1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Это понятно. Обрешетка будет гризонтальная и утеплитель будет лежать горизонтально Дополнительно крепить второй слой не нужно? Может есть дюбеля какие специальные? Никто не крепил что ли?
  2. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    У меня только в планах, но я рассчитываю в 2 слоя по 5 см утеплитель с перекрестной обрешёткой. Там все просто.
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ребят подскажите кто знает. В планах поставить под сайдинг железный отлив на цоколь. Как там его крепить может хоть схемка какая есть или на словах кто скажет. Зазор там есть или нет и как правильней, чтоб по фэншую все было.
    Ещё такой момент. Цоколь в этом году не успел доделать-в след планирую утеплить цоколь эппс-ом и отмостку сделать как надо тож с утеплением. чтонить заранее надо продумывать или оставлять чтоб потом переделывать не пришлось?
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    У меня отлив, полка 7 см, держится только на вертикальных профилях, крепление по сайдингом, ктр на стене. Висит в воздухе, обеспечивая заход воздуха в вент зазор, щель см 1,5, при такой полке жесткость достаточная получилась без дополнительного опирания. т. е. отделку цоколя можно подвести и потом, главное чтобы конечный вертикальный участок был достаточный для перекрытия крепления (саморезов) цокольной отделки.
    Могу сфотать и выложить но часов через 6-7...
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Если не затруднит, был бы благодарен. В инете по этому поводу очень скудная информация.
    Вот попытался накидать схемку. Короче интересует именно этот узел-на профиля сначала отлив потом начальную Планку и затем дальше уже сайдинг? Есть ли там какие зазоры? И в правильной последовательности или нет?
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Тут не совсем понял, что к чему, у меня видимо не так.
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Так получается после обшивки, есть далековатое фото до... А в общем повторюсь отлив крепится только на каркас стеновой, и висит в воздухе. На него же крепится стартовая для сайдинга, просто у меня каркас стеновой соединен с цокольным каркасом, может поэтому не совсем понятно на фото. Под отливом видно горизонтальный профиль крепления отделки цоколя. Планка вертткальная на отливе должна закрывать саморезы ктр крепят цокольную отделку, как то так, все ИМХО.
  9. frukus
    frukus
    frukus
    Доброго времени суток! Буду благодарен дельному совету: подскажите как исправить ситуацию с утеплением.
    Дом из бруса, утеплен изнутри, по порядку: фанера 10мм > урса 100мм > бруc 150мм > воздушная прослойка без мембран> сайдинг.
    Разбирать внутренние утепление не хотелось бы. Хочу снять сайдинг и положить утеплитель снаружи. Для маневра располагаю только воздушной прослойкой 30-35мм, если делать больше сайдинг станет коротким - не ляжет назад.
    Каким материалом можно воспользоваться? Ситуация далека от идеала, я думал о пенополистироле 30мм + ветровлагозащита. Или в таком термосе брусу от влаги будет совсем хана ? smartcalc немного обнадеживает, но очень хотелось бы мнение знающего человека, спасибо!
  10. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Я правильно понял что внизу вот этих вертикальных профилей идёт один горизонтальный-к которому все и крепится?(так же как и сверху у вас на фото)
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Верно. пробовал без него, одна стена сделана только на вертикальных. (цель максимальный вент зазор).Позже выяснил, что стартовая для сайдинга при таком креплении гуляет, и при небольшом усилии можно вырвать прикрученную цокольную панель. Пришлось делать горизонтальные связи снизу для крепости стартовой. При этом для отлива в принципе достаточно крепления только на вертикальных профилях со средним шагом 48 см (у меня)
    Мало :(, только вент. зазор надо, как рекомендуют 3-5 см, неважно вата или пенополистирол (только не ЭППС, сгниют стены). Если свесы крыши позволяют, может расширить обрешетку до нормального утепления и зазоров, а на углах добавить сайдинг в виде вставок другого цвета через Н - планку, и углы выделятся декором, и вопрос с длинной сайдинга снимется. Нектр специально углы другим цветом выделяют для красоты... Типа:
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Почему решили исправлять? Гниёт что-то? Или расчёты SmartCalc напрягают?
    Рассмотрите Эковату с влажным нанесением или у чёрту сайдинг. Новый установите после утепления снаружи ватой 100мм. Паропроницаемость бруса сосны поперёк волокон 0,06 Мг/(м*ч*Па), а пенополистирола (Плотностью 40 кг/м3) 0.05 Мг/(м*ч*Па) чуть меньше, а есть ещё пенопласт ПВХ плотностью (125 кг/м3) = 0.23 Мг/(м*ч*Па). А так, можете положить 50 мм минваты (плотностью 50 кг/м3) = 0,6 Мг/(м*ч*Па) и прижать плёнкой и брусками.
  13. frukus
    frukus
    frukus
    Спасибо, за советы ребята! Все же лучше будет именно снаружи попробовать вату!
    Думаю вата осела за те лет 7, что дом стоит, прошлой зимой в большой мороз дом плохо температуру стал держать.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Расчет неверный. Кроме самой сосны в стене куча швов и стыков, заполненных, например, той же паклей. И именно в зонах этих швов и начинается гниение при утеплении пенополистирольными плитами.
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Думается мне, что ваша вата намокла постепенно внутри бруса и перестала быть теплоизолятором,... :(... по-пробуйте зимой где-нибудь изнутри (где не так заметно будет) добраться до нее, чтобы разобраться, иначе брусу труба будет...
    Вообще-то изнутри утеплятся крайне нежелательно, смещаете точку росы внутрь стены, провоцируя конденсат... примерная прикидка на теплорасчете. рф подтверждает опасения... и еще важный момент для композитных стен (из разного материала) принцип- увеличение паропроницаемости изнутри наружу.
    :)... опередил, тоже хотел сказать... до конопатки, у меня между венцами мокрело зимой, брус 18*18см, да я думаю, и после конопатки движение воздушно-паровых масс через них достаточно высокое, чтобы спровоцировать конденсат...
