1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не правильно порекомендовал. Облегчает себе работу! Лучше 2х50 с перекрытием стыков, гораздо теплее будет (меньше шансов оставить щели между плитами).
    Достаточно обычной ветровлагозащиты, мембраны - это всё пиар и ... ерунда.
  2. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Роклайт 50мм у руках разваливается, ей не возможно работать. Взял Изовер Лайнрок, очень приятно с ней работать по сравнению с технониколем
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В чём выражается "приятность"?
    Я брал Технониколь Техноблок 50-40 кг/м3 плотностью, в руках не рассыпается. Плотный и упругий, но колется. Утеплился им - доволен.
  4. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Техноблок в руках не держал, все ваты колются, просто роклайт в руках разваливается, его можно укладывать только на горизонтальную поверхность. Он достаточно плотный, но ломается пополам если взять за одну сторону.
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Теплокнауф премиум вам в помощь. Не колется, не ломается, распирает в каркасе отлично.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Теплокнауф Дача или коттедж?
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Премиум.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А плотность у него какая?
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @AnV, а у коттеджа и дачи сколько?
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    пару сайтов показывают, что 20 :)
    хотя плотность -плотности рознь
    я Эковер пробовал (35й плотности)
    Изорок (50й)
    так вот Эковер по тактильным ощущениям ни в чем ему не уступает!
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    12-15, не более.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вес и объем известен, плотность считаете?
    Не знаю, я их не использовал.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я не видал премиума, но "дача" - это просто "шляпа" для стен. не упругая, мягкая, но не рвётся, но в стены я бы не стал...
  15. Serge604
    Serge604
    Serge604
    Приветствую!
    Решил утеплить дом. Посоветуйте как лучше...
    Имеется дом ПМЖ 7.5х11.5 из радиусного бруса сечением 140х140. Плоской стороной бруса наружу. После постройки прошел почти год. Усадка не более 10см.
    Фундамент выступает на 25см от края стены.
    Пока план такой.
    Обработать стены антисептиком.
    Прикрепить мембрану для защиты утеплителя. Где то тут на форуме читал что вроде нужна...или не стоит?
    Дальше обрешетка из вертикальных досок 50x100 на скользящих уголках. Шаг 59см. Между ними слой роквул скандик баттс 100мм. Или есть что то лучше и не намного дороже?
    Может кстати взять на вертикаль доску 40х95 вместо 50 х100 ? Или 50x100 надежнее?
    Дальше горизонтальная обрешетка бруском 50х50 с шагом 59см. Между ними роквул акустик баттс 50 мм.
    Потом ветрозащитная мембрана.
    Потом вертикальная обрешетка бруском 50х50 или 50х30 хватит?
    Дальше имитация бруса лиственница. 135x20
    Как поступить с окнами? В смысле как правильно сделать проем в обшивке если окна еще сядут?
    Как правильно оставить вентзазор?
    Даже после утепления фундамент будет выступать на 3-5 см. Получается что обшивка будет в него упираться...
    Думаю может поднять ее тогда см на 5?
    А утеплитель в этом случает будет стоять на фундаменте и снизу получается будет не прикрыт имитацией бруса.
    Тоже с крышей... свесы пока не подшиты. После утепления стен навес крыши будет выступать всего на 7-10 см... тогда не подшивать свесы?
    Вот еще параметры дома.
    Высота боковых стен 3.2 м.
    Лицевая и обратная сторона дома высота 6 м.
    С лицевой стороны крыша выступает на 2 м и под ней балкон второго этажа и веранда на первом. Жилой пока первый этаж. Второй в процессе...
    Крыша утеплена 300 мм роквула. Межэтажное перекрытие 200 мм роквула. Пол на первом 250 мм утеплителя. Отопление будет электрокотел.
    Первую зиму отапливался 4 конвекторами... морозы были не сильные дома ниже +17 не было. Но хочется минимум 20).
    Добавлю что касается фундамента...
    Его высота от земли 80см -1м (Участок с уклоном) и он не утеплен...но если его утеплять то опять он начнет сильно выступать...
