1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    "У вас проект наверно организация." не понял о чем вы ?
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    ArchiCAD
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @ВладимирТвер, Я бы порекомендовал убрать печь из центра дома и предусмотреть для котел ной пусть маленькое, но отдельное помещение, возможно в пристройке к дому, чтоб дрова через весь дом не таскать и не мусорить ими. Вариантов печей без горы кирпич в доме - масса, как и обогрева при помощи тёплых полов. 6х9 - объективно очень мало. Поставите мебель и что останется? У меня баня такая сейчас строится - не знаю, что куда ткнуть. Подумайте об увеличении размера хотя бы до 9х9: затраты на материал - плюс три метра стены, фундамента, несколько стропилин, пол куба на обрешётку и немного на кровлю, за то полезной площади больше на целых 27 квадратов. Материал стен уйдёт без отходов. Сможете сделать несколько больших комнат и будет гораздо удобнее. Мы когда строились, тоже поставили 6х8, в итоге пришлось делать пристройку 4х4 под кухню на первом и туалет с ванной над ней на втором. Сделаете 6х9 - потом жалеть будете. С ув.
  4. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Если отопление печное (угольдрова) я бы печь не трогал, она правильно расположена. Почему то в деревнях печь всегда в центре помещения была
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А потому, что с трубами и батареями были проблемы и чтоб не городить паровое отопление, ставили в центре дома, где она (печь) могла прогревать весь дом. В ней же и готовили (а чаще ставили доп. печь н кухне). Сейчас можно поставить ТТ котёл с хорошим КПД и управлением, который и по деньгам может выйти дешевле, чем гора кирпича, чугунное литьё и кладка печи.
    ЗЫ
    Но это уже ОФФ пошёл...
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Что бы понять почему он принял это решение, надо разговаривать с ним. Очень много факторов влияет на то или иное решение. Тут в одной теме обсуждали печное отопление и договорились до того что печное отопление лучше чем газовое. Мотивация была в том, что газ взрывоопасен. Единственное оправдание было, что обсуждали женщины. Даже вмешиваться не стал .
  8. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Времянка 6х6 с боку по середине стоит кирпичная небольшая печь, отопление под полом. Так вот что хочу сказать, что такие печи оооох как хорошо сохраняют тепловую энергию. В среднеморозный день можно до обеда даже и не топить, хорошо прогревает дом. 2 окна у меня и 2 комнаты в одной комнате единственное что вывел радиатор. Один веский аргумент в том чтобы убрать печь это ПЫЛЬ.
  9. ВладимирТвер
    ВладимирТвер
    ВладимирТвер
    @ОлегЕЛ, Столбчатый фундамент, это буром высверливается углубление в земле на 1 метр, туда вставляется скрученный трубой рубероид. в центр арматура три прутка и всё заливается до уровня бетоном.
  10. ВладимирТвер
    ВладимирТвер
    ВладимирТвер
    @Самоделочкин, печь будет именно кирпичная. от неё и тепло приятное и лечебное и хороший теплоаккумулятор. я в неё ещё врежу небольшой регистр для нагрева воды и отопления в прихожей, душе и туалете. Про котлы металлические я думал и даже уже выбирал и котельную отдельно проектировал, но вернулся к печи из кирпича с духовкой двухколпаковая ОВИК 2
  11. ВладимирТвер
    ВладимирТвер
    ВладимирТвер
    @Дубровский, я хотел спросить кто этот проект делал, организация какая или сам, и как мне самому такой проект возможно ли сделать, я с программой архикад не работал, и где её взять.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! Так и сделал. Хорошая книга, примерно это и искал. Мельком пробежался, описано все очень хорошим и доходчивым языком. Не сравнить с современными издательствами.
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Вот примерно о таком же варианте рассказывает один из форумчан здесь https://www.forumhouse.ru/threads/238173/#post-8004436
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. у Вас МЗФЛ тоже на 1 м заглублена?
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Проект мой. Я думаю что самому и не стоит браться за это дело. Ищите архитектора.
    а вот уже построенный, в декабре сдал дом заказчику
