1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Ну если только так, потому что как мне кажется мембрана просто не в состоянии удержать холод, не ее это функция, и потом задача задержать холод как раз на утеплителе. А для обеспечения паропроницаемости наружу, мембраны не нужны чем меньше преград на пути пара (влаги) тем лучше. Вообще на мой взгляд паропроницаемость странное понятие. ПароНЕпроницаемость это да, я понимаю, а материал для паропроницаемости...не уразумеваю, без него то паропроницаемость, продуваемость и т. п. вообще идеальная.
    Короче как говорится ХЗ извините за выражение. Я вот тоже в этом сезоне собрался наконец построить небольшой домик из бруса 150х150 и вот появились размышления на предмет последующего утепления так теоретически, т. к. жить зимой постоянно там пока не планируем, если только неделю где то в НГ каникулы.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Она либо есть (100% - полиэтилен), либо нету (паропроницаемость - почти все остальные материалы, даже пенопласт).
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Нет, не нужна! Иначе дом сгноите...
    Скажем так, что мембрана там вообще не нужна, хватит простой ветрозащитной. И нужна она от того чтобы не выдувало сам Утеплитель.
  4. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Спасибо за наводку, нашел птэ75 у себя в городе. Цена правда выше чем у прочих материалов. Возник вопрос, все три слоя утепления надо делать птэ75 или первый слой на брус птэ75 а другие два слоя изоляции можно помягче и подешевле? И вопрос по обрешотке, если первый слой мин ваты будет 100мм, бруски на 5обрешотку надо брать 5x10 или можно сбить из двух брусков 5х5см?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно помягче.
    если доска будет 10х5 см. то и вату лучше взять толщиной 100 мм. а если бруски 5х5 см. то предпочтительно все в перекрёст.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Может лучше наоборот? Первый слой помягче, чтобы неровности бруса все полностью облеглись, а потом слой поплотнее- для улучшения жесткости и поддержки формы. Я на пристройке так собственно и сделал... Незнаю насколько правильно, но вот так я решил...
    С перекрытием я тоже думаю будет лучше.
  7. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    По технологии вроде так положено: наружу менее плотный утеплитель.
    А какую форму собрались удерживать? :aga:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это какая то не правильная технология.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У менее плотного, думается, паропропускаемость повыше будет, нет?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, одинаковая.
  11. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    А разве не логично тогда убрать пароизоляцию и из кровли, с утепления пола 1-го этажа? Там ведь тоже непосредственно к пароизоляции примыкает либо вагонка внутренней обшивки потолка мансарды, либо половая доска на 1 этаже. Почему если на вертикальной поверхности (наружная стена) пароизоляция не нужна и даже как вы пишите противопоказана, то на горизонтальной и наклонной она требуется? Физика процесса образования конденсата то везде одинакова.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Логика тут другая. Нельзя запирать древесину пароизоляцией. Тогда уж надо ставить пароизоляцию изнутри стены, но это уже будет не по фен-шую деревянных домов... ;)
    Хотя и утепление домов с массивными деревянными стенами тоже не по фен-шую так то... ;)
  13. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Эх... не буду утеплять дом снаружи, очень дорого обойдется демонтаж металлосадинга потом утепление и опять облицовка сайдингом монтажники озвучили не приличную сумму. Да и придется заказывать новые элементы облицовки окон и большие углы. Выход тока внутренне утепление дома. Обошью брус изнутри пеноплексом 5см.:(
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Решение на грани фола.
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Точку росы внутрь смещать опасно для здоровья не только дерева, герметичность со временем нарушится, а споры грибов весьма неприятная для "организьма" вещь. :no:
