1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Давайте не будем отклоняться от темы.
    Строим дома из лохматого бруса. Отделка - один из моментов стройки.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Таких бедолаг очень много! :aga: Выкидывающих деньги на тёплое "сгнивание дома".:(
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Прежде чем строить, должно быть понимание! ;)Как и чем, планировать утепление, отделку, если потребуется! :victory:
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Андрей. Вот на сегодняшний день. При наличии финансов, я б СЕБЕ подобными панелями дом обшил. Мне то не надо себе в уши лить про "дышащие" стены. зашитые изнутри где гипсарем, где МДФкой... ;)
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Построй себе новый, правильный дом! :)]
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Построю вероятно. Посмотрим, что год грядущий нам готовит. Есть пара мест на примете. Земля дорогая. Абы где не хочется... Ну и строить три варианта в голове крутится. Зависит от места. Либо плита, 1эт газик, 2эт брус. Либо плита, 1брус, 2брус. Либо лента 1эт. брус.
  7. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Шляпа эти панели. Делать деревянный дом пластмассовым - идиотизм. Можно ведь сразу такой воткнуть. И фундамента не надо. Надувной ведь.
    У соседки "фирма" запи-дячила дом на гвоздях, не утапливая шляпки. Через годик они же ей вагон ватина в щели вогнали за вагон же денег и украсили всё это панелями на обрешётке.Тётка без мужняя, топит печку в целлофановом доме и радуется. Тут чёт ей нужно было доделать -приделать.Заодно и фонарь повесить. Я ох-ел когда увидел, что за снятыми панелями творилось:
    Утеплитель весь в мышиных лазах как сыр, а труха от их жизнедеятельности забиланаХ весь твой вентзазор. Не поймёшь поэтому, плесень от мышачьей мочи или от чего-нидь ишо.
    Моё мнение, что панели эти на деревянном доме, что силикон на деревенской дивчине.
  8. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Я имел ввиду соединение внешних стен с внутренними. Внешние перевязывают в ласточкин хвост.
  9. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Сегодня завезли первую машину леса. Завтра начинают рубить.
    Итак:
    1. Угловые соединения внешних - в полуласточкин.
    2. Джут 6мм.
    3. Несколько окон выпилю по ширине окна, но без окосячки, а с перемычками. Планируеются пока окна 130х150см.Нагеля в 15ти см от края.
    Есть вопрос по лагам. Они 100х200мм.На какую глубину лучше врубать, чтоб не уменишит жёсткость и каким замком? Хочу сопоставить предложение строителей с Вашим мнением.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это ни к чему. Делайте прямой запил паза (мамы).
    Тогда уж потолще взять, например, 10 мм...
    15 см от края маловато будет - вдруг окна пошире задумаете сделать... делайте хотя бы 20 см от края. Следующий венец будет уже 30 см, например (не будете же по одной линии нагелить...).
    Думаю, запил полуласточки надо делать не более 1,5 см. Главное - туго сажать шип в паз - потом все равно рассохнется, конечно, но сажать туго (мы кувалдами заколачиваем в меру). В глубину - чуть не доходя до середины бруса стены.
  11. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте! Строю пристройку 7.6х3.5 трех-стеночную к бревенчатому срубу. Дайте совет. На лесопилке где я собираюсь закупать брус (150х200 (толщина стены) х6000) объявили одинаковую цену как за профилированный брус так и за обычный строганый со всех сторон со снятой фаской. Изначально я хотел купить обычный не строганый брус и сам снять фаску и пройтись электрорубанком с 2-ух сторон (внутренней и фасадной), но почитал форум и понял что сам скорее всего не осилю. Отсюда вопросы - 1. Сильно ли борзеет лесопилка объявляя одинаковую цену за брус разной "конфигурации"? 2. При равной цене взять профилированный брус или просто строганый?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проще для Вас будет просто строганый. А цена вопроса какова?
    Трудно сказать... Если в станок заправят просто, то разницы для них особой нет, я думаю, поэтому и цена одинакова (технологию производства ПБ не знаю...).
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Такую кракозябру можно строить (построить)?
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Почему?
    7800 руб/м3
    Думаю именно так они и поступают. Покупая профилированный я немного переплачу, поскольку профиль скрадывает пару сантиметров на 1 брус. Грубо на высоту стены 3 м это 200 мм, что равно 1,3 бруса по периметру стен или 0,44 м3 бруса.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Все будут ходить через кухню, каждый раз в дом/из дома?
    А если на площади 1.58 кв. м. окажутся сразу два человека, разойдутся?
