1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Думал-думал над предыдущем сообщением, и никак не мог понять. Пытался сформулировать вопрос, но так и не смог, решил не писать. Теперь понял. Да, это вариант. Спасибо!
    Купил брус для лесов и обрешетки. Раскладываю бруски для обрешетки и расстраиваюсь. Процентов 70 с корой и неправильной формы, т. е. вначале в сечении квадрат, потом становится практически треугольником с корой, и опять квадрат. Плюс бруски не одинаковой формы, попадаются и 50х50, и 30х40. Сорт 2-4. Что скажете не счет обрешетки таким брусом? Критично или может "плохой" брус в первый слой и дополнительно в эти "треугольники" вату пихать?
    Странно, прочитал всю тему два раза и ни разу не встретил сообщений про сорт бруса (или может пропустил?)
  2. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Сколько читал - везде говорится о том, что должен быть вход и выход воздуха, иначе это не вентзазор, а просто запертая воздушная прослойка. :)
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Странно действительно. Вы для кого делаете? Ведь для себя. Брать материал надо хороший, а не говно (извините). Теперь будете делать и плеваться. Было у меня уже так. Взял брус 150х150 на 500 рублей дешевле, а потом пока собирал сруб и всё время тока с матюками... На следующий раз брал уже за нормальную цену.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Цельность брусков такого уж значения не имеет, думаю. Поэтому можно вырезать бракованные участки. Вообще, мы не покупаем бруски, а сами их напиливаем из досок. Готовые бруски у нас на рынках тоже почти все бракованные - поведенные, зигзагами пиленые и т. п.
  5. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Интересно, как это отразится на вентиляции? Пленку, я так понимаю, до горизонтальной доски 25мм?
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    По верх второго слоя утеплителя.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пленку натягивать по утеплителю (т.е. по второму ряду брусков). На вентиляции это никак не должно отразится - вензазор же будет сформирован направляющими отделки.
  8. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    сверху сайдинг упирается в карниз, т. е. оставить тонкую щель (1,5-2 см) ? визуально, мне кажется, никто не увидит.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если щель будет равномерная. Это будет зависеть от того, насколько точно в горизонтали идут линии карнизов. Вообще, считаю такое устройство вентфасада наиболее правильным.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Хочу утеплить северную стену дома (пока только её так как там буду строить бойлерную под газ), что имеем:
    - стена из клееного бруса 130мм,
    - хочу положить ещё 100мм минваты на стену и 50мм пеноплекса на фундамент.
    Стена:
    Думаю сделать так:
    - под выход бруса нашить доску 150мм (100мм выход бруса +50мм под вент зазор) - синим цветом горизонталь, нашивать прямо к брусу снизу вверх пробить гвоздями + уголки на нижний брус для опоры,
    - вертикально установить 100мм доски в размер минваты что бы она встала в распор - синие вертикали, опереть на нижнюю доску и в двух местах на монтажные уголки,
    - проложить пароизоляцию "В" горизонтально начиная снизу в верх внахлёст, закрепляя степлером к в углах,
    - уложить минвату 50мм+50мм внахлёст, думаю класть такую: Роквул Лайт Баттс 1000*600*50,
    - сверху накрыть ветрозащитой "А", снизу верх в нахлёст,
    - на выход бруса и на вертикальные доски по верх вентрозащиты "А" набить брусок 50*50 для вент зазора
    - на брусок закрепить ОСБ-3 и покрасить маслом (так как будет пристройка Бойлерной, то ОСБ видно не будет, там где бойлерная не закроет ОСБ (30% стены будет не закрыто бойлерной), нашью имитацию бруса и покрашу в цвет дома.
    - снизу на клей (какой только?) к фундаменту из пескоцементных блоков от отмостки до горизонтальной доски 150мм приклею листы серого техноплекса 50мм для утепления с этой стороны фундамента. Сверху закрою сайдингом для фундамента под кирпич (он и сейчас там установлен, на фото его просто нет), только нужно будет продумать как закрепить :)
    Какие ошибки я допустил или всё нормально?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, бойлерная будет пристраиваться к этой стене? А зачем ее тогда утеплять? Может, сначала построить бойлерную, а потом уже утеплять?
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Между бойлерной и домом будет зазор, так как они на разных фундаментах и могут начать гулять относительно друг друга, опять же северная часть прогревается хуже да и по каким то там пурам гостам фигостам внешняя стена дома не может быть внутренней стеной бойлерной, а раз будет две стены, то между ними будет гулять холод, вот я заранее и хочу утеплить стену дома, так как потом после постройки бойлерной я туда уже не залезу.
    В общем стоит задача утеплить стену :)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно.
    Смутно понял. а не лучше перекрестные бруски наколотить?
    Пароизоляция не нужна.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А что значит перекрёстные бруски? Я хотел так взял уголки и прикрепить их к нижнему горизонтальному брусу, так что бы доска плашмя на них легка (торцом к дому) и прикрутить снизу саморезами к уголкам, и подбить кровельными гвоздями к выпирающим концам бруса.
    А почему пароизоляция не нужна? Из дома влага выходить в сторону ваты не будет?
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Как раз будет выходить из дома транзитом через вату и через ветро-гидрозащитную мембрану устремиться в вент-зазор и вон на улицу. Если что не так поправьте, так как тоже планирую по осени утеплять брусовой дом)
