1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Отлично так и сделаю с вертикальными брусками.
    Т. е приток воздуха будет по сути под самый нижний лист профлиста, которым фундамент будете обшивать, а выход под отливом наверху.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Точнее сказать он будет со стороны подполья.
  3. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Потому что у вас дом на сваях?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не только, просто профлист будет вровень с сайдингом и вент зазор останется со стороны подпола.
  5. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Но в моем случае поддувать будет под нижний лист профлиста.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ленточный фундамент (наверное пропустил), тогда да нужно оставить зазор возле земли и сделать вентиляционные решётки по высоте ближе к имитации бруса, чтобы зимой снег не засыпал. Или зазор между отливом нижним и имитацией бруса...
  7. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Хватит ли 2 слоя по 50 мм для утепления дома в Иркутске?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  9. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Точка росы как я понимаю должна быть на ветро-влагозащите?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Типа того. При изменении температуры она будет двигаться и соответственно будет подсыхать... Главное там на закладке влагонакопление внизу написано, что нет условий для образования конденсата!
  11. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    У вас какой слой утеплителя? И какие зимой тмпературы?
    И еще вопрос на фундамент же должно хватить ппс 50 мм в один слой + под отмосткой тоже буду утеплять.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Архангельск, минвата 100 мм брус 150. По отмосткам кто-нибудь сведущий подскажет, у меня свайный фундамент, поэтому вопрос не зондировал.
  13. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    В доме тепло?
    Можно ли утеплять дом снаружи Технониколь Роклайт?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну да. Первую зиму жили не постоянно, по выходным и в НГ каникулы (было до -36 неделю) всё было отлично. Эту зиму проживём целиком, отчёт напишу в своей теме.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    плотность какая?
