1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конопатить придется часто. Брус будет усыхать и садиться а Вам надо будет его конопатить обязательно. А щели все равно появятся
  2. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Вот в этом и гемор, половину проканопатил да забил) подумываю нанять ибо муторно все это(
  3. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Вопросик, есть ли варианты стянуть стены если уже живу? С потолком проблем нет, опилки убрал да и пару шпунтовых досок а вот как с полом, или может может пожертвовать и просверлить дырку в нижнем венце пропустить кусок арматуры. Просто в каком то посту видел делали так с помощью ремней и автомобильного домкрата, но там ни потолка ни пола не было.
  4. Econna
    Econna
    Econna
    Дело, конечно, хозяйское, но для себя я уже решил при строительстве конопатить смесью герметика, пенопластовых шариков и песка. Герметик к пенопласту в соотношении 1 к 25. Песка немного - против вспучивания смеси.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Как это так? Герметиком конопатить?
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ха-ха) А ещё вопрос, как его с пенопластом и песком мешать? :)
  7. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Господа, я вот так и не поняла ответа на вопрос. 150х200 на ребро и утеплить или 200х200 и не утеплять. Разделю вопрос на 2 части: с точки зрения поведения собственно бруса (усадки, кручения) - какой надежней и с каким меньше проблем при равных условиях; и второй вопрос - с точки зрения экономичности в целом, с учетом утепления (или без него) и отопления без газа. Пожалуйста, если не трудно - на пальцах для чайников и, если можно, с аргументами. Большое спасибо заранее.
    Ветку прочитала всю и продолжаю ее отслеживать.
  8. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    200х200, утеплитель, вентфасад
  9. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Спасибо большое! Это максимальный вариант по теплоте, а по поводу кручения и растрескивания -тоже оптимально?
  10. Econna
    Econna
    Econna
    Уважаемый консультант Самоделочкин, зайдите в рубрику "Видео", в раздел "Стройка, ремонт". Там на странице 6 посмотрите "Возведение мастерской из сухостоя"
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    от растрескивания и кручения наверное лучше 150х200 плошмя, хотя мое личное мнение, что многое зависит от качества, структуры древисины.
  12. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    @Sogno, Для ПМЖ хоть 200на200,хоть 150 на150-почти все потом утепляют снаружи, так зачем на200?Лично себе сделал из 150го-под утепление и вентфасад (все имхо)
  13. Sogno
    Sogno
    Sogno
  14. данил 1989
    данил 1989
    данил 1989
    Курск
    Здравствуйте. а как быть с 12 метровой стеной из бруса, как сращивать ? один над одним я понимаю не стоит, в разбежку один с одной стороны стены др с другой ?
    И еще если дом 12 в длину 8 в шир одноэт. то для балок перекрытия по середине дома должна быть какаето опора брусья то 6 м. или как это делается ?
    ток хочу построить соображаю как)
  15. Econna
    Econna
    Econna
    Извините, вашбродь, языками не владею.
    Не конопатить, в просторечии, а оконопачивать.
    "Оконопатка - заполнение пазов теплоизоляционными материалами и их уплотнение"
    Так написано в книге "Энциклопедия домашнего мастера", издательство АСТ-ПРЕСС, 2000, стр. 284.
    Сбили, окаянные, с панталыку. И ещё понаписали, на той же странице:
    "Оконопатку выполняют с двух сторон: с наружной и внутренней. Для работы применяют специальные инструменты - конопатки, это плоские лопаточки с лезвием толщиной 5 мм, длиной 250 мм. Ширина лезвия может быть разной. По конопатке наносят удары молотком, а лучше всего мушелем..."
    Вот я и спрашиваю - куды податься бедному крестьянину?
    Да и Вы, вашбродь, хороши...
    Я-то писал о смеси, а Вы мне о герметике. Разницу не видите? Надысь и намедни путаете?
