1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В каркасном варианте - это имеете в виду закрепленные на крепеж "опора бруса"?
    Это почти "религиозные" отношения...;)
    Мы, например, только врезаем в стены., @WAB57, к примеру, крепит на крепеж... явных плюсов и минусов и у того и у другого метода нет, вроде бы...
    Ан нет... мы вешаем на опоры бруса балки пола 2-х этажей. Недавно такое стали делать - балки потолка 1 этажа врезаем, а балки пола 2-го - в опоры бруса вставляем. Это позволяет нам сразу вывести в чистый горизонт балки пола с шагом, достаточным для укладки шпунтованной доски. А еще гоняю в мыслях такую технологию - передвижной по высоте временный пол по балкам на опорах бруса. Суть в следующем - через каждые, например, пол-стены по высоте выставляем не леса, а закручиваем эти опоры бруса, вставляем в них балки и кидаем по ним рабочий пол. Это позволит нам спокойно работать по сборке стен, двигаясь не по лесам, а по полу, принимая с крана брус на этот "межэтаж", напиливать его там же. А все опоры бруса и используемые балки уйдут на перекрытие пола второго этажа в доме-полуторнике, например. Или будут оборотным материалом (как леса, которые через пол-года служения в этом качестве становятся очень полезным и востребованным материалом для отделки (бруски, контрлаги и т. п.), так как уже подсохшие к тому времени бывают...
  2. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Урфин Джюс,
    Добрый день.
    На что собирать стены из бруса гвозди или нагель, как соединять углы стен, как правильно соединить перегородки с наружными стенами (получается Т-образное соединение)?
  3. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    В новой его теме, между этажами, балки сделали уже врезанными. Может конечно это желание клиента, но факт остаётся фактом.
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    А теперь расскажите простым смертным - как делать отливы на фундамент, если они СРАЗУ не были установлены?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте. Сборка стен - только на нагели, никаких гвоздей, кто бы что ни говорил...
    Углы стен - в коренной шип, в просторечье "папа-мама". В углу полуласточку (на папе-маме) делать не обязательно и даже порой вредно - легко будет откалываться, например, при разборке и перевозке дома...
    Соединения наружных и внутренних стен делаем в полуласточкин хвост, врезая до чуть меньше половины толщины бруса наружных стен.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть различные варианты - пропиливание паза и вставка в него отлива. Также делают просто, прижимая к стене на герметик. Самое простое - прибитая полоска рубероида. Но я не сторонник, все же, немедленного монтажа отливов, считаю, надо обветриться и подсохнуть грани бруса... а постоянные отливы пойдут уже вкупе с фасадной отделкой и утеплением фундамента - там будут еще вопросы по устройству вентзазоров на фасадах, в частности, как организовать забор воздуха снизу...;)
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    отливы монтируются во время отделки фасада, на оберешку к которой монтируется фасадный материал. Проще пареной репы. До этого даже и не стоит заморачиваться. Если фасад не обшиваемый, то при закладке первого бруса делается четверть в которую потом уже смонтировать отлив.
    На фото плохо видно, но в первом брусе рубанком выбрана четверть на глубину 10мм и вставлен уже отлив.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В последней теме про дом, который не видел солнца, нам достались врезанные балки. О чем крупно пожалели при отделке. Неравномерная усадка внутренних и наружных стен (а это минус горизонту), коробление балок были налицо. При опорах мы бы сняли их и спокойно переставили в горизонт и при необходимости калибровали бы балки. А здесь пришлось выравнивать верх и низ с помощью прокладок, что не есть гут.
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Вот бедолаги...Ну и срезали бы их, да в опоры засунули. В горизонт.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И вот поэтому мы всегда выставляем контрлаги по балкам с шагом под шпунт и строго в горизонт. А по потолкам - они идут под отделку и имеют свой каркас для нее.
  11. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Ну есть, и что, всё равно эти скрепки так мешают потом работе, так и боишся инструмент затупить, а время на их удаление так не хочется тратить.
  12. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    У нас соседи поставили дом из 18 бруса 6 на 8, без перерубов, и в полтора этажа, два года отстаивался и в эту зиму они жили в нём, и ни чего, вроде?
  13. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Надёжное сращивание, это как?
  14. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Во спасибо! Успокоили меня, а то я после долгих раздумий, сделал у себя балки первого этажа сквозные, и всё беспокоился правильно ли, тут на форуме почти не видел чтобы сквозные кто делал. (может плохо смотрел) К стати, а сделал сквозными потому, что демонтируя перегородку, в бане годовалого изготовления, которая впилина была в половину бруса, заметил что в этом впиле было всё чёрно от плесени, хотя снаружи и внутри бани ни где не выступала чернота.
  15. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Я себе положил ппс под первый венец, после долгих раздумий.
