1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Sleng, спасибо!
    Там вроде и заключение гостроя и как их там сейчас называют есть... Мне бы мнение знающего авторитетного спеца по этому вопросу...
    Тем более тот же планкер прямой тоже делают с зазором мм 5-10 и что же там тогда применяют при ветрозащите что бы вату не выдувало в месте с теплом... Или же все же верхнем слоем положить вату с плотностью за 100 и не ломать голову?
    Или может подскажите где что почитать можно...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если делаете себе, то мембрана нужна обязательно с т. з. экологии. Если какое-то административное здание, то плотный базальт решает проблему долговечности.
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, есть такой вопрос.
    Собираюсь утеплять брусовой дом снаружи минватой. Окна пластиковые. Соответственно, между проемом в брусе и оконной рамой находится пена. Снаружи прибит наличник. Если оторвать наличник, открывается пена толщиной 2 см по периметру окна. Наверное, это у всех так.
    Когда мы крепим к стене бруски для утеплителя, как правильно располагать бруски вокруг окна?
    Прямоугольником, чтобы закрывали пену? Прямоугольником, но не заходя на пену? Из досок 50х100 сделать обрамление с наклонной нижней частью под отлив?
    Как правильно?
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Пену нужно закрывать не бруском, а герметиком паропроницаемым (по ГОСТ), ну а дальше, чем хотите.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не ну наружный слой (ближний к мембране) планировал не меньше 80 ставить... Для себя же все таки делаю...
    А вот как решить вопрос с мембраной не совсем понятно... Кто бы подсказал :|: сказал бы большое спасибо!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте на специализированных темах поспрашивать.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Подскажите где... Что то искал ни чего такого не нашел... Может искал плохо или не там...
    Спасибо!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Строительные материалы и там подраздел плёнки и теплоизоляция.
  9. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Здравствуйте!
    Дом дерево брус 150х150. ПМЖ. Только теплые полы. Около СПб (ветренно, бывают резкие перепады температур +5 .. -10 С иногда температура опускается ниже -25 С, большая влажность).
    Хочу утеплить снаружи 50 минватой. В соответствии с расчетами теплопотери 0.38 Вт/М2 К. Достаточно ли такого утепления? (при утеплении 100 мм минватой 0.26 Вт/М2 К.)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы пену не закрывал. Мало ли, окно поменять вдруг пожелаете...
    По крайней мере, если делаете перекрестный каркас из брусков, вертикальные бруски не заводил бы на шов, а монтировал по линии оконных колод. А второй, горизонтальный слой брусков вывел бы на линию аквилона уже и по этой же линии устанавливал направляющие под отделку. Но это в случае перпендикулярного откоса. Если откосы делать под углом, то на шов можно и не заводить подсистему.
  11. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Добрый день.
    Вплотную решил заняться утеплением дома, дом выполнен из кирпича, стена 510 мм, изначально и планировался под наружные утепление, утеплять планирую двумя слоями базальтовых плит, после металлическая обрешетка, и сайдинг.
    Столкнулся с таким вопросом, нужно ли делать какие-нибудь подкладки под фасадные подвесы? Что бы они не являлись мостиками холода, или все это не значительно?
    Эскиз прилагаю.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обязательно.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как "колодец" из бруска заведенный на пену может помешать замене окна?
    Не думаю что окна вы будете с улицы менять...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А это будет зависеть, думаю, от вида отделки, внешней и внутренней...
    Может и снаружи поменять окна сподручней будет...
    А вертикально ориентированный брусок на пену и не завести будет - крепить-то его надо же...
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    При любой отделке поменять окна дешевле будет из помещения особенно если окна не на 1 этаже.
    Правильно сделанный шов под пену 1.5-2 см и если взять доску 70*50 или 100*50 то проблем закрепления ее не возникнет...
    Есть еще аргументы?
