1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. frukus
    frukus
    frukus
    >Вообще-то изнутри утеплятся крайне нежелательно
    Теперь это понятно, а тогда когда делали было совсем не очевидно (нам), да с понедельника начнем уличные работы, там еще пергамент набит снаружи на дом, будет интересно посмотреть какое под ним состояние бруса. Внутри я ожидаю совсем все плачевно, но в эту зиму разбирать не успеем. Шляпки шурупов просвечиваются внутри по верхнему венцу на кухне (в самом влажном помещении), так что к гадалке не ходи...
    smartcrlc предлагает даже с внутреннем утеплением класть 100 наружу, стоит взять 100 или 2 по 50, читаю что оба варианта хорошие, а что из опыта удобнее? сначала думал просто 1 раз 50 положить, но если все же руки дойдут разобрать в будущем внутреннее утепление, разумное оставить на улице 100 мм и все. Регион Лен. область.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Согласен полностью. Но это можно исправить пароизоляцией внутри дома.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не исправить. Будут мостики холода, а конденсат образуется из окружающего воздуха...
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Огроменная просьба: сделайте фотки пожалуйста состояния стен снаружи и внутри!
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Лучше два по 50, стыки перекрываются, опять же с плотностью есть возможность поиграть: я на внутренний слой плотность 30-50, использовал для лучшей прижимки к брусу и дешевле, на наружний плотность 90. Первый слой на брусках, второй без брусков, ИМХО, меньше шансов получить щели от усадки ваты (не верю, что лет через 10-20 не осядет)
  6. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Роквул: снаружи использовали 100, изнутри 50, сам брус 150х150 - итого стена 400 мм + блокхаус или вагонка или гипсокартон или панели ПВХ, в зависимости от помещения
    Летом не жарко, а в +6 - отапливал кухню 3х6 метра на 1 этаже и второй этаж (55 кв. м.) одним обогревателем типа "ветерок" на 2 кВт., межкомнатные стены не утеплены, но почти во всех стенах и потолке дополнительно проложен Пенофол А.
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А почему отлив под рейкой? У вас между отливом и сайдингом зазор планируется?
  8. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Вентиляция и влага чтоб не попадала, которая возможно будет на мембране паропроницаемой изоспановской снаружи.
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Я понимаю для чего это, но я думал вентиляция идёт с самого низа под цоколем заходит и далее прямо вверх, а в вашем случае я так понял над цоколем заходит
  10. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    как то, эти коротткие отливы, смотрятся ущербно, имхо конечно:)
  11. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Я просил их такими сделать, зато плотно сидят, и не торчит ничего и функцию свою выполняет, да и мне собственно нравится так, к теме утепления это отношения не имеет, и ещё не понятно что у вас построено, т. к. если судить по фону на вашей фото, то что-то из советской жести, с плиткой приклеенной к потолку полистирольной или обоями... колхоз в общем... но это к теме тоже не имеет отношения...
    Цоколь ещё не сделан, ещё не решил даже из чего... фундамент изнутри и снаружи покрыт гидроизоляцией...
  12. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Мне почему-то казалось, что такой вариант правильный, имхо.
  13. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Делали исходя из того, что цоколь будет оштукатуренный и покрашенный полистирольный утеплитель 50 или 100 мм.
    Кстати на фото абсолютно не эстетично смотрятся не совпадающие на углу псевдо кирпичи, что еще больше удешевляет внешний псевдо лоск пластика, который хорошо выглядит только издалека, увы...
  14. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    С этим согласен. Но другого варианта вроде нету с установкой углов
    А вы какие профиля и подвесы используете? Какой толщины и фирмы?
  15. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Это кому вопрос и о чем?
