1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    не получится. Комната 8*5.Первый этаж подопрем, а со вторым как то не очень. Думаю соединить через болтовое два бруса чтоб было 150*300.И звукиозоляция, и утепление лучше будет).Посчитал на калькуляторе, нормально. Прогиб 4 мм
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Со временем усохнет;) и скрипящий - играющий пол Вам обеспечен. :aga:
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    100*200 на ребро через580. И все норм будет. Ещё полом немного добавит прочности.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Для карликов, если не скакать - нормально! :)]
    Со временем доска пола рассохнется и скрип 100% обеспечен! ;)
  5. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    прогиб расчетный получается 21мм!Это много. И перегрузка по прогибу
  6. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    думаю шлифануть и проклеить между собой. При сушке протянуть болтовое несколько раз.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вот, товарищ Mart S :hello:изобретал нечто подобное (из сухого клееного материала)!;)
  8. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    да, примерно так и сделаю, только не на шурупы, а на шпильку соединб два бруса 150*150 чтоб получилось 150*300.Спасибо.А есть ссылка на тему откуда фото?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Боюсь, что это не совсем верное решение. Берите 200 в высоту, этого хватит. Если опасаетесь, что не хватит, тогда закажите 150х300 под заказ.
    А чтоб не было заметно, даже если прогнётся, перед подшивкой потолка (а лучше перед установкой балок) снять несколько сантиметров в центре рубанком, а по краям не снимать ничего.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Самоделочкин, Вы, "консультант" Какого раздела? ;)
    На чём,:aga: основываются Ваши утверждения? :)]
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Возможно, Mart S специалист по решению нестандартных решений. ;) Спишитесь, пообщайтесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234220/
  12. Ersh246
    Ersh246
    Ersh246
    Краснокамск
    Подскажите, какой минимальный размер должен быть опоры края балки 100*200 на фундаменте, зависит ли от величины пролёта балки?
  13. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Подождем что скажут специалисты, но я для себя закладывала ширину фундамента исходя из того, что лаги будут опираться на 7 см примерно с каждой стороны .
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Минимум - 5см.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто будет удерживать брус-балку от кручения? ;)
