1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Всем кто занимается сайдингом. О профилях под сайдинг
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зайдите к любому производителю сайдинга на сайт и прочитайте
  3. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    А деревяшки не дешевле и проще? Просто интересно, зачем профиля юзать?
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    для какого сайдинга? Если цокольный, толщина профиля 0,6-0,8мм; подвесы 1мм и толще. Расстояние между подвесами 60-70 см, между профилями в руководстве к сайдингу. Для панелей альты 30-40, я делал, если не изменяет память 48 см, чтобы было хотя бы 3 точки крепления на панель. Для простого сайдинга можно послабее. Опять же много зависит от вылета повеса, расстояния от точек и их кратности крепления.
    Деревяшки со временем может повести, железо нет... Цена железки 3-х метровой крашенной 0,6-0,8 мм (попадались разные :), купленные в одном месте), по-моему, 72 рубля.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Более того, проще и технически грамотней.
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Сайдинг деке виниловый. Расстояние между профилями планируется по 40 см как положено а вдоль профиля наверно по деревянной обрешётке утеплителя около 60 см. У нас обычные профиля стоят около 100 толщ 0,45, а если брать кнауф то 125₽ но там уже толщина 0,6. Вот и думаю стоит ли переплачивать
  7. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Кнауф на ощупь значительно жёстче, из профилей беру его всегда, после того как закупил себе и те и те для тумбы под телик, выбор сделал однозначно.
  8. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А он 0,5 бывает? Или только 0,6 мм.
  9. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    В Леруа, вариантов по толщине металла не встречал, всегда 0,6 брал.
  10. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А подвесы тоже кнауфские?
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    38 см между профилями, ошибся, как раз попадаешь на крепежные отверстия, при смещении панелей в следущем ряду, нужно учитывать шаг обрешетки...
  12. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Процесс потихоньку идет. Закончил полностью утепление и гидроизоляцию отмостки. Начал утеплять дом.
  13. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    От края окна какой отступ делали?
  14. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Где то сантиметров 7-10. Ну я сделал так, чтобы если вдруг раму окна придется менять, то обшивку всю не пришлось разбирать. Когда утеплю и обошью имитацией бруса, на окна буду ставить пластиковую обналичку, под нее пеной заливать, так что думаю, что с окон дуть не будет.
  15. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Что-то меня изоспан в ступор ввел. Лицевая сторона та, что гладкая. Ей нужно крепить наружу. Но пальцами эту гладкость сложно прочувствовать. Прикрепил буквами наружу. Правильно ли?
