1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Добрый день
    Помогите, пожалуйста, мне тоже разобраться с моими вопросами.
    Строим дом. Первый этаж ГБ. Второй и мансарда из лохматого бруса 150*150. Фундамент МЗФЛ. Крыша даухскатка. Фронтоны хочу брусовые. Стропильная система наслонная на скользячках.
    Проект дома рисовала сама. В тот момент не учла всех сложностей строительства из бруса.
    Что бы была понятнее суть моего вопроса выкладываю планы этажей.
    План первого этажа Первый этаж.png все несущие стены опираются на ленту фундамента.
    Перекрытие брус 100*150. Балки перекрытия опираются на несущие стены.
    План второго этажа Второй этаж.png Здесь тоже все несущие стены опираются на несущие первого этажа и на фундамент.
    План мансардного этажа Мансардный этаж.png А здесь беда. Как-то можно это воплотить в жизнь или надо все переделывать.
    Мы сейчас уже положили 15-й венец. Скоро дойдем до перекрытия. Надо срочно решать.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот сложите по высоте 20 болванок, будет 3м, 20 профилированных уже будет не более 2,7м. 30 см добираете еще 2,5 венцами профилированного (ширину 1см в минус даже не считаем).
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мансардный этаж этот - полуторный этаж? Брусом выводить будете?
  4. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Да. Хотим десять венцов положить.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    10 венцов 150-го бруса? Если так, то этого мало... надо так рассчитать, чтобы 1,5 метра получилось уже в чистом виде, после усадки, в отделке.
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    А насколько может быть усадка 10 венцов? Я думаю сантиметров на 15. Плюс отделка. Тогда 12 венцов хватит?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, 15 см, все же, многовато взяли, считаю. См 7 примерно, думаю. Но 12 венцов делать поддерживаю. Мы кладем 10 венцов 180-го бруса, например. Балки пола мансарды и потолка этажа развязывать будете? Если да, то один венец в минус.
    Насчет перегородок мансарды - выполните каркасом те, которые не имеют опирания на несущее основание.
  8. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Так у меня получается, что на несущее основание опирается только две стены. Выделила их красным. Мансарда 2.png
    Если остальные делать каркасными, как тогда связать внешние стены. Я не указала. Размер дома 8*10.
    И еще хотела сделать стропилку вот так Конструкция крыши.JPG Тогда вопрос на что крепить слеги и конек.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там примерно 7 метров несвязанной стены получается, вроде. Это не есть хорошо...
    Я бы прогнал напроход связующую вставку в ласточкин хвост, но, думаю, сделать это сразу непросто будет...
    Брус-то какой у Вас?
  10. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Брус обычный нестроганый. У меня есть мысли, как решить эту проблему, но не знаю насколько это правильно. Вы как-то писали "Ставить стойки стен мансарды надо на прогоны-лежни из брусьев, которые принимают нагрузку от крыши и стен мансарды на себя и передают ее на несущие стены."
    Я так думаю, что прогоны-лежни это как-то так 942450-bc4332b9a1df2da17660b03e8f783f7b.jpg
    Если на втором этаже мне пустить их Второй 2.png нарисовала красным. Смогу я от них вести дальше стены. Ведь тогда и стена 7-ми метровая свяжется и перекрытие между вторым этажем и мансардой легче будет сделать.
    Но тогда вопрос. Смогу я на эти стены опереть конек и слеги?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Та линия, что поперек идет, не сможет ничего нести на себе - там находится дверной проем, который исключит любые несущие конструкции типа фермы, вывешенной брусовой стены из цельных брусьев.
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    То есть даже столб на нее нельзя установить, чтобы опереть слегу.
    А та линия, что идет вдоль? Я могу на ней поднять стены и опереть на них коньковый брус?
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Возможно и такое мнение)
    И внутренние врезки в полуласточку.
    Спорно. Я за полуласточку.
    +1
    +1
    Все врезки удобно делать на ширинуглубинутолщину обычного угольника. 4см.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Только на кумпьютюре.
  15. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Здрасьте, подскажите, пожалуйста - балки перекрытия сечением 200 х 100. В местах врезки в стены их "урезали" до 150 х 100, спилив верхние 5см. Теперь у них несущую способность считать как у балок высотой 200 или как 150?
