1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Еще раз спрошу (не ругайте): грибками каждый слой или только поверх последнего слоя?
  2. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Скажите, какую ветро-гидро защитную пленку использовать? Мне советуют Тайвек, но 20 тыс. многовато (3 рулона по 4,5к + 6 мотков ленты для герметизации по 1к). Конечно понимаю, что Тайвек очень крут, но может можно использовать что-то более бюджетное, но не сильно теряющее качество и нужные свойства? Спасибо. :)
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Если ветро гидро защита необязательно лента для герметизации. Это же не пароизоляция, достаточно перехлеста. В мембране важных два параметра степень паропроницаемости и стойкость в УФ. Если конструктив стен предусматривает значительно движение воздушных масс и требователен к влагонакоплению (например, дерево) тогда выбирайте максимально паропроницаемый. Это не обязательно Тайвек :), Стойкость к УФ важна, если процесс утепления и одевание фасада растягивается во времени. Я сильно не заморачивался, фирму не помню, рубля 1,5 за рулон:hello:
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Последний, слои равномерно будут поджаты, иначе прослойки воздушные будут, что не хорошо, ИМХО...
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Верной дорогой идете, товарищь...:hello:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Про пароизоляцию уже все правильно объяснили. Про бруски - набиваются бруски вертикально с шагом под утеплитель, закладывается утеплитель в них, затем набиваются горизонтальные бруски с таким же шагом, в них снова набираются плиты утеплителя, и все это затягивается ветрозащитной мембраной. Далее выставляются вертикальные направляющие под обшивку. Между этими направляющими получается вентзазор.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    То есть мне под каждую плиту делать отдельную соту? А то чёт я запутался немного.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни разу не отделывал фасады плитными материалами... но, думаю, надо делать каркасы под каждую плиту... при этом не перекрывая вентзазор... то есть выносить каркас для плит наружу, оставляя между ним и утеплителем зазор. Как вариант - выставить стойки (направляющие) с шагом, кратным размеру плиты в вертикали, и с такой частотой, чтобы по ним можно было пустить горизонтально рейку для горизонтальных стыков плит, а вертикальные рейки набивать прямо на направляющие, между горизонтальными рейками. Таким образом у вас сохранится вентзазор и будет каркас для плит.
  9. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста как монтировать ветро-гидро защиту (дом с жилой мансардой):
    1) внизу у цоколя: нужно ли ее загибать и к фундаменту/стене подводить или на водоотлив ее закрепить?
    2) наверху у карниза: просто до упора вверх? Нужно ли что-то проклеивать? Нужно ли проклеивать вокруг лаг кровли?
    3) как обыграть пленкой окно (фото 1)? Нужно ли пленку загибать и проклеивать в углах, или просто довести до края бруска и не подгибать?
    И еще вопрос: каким образом обеспечить выход воздуха из вента зазора (фото 2), если у карниза сайдинг довести не до конца, а после зашить карниз спец. сайдингом с прорезями, т. е. выход воздуха будет, но снаружи его будет не видно - так будет правильно?
    Спасибо за ответы. :)
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1 страница этой темы, 5 пост. Каркас из брусков. https://www.forumhouse.ru/posts/9347608/
    Есть еще другая технология утепления. Каркас из металлических профилей на подвесах.
    Вот тема. https://www.forumhouse.ru/threads/165281/filter?time=alltime&set[attachments]=1
    В ней эти оба варианта обсуждаются.
    Пост поясняющий в картинках вторую технологию. https://www.forumhouse.ru/posts/9967132/
    Наверняка есть еще технологии навесного вент. фасада, кот. применимы к деревянному дому и минераловатному утеплителю, но мне пока не известны.
  11. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Еще забыл сразу написать:
    4) нужно ли гидро-ветро защиту прижимать рондолями к утеплителю?
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Спасибо Вам огромное, теперь я понял, что и как делать, буду строить каркас из брусков (для меня самое просто выходит). На фотографиях ещё и углы показаны, вообще супер. :super:
  13. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Тут мысль в голову пришла: что если обрешетку делать не по короткой стороне плиты утеплителя (60см), а по длинной (120см), т. е. 118см - это и экономия на брусках, и меньше мостиков холода. А на счет сползания - плиты же все равно будут рондолями крепиться. Что скажете?
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Просмотрел тему,
    у всех брус 150х150 и тут понятно, что нужно 100мм утеплителя.
    У меня брус 150 (h) х190, хватит ли утепления в 50мм?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это - шляпа:hello:. Нужны будут грибки не дешёвые. Экономии не выйдет. ;)
