1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Может об этом уже много говорилось, извиняюсь, но правильно ли я понимаю, для утепления деревянного дома нужны слои:
    1. стены дома (полубрус)
    2. парозащитная пленка
    3. утеплитель (вата)
    4. ветро-влагозащита
    5. воздушный зазор
    6. сайднинг.
    не понятно, парозащитная пленка нужна для защиты утеплителя от паров, выходящих из дома, но что же будет с брусом, куда будут деваться эти самые пары?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Парозащита здесь не нужна, она только навредит. Вата должна прилегать к дереву.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо исключить постоянное воздействие влаги. От фундамента минвату отсечь, например, рубероидом или полосой ЭППС. пространство под верандой (или крыльцом) должно проветриваться.
  4. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Вот такая инфа есть в этой теме, мне кажется, никто не отреагировал:
  5. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Здравствуйте. Буду утеплять дом из бруса 150 X 150 снаружи. Пирог будет как неоднократно обсуждалось:
    - брус
    - слой утеплителя 50 вертикально
    - слой утеплителя горизонтально
    - изоспан А
    - вентзазор 50
    - сайдинг
    Главный вопрос какой конкретно утеплитель посоветуете? Для пола и крыши использоал rockwool лайт батс. Для стен вроде он не подходит по плотности. Посоветуйте что-то конкретное пожалуйста.
    И еще - снизу утеплитель упираю прямо на отливы фундамента или как-то по другому?
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Я использовал две плотности наружний вентибатс 90 по- моему плотность. Внутренний 30-50 производителя не помню. Первую обрешетку делал 4 см. Суть в чем, дешевле, раз. Два, более мягкий слой плотнее обжимает неровности стены. 90 плотностью не обожмешь, однозначно, он мой вес под 100 держит свободно. 4 см обрешетки в этих же целях для плотного покрытия неровностей. Имхо, решение Вам принимать...:hello:
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я использовал 45-50 кг на 100 мм утепления (50+50), встаёт нормально и цена не такая жесткая как у 90.
  8. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @andreich379, два раза по 50+зазор 50 + 25сайдинг=170мм, свесы, карниз большие?
    ничего не советую, у самого такой вопрос стоит.
    наверное много зависит, какой дом, большой, капитальный, все сделано по правилам и т. д., то можно и обрешеток набить и вдоль и поперек. Кажется, такая тяжесть будет, как крепить (это мысли вслух, типа, театральный шепот)? А если случай, когда небольшой дачный дом... Какие проблемы могут возникнуть, если обрешетку сделать из дюймовки? Допустим, сверху по периметру дома закрепить на свесы на нужном расстоянии от стены брусок (50Х50), к этому бруску крепить дюймовые рейки шириной 60, а вдоль длины реек крепления для ГКЛ. Утеплитель нанизать на эти крепления, потом ветровлагозащиту, потом рейки. После закрепления реек может получится под них горизонтально подсунуть тонкие рейки для лучшего крепления утепления.
    а уж, дешевле будет...
    Чувствую, убьют дО смерти меня здесь после таких мыслей, ни разу сайдинг с утеплителем не делал, пока только опыт фронтоны без утеплителя, поэтому такие мысли и приходят.
  9. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @Varelik13, долго курил форум пришел к такому варианту:
    рейки 4*5 горизонтально, в них в распор первый слой ваты, на рейки подвесы, второй слой ваты через подвес с перехлестом, мембрана, на подвесы профиль усиленный 0,5-0,7 мм (цокольные панели крепить). Фотки выкладывал через фильтр можно посмотреть. ИМХО, оптимальный вариант. Сразу подвес на стену - вылет большой, очково стало :). Двойную обрешетку если делать, все равно третью по облицовку выводить в плоскость и шаг крепления фасада. Дерево зараза, та еще... :). Прямой и ровный брусок - только покупать, при самостоятельной распиловке его ведет (хоть сухой, хоть сырой) Поведет прямой брусок или нет в эксплуатации фасада - не захотел на себе выяснять :), одни говорят, что ведет, другие что нет... Выводить плоскость щепочками - фи... Получается повес все равно надо. Так шаг, за шажком выбор на металлической подсистеме и остановил.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Название бренда утеплителя озвучьте? Тоже запутался какой выбрать среди многообразия на рынке и есть смысл переплачивать за имя? Просто хочется сделать один раз на долго, говорят какие то утеплители могут осыпаться или потерять форму.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Технониколь Техноблок вроде так.
  13. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @Иван240980, нашел, посмотрел. Конечно, горизонтально брусья с заполнением утеплителем, придают прочность, получается та же стена (еще бы вертикальные в промежутки добавить (шутка).
    Утеплитель к цоколю приклеен? Подвесы прикручены к брускам, а в нижней части, где цоколь, как профиля крепятся? Я так понимаю, год прошел, как сделано, землетрясений поблизости не было?
    Может расстояние между брусьями делать не менее 60 см, если есть окна, вообще, один ряд под окном, другой над, один над цоколем, другой наверху. Наверное можно и комбинировать, а чё только брусок 50х40, а где-то и дюймовку для удешевления. На фото смотрится нормально, я прикидывал реально у себя, есть брусья 50х50, сухие, лежат давно, смотрятся так массивно, их самих то нужно как-то крепить к стене, они тяжелые. К тому же, придется покупать другие, специально, может нарезать приблизительно по длине и сушить придавив, иначе они кривые. Стены очень не ровные, если прибивать бруски 50х50, толщина первого слоя (как у тебя на фото) будет под 100мм.
    Мне кажется, с дюймовкой, как я мыслил выше, вполне возможно, получается, правда, вся масса сайдинга повиснет на брусе, который будет прикреплен сверху. Но, все таки, подвесы какую-то роль сыграют, тем более окутанные утеплителем, рейки через 400 мм. Подвесы, те, что вижу в Леруа, конечно, тонкие. Других пока не видел (подвесов).
  14. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    :)] Дискавери расскажет через полгодика, извиняюсь за оффтоп. Шаг бруска кратно утеплителю минус 1 см (я делал). Крепить пробовал на шурупы - не понравилось хлипко как- то. Остановился на 150 гвоздях. Руки до сих пор болят :aga: когда забивал, зато мертво! Да забыл еще сказать, горизонтальная обрешетка не мешает усадке, профиль на подаесе не помеха. Опять же смотря какой фасад, если обычный сайдинг- он легкий, может и обычные подвесы и профиль под гкл пойдут без проблем. У тещи кстати года три деке уокольный на стенах висит на обычных подвесах и профиле не заметил никаких деформаций. Поэтому хз... Себе перестраховался:|::hello:
