1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы не стал внедрять доску в минвату. Прошнуруйте лучше вместе с пленкой по брускам. Вот так.
  2. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Ого! А шнуруется за саморез? Как же герметичность (саморез "рвет" ветро-гидрозащиту)?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Шнуруется пристреливание из степлера скобкой. А зачем Вам дюймовка в пироге? Она там ник чему и жесткости каркасу не придаст. Лучше изнутри ОСП обшить и без всякой дюймовки утепляться.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шнуруем на пресшайбу. Герметичности хватает, да и зачем такая уж герметичность на ветрозащите?
  5. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Спасибо! :)
  6. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Вопрос. а доски из которых в каркас для утеплителя делается, надо ли обрабатывать антисептиком?
  7. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    Коллеги. нужен совет по креплению:
    буду утеплять дом из бруса. Подмосковье. Скорее всего 10 см. баз. ватой. Стены НЕРОВНЫЕ.
    Какие есть варианты:
    - "грибки" - не нравится почему-то,
    - между дер. брусками. Нравится то, что можно сделать в два слоя гориз/вертик.
    - строители предлагают на металлический профиль - он изгибается в букву "П", крепится к стене, его стенки протыкают утеплитель (который практически не повреждается) и на края профиля крепитя брусок для вентиляции-сайдинга.
    Скажите, на ваш взгляд - какой способ самый теплый?
  8. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Скажите, можно ли гидроветразащитную пленку (которая перед вент. зазором) укладывать вертикально? Нужно ли шов бутилкаучуковой лентой проклеивать или без этого можно обойтись. Вопрос связан с тем, что у в Питере дождь может почти практически в любой момент, а состыковывать солнечный день, помощников и свое время довольно сложно. И в связи с этим планирую поэтапное утепление.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так вы её только вертикально и сможете. Не будете же леса по кругу дома строить и бегать по ним вокруг обматывая дом? Вертикально с верха до низу раскатываете и делаете простой нахлёст на соседнюю полосу мм 150-200 и всё, лент ни каких не надо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше применять сухую здоровую доску. Срок действия антисептика несопоставим со сроком действия фасадной отделки... ;)
    Первый и третий способы - это один и тот же способ. Утеплитель нанизывается на кронштейны, а грибки все равно устанавливаются.
  11. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Нууу...леса по кругу дома уже сделал. И оду сторону дома уже утеплил и на ней крепил пленку горизонтально. :)
    Спасибо за ответ! :)
  12. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Появился еще один вопрос: утепляю дом, дом из бруса, под входной дверью брус 15-20см до фундамента, как утеплять в этом месте? Стоит учесть, что зимой под дверью как ни крути будет снег и периодически будет таять. Не представляю, как там утеплить ватой (тем более постоянное воздействие влаги, думаю пленки не на долго помогут).
    Может быть только под дверь все-таки недышащим пеноплексом утеплить? Или есть решения?
    Спасибо!
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сделайте водоотливную планку, на которую можно наступить. Фотка узла есть?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно. Начинаете снизу.
    Желательно проклеить. В импортных пленках уже есть клеевой состав на краях (Проклима, например). Нахлёст 10 см.
  15. Desay123
    Desay123
    Desay123
