1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    На мой дилетантский взгляд 150*200 (если на ребро) лучше тем, что на 60 см готовой стены будет не 4"шва" для конопатки, а 3, т. е меньше работ, меньше мест для продувания, с эстетической точки зрения тоже выигрывает, красивее смотрится, минус вижу только один (для самозастройщика) ТЯЖЕЛЕЕ, про кручение ничего сказать не могу.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @AnnaIva, Посмотрите у меня в альбомах- там есть простой строганый брус 150х200 в интерьере.
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    а зачем он- пар - вообще там нужен?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, чтобы париться... :)]
    А так, конечно, он там не нужен, но немного, судя по характеристикам пароизоляционных материалов, все же, заходит... иначе бы зачем, например, вентзазоры в кровле, вентилируемые чердаки и различные аэраторы... раз пар не попадает в пирог? ;)
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте, хочу поделиться как мы брус на простую паклю кладём, может кому-нибудь пригодится. IMG_4158.JPG сначала укладываем брус и засверливаем, в первое отверстие вставляем трубу по диаметру сверла чтоб при сверлении второго брус не сдвинулся. IMG_4164.JPG IMG_4165.JPG Потом выкладываем на подставки и пробиваем нагеля, IMG_4166.JPG Далее вытаскиваем проставки и вкладываем паклю с двух сторон, потом осаживаем брус и готово. При такой технологии легко укладывать паклю, даже при сильном ветре, легко контролировать толщину слоя и можно работать одному.
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Урфин Джюс, спасибки что заглянули в мою темку. надеюсь и на дальнейшие советы.
    завтра думаю оставшиеся 30 страниц этой темы осилю и подключусь к общению.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего? Почему сразу не пробить нагеля?
    Ну наконец-то хоть кто-то делает, как мы... ;)
    Сейчас тебе скажут, что ты не встречал нормального джута... :)]
  9. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Какой альбом конкретно вы имеете ввиду.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Чтобы зазор остался.
    Мне с паклей проще и дешевле.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я выкладываю венец полностью, пробиваю нагелями, приподнимаю весь венец и закладываю паклю.
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @Виталий1888, что за материал бруса? Из чего напилен?
  13. данил 1989
    данил 1989
    данил 1989
    Курск
    Таврищи развейте мое последнее сомнение. Если собирать дом зимой то обработать не получится против жуков итд. и надо ждать весны, а если до того как обработал там всякие короеды появятся эта пропитка она что, так сильно в древесину проникает что убьет личинки ?
    Ну а летом могут брус привести зараженный и та же проблема.
    И на скока этот вопрос серьезен вообще ? может это страшилки ?
    У товарища в срубе аж хруст стоял) короеды кушали)
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если хруст то это значит Сохнет и трещит. Трещины появляются. Не стоит боятьмя жуков. Если надо они и в обработанном дереве заведуться. Точильщики. А короеды под корой живут. Кору счищайте со всего
  15. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Сижу и слушаю как грызут падлюки...сначала напрягало, сейчас обвык. Грызут потолок, даже порой выпадывают)
