1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Мое, ИМХО:
    - на стену мембрану не нужно (будет мешать вате плотно прилегать с брусу, особенно между венцами),
    - наружний слой, плотность побольше надо, 90 аккурат будет (ну не доверяю я, что вата с плотностью 30-50 со временем не просядет),
    - по обрешетке я делаю так, горизонтально, брусок 4,5 см, в них в распор плотность 30-50, на бруски подвесы, через подвесы второй слой плотность 90 с перекрытием стыков первого, мембрана, грибки, вертикальная обрешетка, сайдинг цокольный, при возможной доусадке дома отсутствие вертикальных связей по стене, на подвесах плечо 8-15 см, достаточно для компенсации, в том числе и с окнами,
    - выступающий фундамент (цоколь) не помеха, наоборот делают фальвыступ (разбивают отделку стен и цоколя отливом), выдвигают кому как совесть :) позволит, мне кажется так веселее чем. когда в одной плоскости, утепляют вместе с отмосткой. Без отмостки не эффективно, теплопотери не сильно уменьшаются, где-то на сайте даже с "тепловыми кривыми" информация есть
    - Вот с крышей действительно проблема, маленькие свесы слишком получаются, даже незнаю. что посоветовать. Меня жаба задавила (увеличивались сильно расходы на крышу) грязные свесы оставил 50 см, после утепления и отделки останется см 25-30, и то мало я считаю :(
    -ПРо температуру; Стены конопатили? после усадки ревизию делали?, у меня брус 18*18 см, ложил уже подсушенный, некоторые винтить начинало, так я больше месяца конопатил, джута ушло не меряно :(, несмотря на то, что при укладке прокладывали джут в виде войлока между венцами...
  2. Serge604
    Serge604
    Serge604
    Со стороны улицы между брусом даже лезвие ножа не входит...брус профилированный
    Но есть трещины в каждом третьем примерно...особенно в венцах прилегающих к окнам... конопатить их? И чем?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Конопатить однозначно. Возможно джутом, паклей или пеной:close:... Но пострадает внешний вид однозначно. Я бы утеплил ватой снаружи с ветрозащитной плёнкой и с вентзазором зашил бы имитацией бруса или блокхаусом.
  4. Serge604
    Serge604
    Serge604
    Так я написал что утеплять буду и обшивать имитацией...так что внешний вид того что сейчас не важен.
    А конопатить все равно трещины? Там ведь будет 150мм утеплителя поверх плюс имитация бруса
    И насчет вентзазора повторюсь..как лучше сделать?
    После обшивки имитацией фундамент все равно будет выступать. Получается вплотную к нему нельзя..и вверху как быть?
    Свесы не подшиты получается там доступ к вентзазору который уже под крышей.
    То есть если не подшивать крышу а стену вывести вплотную то будет циркуляция воздуха снизу вверх и через вентзазор крыши. Так?
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Водоотливы сделаете, будет визуальное разграничение фундамент-стена.
    Не обязательно.
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Если вы в Сочях - не обязательно. Если не в Сочях - обязательно.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    смысл их конопатить если они не сквозные? будет просто закрытый карман с воздухом ни на что не влияющий.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. А мин ватой можно утеплять прямо от земли, или с низу лучше начать пеноплексом?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лучше начать пеноплексом. Вата намокнет.
  10. Serge604
    Serge604
    Serge604
    Видел на многих фото вертикальная обрешетка стоит не на фундаменте а на горизонтально уложенной доске... надо ли так делать? Или утеплитель ставить на фундамент?
    И достаточно доску 40х95, тем более что первый слой будет лайт баттс. Он тогда дополнительно прижмется горизонтальной обрешеткой...или все таки 50х100?
  11. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Всем добрый день.
    Проблема такая у меня:
    Изначально дом утеплили только изнутри, обшили вагонкой. Точка росы попала на брус внутри дома. 2 зимы так дом простоял.
    Решили все расшивать удалять утеплитель и пароизоляцию и утеплять дом снаружи.
    Пирог такой: Имитация бруса>вентиляционный зазор 4 см>ветро-влагозащита Изоспан А>Базальтовый утеплитель Технониколь в горизонтальном положении 50 мм>Базальтовый утеплитель Технониколь в вертикальном положении 50 мм в вертикальном положении>Брус>Вентиляционный зазор 5 см>вагонка
    Вопросы такие:
    1) Рабочая ли предложенная мной схема?
    2) Нужно ли ложить какую-то пленку между брусом и базальтовым утеплителем?
    3) Каким образом в вентиляционный зазор между имитацией бруса и ветровлагозащитой будет попадать воздух? Нужно в каких то местах просверлить отверстия?
    4) Хватит ли 3-4 см для вентиляционного зазора? или лучше делать 5 см?
    5) Не будет ли на брусе под утеплителем скапливаться влага?
    6) Чем можно заклеить швы на изоспане?
    Большое спасибо за ответы!
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Точно не скажу, но у себя сейгод сделал так же только сайдинг, думаю всё замечательно.
    Нет не нужно
    Внизу вент зазор не надо зашивать, должны быть пропуски между вертикальными брусками, а сверху всё это должно выйти на чердак или улицу (что бы тяга была).
    Думаю хватит. У себя делал 50 мм.
    Ей там браться не откуда (не считая щелей между брусьями), но даже если пар там будет, то точка росы находится в вате или на плёнке, так что думаю всё ок.
    Говорят специальным двусторонним скотчем, но я просто делал нахлёст мм 150-200 и прибивал степлером.
  13. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    СПпасибо огромное за ответы на вопросы. Единственное что осталось непонятным это вентиляционные отверстия
    У меня утепление дома будет ровно по последний брус, сверху поставлю широкий отлив.
    т. е сверху вентиляционный зазор тоже не зашиваем, а просто его прикрываем отливом?
    Снизу немного не понимаю. Примерно так себе представляю работу:
    1) Набиваем горизонтальный брусок на 5 см в самом низу первого венца, набиваем вертикальные бруски, ложим вертикально утеплитель.
    2) Набиваем горизонтально брусок на 5 см в самом низу поверх первого горизонтального бруска, набиваем горизонтальные бруски, ложим утеплитель горизонтально
    3) Ложим поверх утеплителя ветровлаго защиту
    4) Набиваем вертикальные бруски для крепления имитации бруса
    5) Крепим имитацию бруса.
    Вопрос вот в чем. А как потом ко всему этому крепить отлив который фундаментный и обналичку фундамента? На фундамент буду клеить листы пеноплекса в 1 слой (5см), сверху буду обшивать чем-нибудь, пока не решил.
  14. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Горизонтальный брусок считаю что нужен на первом слое утеплителя, чтобы он не сползал.
    Поппробую сегодня сфотать и сделать схематично как хочу сделать
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Точно так, оставляйте щель, снизу её будет почти не видно.
    Всё верно.
    Я выпустил вертикальные бруски (на которые у вас будет прибита имитация бруса) почти до земли на них и буду крепить профлист цоколя.
