1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Но это жжесть. :)
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    А как вам вариант использования вместо паранитовых подкладок, старого линолеума? Без ворсовой подложки, естественно. Чем не вариант!
    У себя делал без подкладок на брусовую стену. В последствии буду пароограничивать герметиком изнутри дома щели между венцами. Целый год дом стоял без сайдинга. Через год прорезал мембрану и утеплитель в разных местах. Стена и подвесы сухие. Но у меня дом проконопачен хорошо и сделана естественная вентиляция.
    В качестве шумоизоляции поставил бы резиновые подкладки. Да и то малое расстояние получается для шумки, саморезы крепят намертво. А подвесы проводят звук отлично. Фасад выступает в роли диффузора. :) Прислонив ухо к сайдингу или профилю слышно что в доме происходит. ;)
    Вот кстати моя тема по утеплению. Думаю не стоит её еще и в этой ветке дублировать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/400087/
  3. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Как вариант, обязательно нужно рассмотреть. Тем более как я понял эти прокладки еще нужно постараться найти на рынке ...
    Простите, не понятно - вы подвесы крепили к стене без прокладок?
    Скажу больше - перед тем как обшивать сам проконапатил плюс прошелся герметиком ... Результат на лицо. Если кому интересно, то могу рассказать подробнее ...
    Вот тут реально у меня сейчас будет когнитивный диссонанс - т. к. у меня 50 % цели утепления - это возможность сделать более хорошую звукоизоляцию с улицы. Т. е., находясь дома, не слышать шум с улицы. А вы говорите, что при таком способе крепления это наоборот способствует звукопроницаемости ... Это КОШМАР ТОВАРИЩИ ... если это правда ...
    Тогда возвращаемся к старым добрым брускам 50х50 в роли обрешетки для утеплителя, не думая ни о каких подвесов ...
    ЭТО ПРАВДА? просьба подтвердить .. :(
    Читаю ...
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Утром, пока семья собиралась, вышел на улицу приложил ухо к сайдингу. Слышно что в доме происходит при звуковом давлении выше среднего (выше 50Дб). Надо домашний кинотеатр включить, послушать что будет на улице слышно.
    Т. е. с улицы слышимость такая же как и без утепления, при прикладывании уха. Но не будут же уши греть все проходящие..:).
    Внутри дома пока не нашел подтверждение этому. Т. е. панели сайдинга не могут в резонанс ввести тяжелую, брусовую стену.
    До утепления, когда сосед камаз заводил по утрам, это было отчетливо слышно и приходилось вставать в 6:30. Сейчас я сплю до своего будильника.
  5. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Ясно, но вы сами не расстроены, что использовали металлический каркас с подвесами?
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Пока нет. Я предполагал что-то в этом роде. Металлические профиля, металлический сайдинг...
    Я больше боялся бряканий сайдинга об профиля при ветре. Но этого тоже нет. Так как панели сейчас делают выгнутые немного, а при установке они выпрямляются и остаются под натяжкой.
    На сколько долговечной окажется конструкция покажет время.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может просто привыкли? ;)
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    К такому не привыкнешь :)
    Супруге тоже крепче спаться стало.
  9. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Да, грамотно сделанная звукоизоляция это наше все!
    Вот на личном примере жизненная ситуация - есть соседи у которых вырастают дети, которые становятся +21
    понимаю ... возраст ... хотелки ...
    Но включают музыку матерного содержания на всю деревню, что делать? Разговоры не помогают, разговоры с родителями помогают, но не на долго ...
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Один вопрос только по такому решению (возможно уже обсуждалось, не нашел) разве не лучше крепить брусок на скользячки, брус все равно будет жить своей жизнью, не поведет ли потом фасад?
  11. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Добрый день!
    Помню, что где-то читал, но повторно не найти (тему уже еще раз перечитал).
    Дом из бруса с толщиной 100мм, второй этаж каркасная мансарда.
    Планируемый пирог утепления в два слоя:
    1. Брус 100мм
    2. Утеплитель Технониколь Роклайт плотность 30-40, толщина 50мм, брусок 40х50, рсположение бруска с высотой 40, чтобы утеплитель прижался к стене и заполнил неровности. Расположение горизонтальное.
    3. Утеплитель Технониколь Isobox инсайд термоусадка плотность 40-50, толщина 50мм, брусок 40х50, расположение бруска высотой 50. Расположение вертикальное.
    4. Гидро-ветроизоляция Мегаизол А /1,6
    5. Вент. зазор 50мм с шагом 59см.
    6. Сайдинг.
    Есть вопросы:
    1. Читал, что для сайдинга шаг обрешетки нужен 40см. Т. к. второй этаж у меня мансарда, а шаг стоек точно не 59см, то нужно первый слой делать горизонтально, второй вертикально, и обрешетка под сайдинг получает тоже вертикальной. Можно ли шаг ветзазора делать 59см? Или может как-то по-другому все сделать?
    2. Правильно ли будет использовать везде брусок 40х50 в целях экономии и взаимозаменяемости?
    3. Может ли быть что-то не так, если использовать высоту 40 для утеплителя высотой 50 (первый слой утелпения)?
    4. Нужно ли оставлять пространство под окном и над окном, чтобы воздух в вентзазоре был не заперт? Если у кого есть картинка - выложите пожалуйста
    5. Что на счет выбранного мной утеплителя и пленки?
    6. Что делать, если в процессе монтажа пошел дождь и утеплитель в некоторых местах намок?
    7. Как правильно сделать конструкцию у фундамента (соприкосновение ваты и пеноплекса для фундамента)? У нижнего бруса прибить доску высотой 100мм и вверх пустить вату, а вниз пеноплекс? Или можно как-то без доски обойтись?
    Спасибо за ответы! :)
  12. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Desay123, добрый день! Ответы на Ваши вопросы:
    1. Шаг обрешетки зависит от веса сайдинга. Корректно будет сделать обрешетку в горизонтальном направлении и затем в вертикальном, на которую и закрепить сайдинг.
    2. Вы можете использовать брусок 40х50, это будет правильно.
    3. Можно уложить материал, дополнительно сжав его в конструкции, но в этом нет особого смысла. Рекомендуем использовать брус высотой 50 мм при укладке материала толщиной 50 мм.
    4. Не совсем понятен вопрос. Обрешетка обходит окно, таким образом вентзазор сохранится везде.
    5. Теплоизоляционный материал выбран правильно.
    6. Если в процессе монтажа пошел дождь и материал намок по поверхности, но влага не проникла внутрь, то следует просушить материал. Если материал намок значительно, его необходимо заменить.
    7. Плиты каменной ваты устанавливают на брус или опорный профиль. Если используете брус, то после крепления тарельчатыми дюбелями его можно удалить со стены и монтировать отлив и теплоизоляционный материл цоколя. Рекомендуем использовать опорный профиль для этих целей.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, начать все с вертикально ориентированных брусков, а после второго, горизонтального ряда брусков просто пустить горизонтально дополнительную доску 25 мм, например? По ней и выставлять направляющие для сайдинга. Пирог-то у вас увеличится всего на 2,5 см.
  14. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    1. А если прямо на доску 25 мм шить сайдинг? 25 мм вентзазор в доме из бруса пойдет? Везде советуют 30-50 мм вентзазор.
    2. У меня на доме сайдинг закроет часть фундамента (10 см). Отливов не будет. Фундамент не утепляю. Вот ломаю голову: для защиты от грызунов нужно натянуть сетку от стены дома до вертикальных направляющих сайдинга? Или забить и надеяться на кота?
    3. сверху вентзазор закрывается сайдингом. Это нормально?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неправильно изложил свою мысль...
    Может, начать все с горизонтально ориентированных брусков, а после второго, вертикального ряда брусков просто пустить горизонтально дополнительную доску 25 мм, например? По ней и выставлять направляющие для сайдинга. Пирог-то у вас увеличится всего на 2,5 см.
