус никогда окончательно не сядет, в феврале максимально большие щели, в сентябре щелей нет. Плёнка изнутри.
    С пристройкой не шутите, должен быть температурно-усадочный шов.
    Полезет.
    Нужно общаться со спецами по фундаментам, но у вас разная удельная нагрузка на одну сваю, одни уже стоят, а другие только будете устанавливать.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    и через проконопаченый брус полезет?
    то есть вообще брус не стоит утеплять минватой? (если пленка изнутри, смысл сруба теряется вовсе)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И через проконопаченный тоже полезет. А какой смысл сруба?
  9. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Мой дом стоит 6 лет, пока не чешусь. Что я сделал не так? Есть ли у Вас конкретные примеры, я бы почитал. У меня снаружи сайдинг (как делал см. 1 страницу), внутри голый брус, обработанный Сенежем. Да, со временем и усадкой, чуть изменилась геометрия бруса, местами есть щели, но ведь брус профилированный, и между ним джутовое льнополотно.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клееный?
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Нет. Профилированный.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Я не специалист по фундаментам. Три года назад пристроенную к дому террасу разломали и пристроили пристройку из бруса. Фундамент сделали из заливных на 2 метра свай и ростверка. За три зимы фундамент друг от дружки не отошёл ни на мм.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На хорошем грунте это прокатывает.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Повезло, а другим не везёт.
    Углы в любом случае открылись.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    А хороший грунт это какой? У нас на штык земля, дальше глина и грунтовые воды на расстоянии штыковой лопаты.
