1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    спасибо! про електокотел думал, чтобы в случае чего не разморозить дом.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, мое личное мнение - котел в печи - "не айс"... энергозависимая система получается, свет погас - насос встал, а печь топить нельзя...;)
  3. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    вчера вычитал можно поставить бесперебойник на насос на такие случаи, вроде хватает на пару часов для работы насоса.
  4. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    @Урфин Джюс, Добрый день!
    Я совсем новичек в этом деле, если вас не затруднит прошу ответить для меня на следующии вопросы:
    1) Дом стоит с конца ноября. Сейчас хотим его обработать антисептиком. Сам вопрос какой лучше выбрать антисептик, что-бы был хороший и по цене не дорогой?
    2) Брус идет 150х150 + утепление внутри изоверов 150мм, скажите если не утеплять фасад снаружи (только внтури), а допустим покрасить, будет ли тепло в таком доме?
    3) Отсюда следующий вопрос, если красить дом, но нужно ли обрабатывать дом антисептиком, или достаточно просто покрасить?
    4) Можно ли уже вставлять окна на 1 этаже? (Дом 9х9, Брус, ест. влажности зимний, с мансардой, на мансарде вставили окна еще в январе, 1 этаж пока без окон)
    5) Чем лучше законопатить, герметиком или паклей?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Баир, ну что ты как маленький:)]. У меня система сделана без насоса, в плане печь топишь и всё само греется. Система у меня раздваивается отойдя от печки немного. Так я в один конец через год врезал эл. котёл, а теперь к другому подсоединил котельную, которая так же может работать и без насоса, только нагрев батарей не равномерный и всё. Так что всё решаемо и не бывает безвыходных ситуаций, главное в начале подумать головой, а не ж...:aga:.:hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это уже будет каркас:aga:, а не брусовой дом. Смысл от бруса по вашему какой в вашем доме? :hello:
  7. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    @leskos, не совсем понял вас, поясните пожалуйста
    P. S вот фото
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У вас внутри утепление, что и так делает, что толку от дерева нет в вашем доме, т. к. это уже можно назвать каркасом. Так вы ещё и с улицы планируете утепление. После этого, брус у вас будет служить в роли утеплителя, только который более тяжёлый:aga:.:hello:
  9. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    зачем строить дом из бруса и утеплять его изнутри? деревянный дом ведь строят из соображений экологичности, а утеплитель уже не экологично получается. Утепляйте снаружи, как это делаю 99,9% людей.
  10. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Как это можно назвать каркасом если это брус?)
    Читайте внимательно, я наоборот не хочу снаружи отделывать, а хочу покрасить. Вы предлагаете совсем не утеплять дом? Скажу сразу что важно что бы дом смотрелся красиво и было тепло и уютно. Т. е если в кратце я не фанатик дерева, экология и т. д, ну вы поняли)
  11. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Дом я еще не утеплял, утпелил только мансарду, т. е. 2 этаж, опять же внутри, или надо было тоже снаружи. Она каркасная
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Добрый день!
    На этот вопрос оптимального ответа дать не смогу...
    Может, спецы по химии подтянутся... да и плотники, которые в теме, отпишутся...
    Утепление изнутри может вызвать загнивание деревянных стен. Если уж другого выхода нет совсем, то изнутри устраивают тотальную пароизоляцию, ну и вентиляция продуманная необходима, конечно, как у всех каркасников...
    Главное, чтобы стены не мокли...
    Полагаю, что еще рано вставлять окна, дом не просох еще...
    Конопатить паклей.
  13. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за ответы!
    Скажите может я чего не понимаю, как догда утепляют дома из бруса если их красят. Вот допусти очень нраявяться такие покрашенные дома. https://www.forumhouse.ru/threads/207064/page-11#post-8578179
    Как тогда быть, если изнутри нельзя утеплять?
    Если что я имею ввиду про наружку
  14. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Уж в наши дни с от
    Без утепления дома на фото, половина домов видимо просто летние домики. В чем проблема купить тот же блок хаус и им обшить дом? В наше время каких только видов отделки нет, в том числе под брус!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А их никто и не утепляет...
    Разные составы есть... с содержанием воска, например... (но я в них не силен..., сам простой потребитель...)
