1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Иван240980, спасибо, а Вы покрывали поверх сайдингом? У нас тоже лохматый. :)
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Цокольным:
    IMG_20160820_184144.jpg IMG_20160911_075037.jpg IMG_20160908_151841.jpg IMG_20160825_173111.jpg IMG_20161011_164921.jpg
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Красиво. :) Цокольный наверное дороже, чем простой сайдинг? Чье производство у Вас? А нам тоже надо так делать, поверх более плотный укладывать утеплитель?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дороже, конечно. Поверх более плотные необязательно. Достаточно вкруг заложить не менее 50-й плотности. Если в два слоя, то сначала колотятся вертикальные бруски, с закладыванием между ними минплитами, затем горизонтальный каркас из брусков также с минплитами, по всему этому натягивается ветрозащитная мембрана, затем направляющие под отделку и сама отделка. Обязательны вентзазоры со входами и выходами для воздушных потоков. Бруски строго сухие используются.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    :um: Записываю. :) А по марке базальтовой плиты подскажите? Так, что бы экономично (но практично).
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    В среднем 500 рублей за 0.41 кв. м. Альта профиль. Подсистем много различных, как минимум две Вам уже озвучили. :) на этой ветке и на сайте вариантов масса. Толщину утепления можно расчитать например на теплорасчет. рф.
    Желательно делать два слоя для перехлеста стыков. Мое имхо.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Иван240980, про перехлест я поняла, так и сделаем. :)
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Если сами делать будете, гляньте эту темку много интересного для себя подчерпнул: https://www.forumhouse.ru/threads/299564/
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Коллеги, а вот если утепленный фасад выходит на холодную (неотапливаемую) закрытую веранду, надо ли делать вент зазор между утеплителем и обшивкой из вагонки? Ведь проветриваться особенно нечему будет, веранда то закрытая. Или все таки даже на закрытой веранде за обшивкой какое то движения воздуха будет?
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Вентилировать, а следовательно и делать зазор необходимо. Так как перепад температур и влажности будет все равно, в результате получим влагонакопление в утеплителе со всеми вытекающими последствиями. Важно еще организовать приток и выход воздушных масс (движение) в этом зазоре. Либо внутри веранды, либо за ее пределы. Если без зазора, то штукатурка паропроницаемая, ИМХО.
  11. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Иван а что у вас в качестве кронштейнов используется.
    гипрочные подвесы?
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Нет. Слабые они. Тоже, типа заводские, но толщина 1мм. Вылет 10 см. Немного пролетел с вылетом - не хватило на верхний ряд крепления. На фото первая стена - крепил профиль на два подвеса. Потом жаба задавила :). При усадке, или при монтаже верхние венцы во внутрь ушли (самострой, первый раз :)), поэтому купил лист оцинковки 1 мм толщины и болгаркой нарезал полос и согнул подвесы самодельные. Для крепления к стене на подвесе сверлил два отверстия, а к профилю крепил саморезами со сверлышком с головкой под ключ на 8 (легче сверлить, чем под крестовую отвертку) по факту приложения. Кстати профиль тоже усиленный 0,8 мм, крашенный.
  13. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Здравствуйте! Очень занимательная тема!
    Как вы считаете какая более предпочтительная Схема монтажа фасадного утеплителя и облицовки на брусовую стену дома:
    1. Крепятся подвесы к бревнам.
    2. Нанизывается утеплитель.
    3. Нанизывается мембрана.
    4. Крепится брус или профиль.
    5. Монтаж сайдинга.
    ИЛИ
    1. Крепятся обрешетка 50х45 (вертикаль) утеплитель
    1.1. Крепится обрешетка 50х50 (горизонталь) утеплитель.
    2. Крепится мембрана.
    5. Монтаж сайдинга.
    Если не брать во внимание трудоемкость.
    Это правда, что говорят в случае подвесов будет большое множество "мостиков холода" и все стены превратятся на подобии радиаторов ...
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Брус или брёвна? Если брёвна - никакая схема не годится.
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Нет, брус простой не профилированный не клеенный - квадрат в сечении ...
    Не понятно почему многие отказываются от подвесов в сторону брусков.
    Понятен смысл выбора подвесов бригад, которые за деньги обшивают дома - я думаю т. к. проще и быстрее.
    Но, так ли они хуже? Или лучше наоборот.
