1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А какого размера должен быть проем, если планирую окна не менее 1.4х1.4?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой проем по ширине и делать - 1,4 м, а по высоте - высота оконного блока 1,4 м + 2 см на пену + толщина вершника + зазор на усадку.
    Добавлю - еще нижник с подоконником + пена.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    1. Вопрос бюджета. 150х150 лучше конечно.
    2. При толщине стен 200мм на обвязку стоит положить брус 150х250 (300) 100х200 точно не вариант.
    3. В лапу Вам мало кто нормально срубит. Да и ни к чему это. Полуласточки достаточно.
    4. Советую пересмотреть выбор исполнителей. По этому совету перевязывать капиталки через ряд однозначно понятен их уровень. Получите сквозные дыры на улицу через ряд.
    5. Использовать джут шириной 250-300мм с подгибом и толщиной 8-10мм.
    6. Вопрос спорный. Мы проемы всегда оставляем без окосячки но с перемычками. Окосячку лучше делать по факту.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Зависит от способа установки окон. Мы как правило оставляем проем на 10см УЖЕ необходимого размера для того, чтобы в дальнейшем нормально выровнять проем.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Спорное мнение ;)
  6. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Посоветуйте, как правильно сделать. собираюсь покупать обычный брус 150х150х6м. естественной влажности 26кубов. если я его куплю в начале апреля, сложу его аккуратно через прокладки под навесом с нормальной вентиляцией, а строить начну только в июне. с ним ничего плохого не случится? в смысле не погнет, не вывернет? или лучше купить прям перед началом строительства?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С ним ничего не случится, если:
    1. Брус будет одной высоты хотя бы в рядах, то есть все брусья в рядах будут прижаты полностью, иначе не прижатые брусья вывернет на ту погрешность в высоте бруса.
    2. Прокладки будут толщиной не менее 5 см и будут располагаться на одной вертикальной линии.
    3. Штабель будет под основательным гнетом (ж/б плита или блоки или стянуты шпильками).
    4. Штабель будет расположен в хорошо продуваемом месте.
    5. Основание под штабель выведено в плоскость.
    6. Штабель закрыт от осадков.
  8. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    а сколько прокладок нужно на длинну 6м.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    4 хватит - две по краям (на расстоянии от края не более ширины бруса) и две между ними.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Классная штука - термопанели и стоимость! ;)
    Вячеслав:hello: Читай и смотри, что пишут и как делают продавцы данных панелей. :)]
    Утепление деревянного дома термопанелями
    Достаточно частым запросом наших клиентов является утепление деревянного дома. Термопанели позволяют одновременно утеплить дом, сделав его комфортным для круглогодичного проживания, сократить расходы на отопление, и создать совершенно новый фасад – кирпичный вместо деревянного.
    Как конструктивно крепить панели на деревянный дом? Обязательна ли установка обрешётки?
    Деревянные дома в целом делятся на каркасные и цельнодеревянные (сруб, брус…), и монтаж панелей несколько различен в этих двух случаях. Обрешётка нужна для обеспечения ровности поверхности, на которую будут крепиться панели. Чаще всего она оказывается нужна бревенчатым домам, но если брус был уложен ровно, необходимость в обрешётке отпадает.
    Не произойдёт ли конфликта материалов между термопанелями и деревом?
    Обычно под этим вопросом скрываются тревоги клиента о паропроницаемости фасада и возможном накоплении влаги в конструкции фасада. Если сруб свежий, мы не рекомендуем устанавливать панели. Как минимум сезон нужно дать деревянному дому отстояться, поскольку в процессе первого сезона происходит естественное подсушивание деревянного дома и выведение влаги из свежей древесины. Для домов, отстоявших 1-2 сезона, мы не видим проблем в паропроницаемости, потенциальных конфликтов между древесиной и полиуретаном термопанели нет. Отсутствие конфликта определяется тем, что паропроницаемость дерева вдоль волокон составляет 0,06 m, м2• ч • Па/мг (СНиП II-3-79 (1998), а паропроницаемость полиуретана (ППУ) составляет 0,05 m, м2• ч • Па/мг (СНиП II-3-79 (1998) – это означает, что влага в этой конструкции задерживаться и накапливаться не будет.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поперек волокон наверное?
    Ключевой момент по-моему.
    Интересно что еще авторы думают на тему надо ли отпливать зимой этот сруб в процессе сушки?..
    Вообще говоря сравнивать паропроницаемости неверно.
    Но в данном случае все ок (при условии герметичности=проконопаченности/проклеенности сруба), даже при использовании ППС с мю=0,03:
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Термопанели через обрешётку - повеселило:)]
    А вот термопанели на деревянный дом - огорчило:(
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Конечно поперек волокон (0.06)
    Вдоль 0.32
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Продать! :aga:
    Часто вижу объявления в деревнях, посёлках итд... "Быстро и качественно утеплим ваш дом".
    Напылением ППУ.
    Напыляют с наружи, внутри, кровли, чердаки, полы, стены, перегородки. ;) Не разбираясь, :no: как будут жить люди в этих домах. :( И долго ли проживут сами дома. :mad:
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И чем быстрее тем лучше, если найдётся бедолага.
