1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Абсолютно точно
  2. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Здравствуйте! Небольшой домик 6Х6 с из бруса 15Х15 с утепленной мнватой (15 см) мансардой, полом (10 см) и брусовыми фронтонами. Собран дом не очень хорошо, есть щели (мало, но они есть). Пару лет собираюсь там прожить без утепленных стен. Реально ли это? И насколько теплопотери будут отличаться от утепленного 10 см минватой?
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Если есть щели, вы будете топить улицу.
  4. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну это то понятно. Внутренние углы я планирую утеплить полинором, так же как щели и стыки брусьев снаружи, внутри все внешние стены обшиты оргалитом. Просто я понять хотел сколько этого тепла улетит на улицу в количественном отношении у таких неутепленных стен. На 20 процентов больше или на 80? Просто может случай какой из реальной практики.
  5. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Классический сарай.
    Щели на герметик с адгезией к дереву. Мансарду надо защитить изнутри фольгой пузырями воздуха иначе ваша вата намонект если уже не намокла.
    Так как ваш дом из бруса напоминает обычный каркасный дом построенный неправильно то ваминадо повысить тепловую энергию дома. Камней или емкости с водой разместите. Станет комфортнее в разы.
    В данном случае кашу маслом не испортишь.
    Один вентилятор с рекуперацией оздоровит атмосферу, в доме и снизит затраты на отопление.
  6. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Что неправильного Вы увидели, интересно? И каким образом теплоемкий (относительно) дом Вы отнесли к каркаснику, который тепла не запасает в принципе? Сарай по тюркски - дворец. У меня не дворец, конечно, но и не сарай в Вашем понимании
    Размышлял над кирпичной печью, но решил пока не делать. Сейчас делаю каркас под гипсокартон из металлопрофиля, между стеной и гипсом расстояние 5 см, смысл есть эту пустоту заполнить известковым штукатурным раствором (4 тонны получается)?
    Вот тут не понял. Что это даст? Утеплитель же вроде дышать должен, или нет? Прошлой весной был сухой идеально.
    Вентиляцию планирую сделать через стену в санузле
    В общем, насколько сильным будет перерасход на отопление я хотел бы узнать, в моем случае, ибо по СНИПам и ГОСТам у меня не получится все сделать в обозримой перспективе
  7. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
  8. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Электричеством с начала, потом дровяной котел добавлю. С начала планирую только первый этаж топить, есть несколько кубов пеноплекса, думаю им мансарду от первого этажа отсечь. Домик маленький, электричество по 2.42, утеплять как бы тоже планирую, но финансы пока не позволяют
  9. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Месторасположение? Я в Новосибирской области правда брус 18*18 лохматый, кривоватый. Два года прожил без утепления, без проблем площадь 95 кв. Расход угля два 12 ведра в сутки в морозы. Печь будерус. Основные теплопотери не через стены. Потолок, окна, двери, а потом стены. Временно изнутри щели можно пеной задуть- быстро и не так дорого. По краю, чтобы не дуло Но потом обязательно перед конопаткой извлечь. Хотя она и сама через два года вывалится:).
  10. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Город Новосибирск.
    Снаружи может лучше? Ну чтоб мостиков холода не было?
    Конопатить пробовал, не получилось ничего, там даже микрощелей нет, паклю совать некуда, думаю что потом утеплителем компенсирую.
    Подумываю штукатурку в пустоту между стеной и гипсом заложить, какой никакой утеплитель.
  11. Master-lesorub
    Master-lesorub
    Master-lesorub
    Утепление внутри пирог:
    на брус крепим мембрану строительную " А " далее набиваем бруски размер зависит от толщины утепления, закладываем утеплитель желательно базальт-плиты, далее строительная мембрана "В" и финишное покрытие например вагонка.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Утеплять внутри, чтобы стены были всегда промороженные? С головой дружите?
  13. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Да еще и базальт) Лет через 10 в противогазе ходить будут.
  14. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    А штукатурка известковая работать будет изнутри?
  15. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
