1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    В этой теме на 104 стр. в сообщении 1548 есть ссылка на тему с решением аналогичной проблемы
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Про нагеля, существует такое мнение, что нагеля должны быть только деревянными, дескать металлические способствуют выгниванию древесины вокруг, в тоже время на западе, да и у нас широко применяют мет стяжки и глухари, есть ли примеры личные о выгнивании дерева вокруг мет нагелей?
  3. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Про нагеля, в прошлом году разбирал родительский дом, строился по словам соседей (пенсионеры) из коровьих ферм. Так вот при разборе дома ВСЕ нагеля были как новые и квадратного сечения. По углам были мет скобы с нарезами (как у стрелы) чтобы скоба не вышла ни при каких условиях. Дом по документам числится от 1951г. Снесли т. к. реанимация слишком дорогая.
  4. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Так может из-за того, что нагеля были железные, плюс квадратные, а скобы ещё и с насечками, что мешало хорошей усадке, из-за чего и испортился сруб? 60лет дому, не на столько уж и большой срок, считаю.
  5. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Я кстати не писал что нагеля были железные, они по определению из дерева. А дом пришёл в негодность из-за того что строился из старых ферм+сделано было всё на скорую руку, в семье было 8 детей и срочно нужна была крыша над головой. А добил этот дом снегопад который обрушился на СПб и Ло 3-4 года назад (не помню точно) крышу тупо проломило под тяжестью снега, при разборе оказалось что стпропильная система не из целиковой доски а из двух половинок, там как раз и лопнуло. Могу кстати фото закинуть всё в кучу 20 августа 015.JPG
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В некоторых своих постройках использовал нагеля из 0,5-дюймовых оцинкованных труб. Никаких загнивыний дерева не обнаруживал. Принцмпы установки таких нагелей такие же как и в случае нагелей из дерева - соответствие диаметров нагеля и отверстий, обязательные фаски на торцах. Окосячки ставлю с использованием стальных уголков - быстро и технологично. Металл не стоит использовать только в строениях с высокой влажностью, например, в банях. Деревянные элементы должны соединяться врезками, а металл может использоваться только для фиксации соединений.
  7. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    А доказательства есть ваших слов, хотя бы пару фото?
    Что быстро это понятно, а в чём заключается технологичность?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Многие считают что дерево загнивает вокруг железяки забитой в него - от ржавчины и окисления.
    Однако это не совсем верно. Все гораздо проще - разница температур, конденсат на железе = гнилушка.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как Вы это себе представляете? Сделать фотографию беленького бревна с отверстием, где в глубине находится нагель? :). Тут эндоскоп нужен.
    Отсутствие долбёжных и фрезерных работ. Отсутствие склеек. Использование только рубанка, циркулярной пилы и дрели.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дерево вокруг железяки чернеет, но это не гниль, а образование чёрного цвета соединения железа с танином. Если сталь внутри дерева, то конденсат и гниль не образуются.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Достаточно спорно, конечно.
    Железо, как и любой материал с нулевой паропроницаемостью, будет границей образования конденсата, со всеми вытекающими последствиями
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Года четыре назад разбирал каркасник старой душевой. Каркас был сделан на скорую руку - всё было сколочено гвоздями 150-200 мм. Вокруг шляпок на дереве были чёрные пятна, но без признаков гнили. Внутри дерева гвозди были без малейших следов ржавчины. Слегка подгнили только половые доски и то только у гвоздей. Но это было сырое помещение.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Кстати, не по теме, но ..
    Раньше гвозди вообще перед применением замачивали в банке с соленой водой, чтобы они, как раз ржавели, и намертво сцеплялись с древесиной.
    Ершеных тогда не было.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Для этого не надо гвозди мочить. Обычно отступают от острия сантиметра 2-3, загибают кончик градусов на 20-30 и забивают. Гвоздь заходит петлёй и при желании можно сделать так, что гвоздь выйдет наружу не далеко от того места, где его забили, главное с углом загиба угадать. Вытащить такой гвоздь крайне сложно.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно проще сделать - забивать гвоздь до того момента, как он вылезет чуть меньше половины того, что должно вылезти и загнуть этот кончик, затем забить до конца, немного еще подогнуть загнутый конец и, загибая весь остаток, забить кончик обратно в доску.
