1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Начали.
    Джут кладём 6-ку.Но по виду она все 10мм в рулоне.
    Лаги 100х200 сажают в половину внешней 20ки через 45см (чистое расстояние между).Одна в хвост, следующая в паз. Через следующий венец их будут проходить насквозь в нижний нагелем 40см.
    Есть одна проблемка. Т. к. дом не просто квадрат то имеются две внешние стены 200мм шириной, которые в доме продолжаться будут 100х150.Плтники предложили завести 150ж200 в дом на 50см (чтоб угол рубился только из 150х200),а дальше в него впиливать ласточкой 100х200.
  2. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Все привет.
    Дом собирали с ноября по февраль. Сейчас стоит под крышей.
    Пришло солнце и на выходных стало слышно как дом "щёлкает". Понятно что он сохнет и т. д. Появились первые трещины в торцах и щели между брусом.
    Мне стали говорить что обязательно нужно закрыть, чем-нибудь, солнечные стороны дома. Чтобы дом высыхал равномерно. Имеет ли смысл это делать? Всё равно, потом дом будем обшивать.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что мешает эту внутреннюю стену дальше и продолжить брусом 150х200? Что потом делать-то с этими ступеньками?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У кого-то из строителей на форуме, (@Петрович, @WAB57,) по моему, есть опыт завешивания стен от солнца. Сам я наблюдал такой дом, вроде, эффект есть...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Забыл добавить - между брусьями в рядах тоже надо зазор давать те же 5 см.
  6. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Ок, пороюсь посмотрю...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, они сами отпишутся здесь - я специально их ники указал - в оповещениях у них должно отразиться.
  8. Canistra
    Canistra
    Canistra
    В этом случае почти весь дом выйдет из двухсотки. По финансам вдвое :(. Не можу я. А ступеньки...,дык это ж элемент декора,ётить :).Со временем в избе ишо не такое наворотится.
    Мне главное чтоб конструкция технологически правильно была собрана.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эту одну стену и гоните из 200-ки... она же одна с такой проблемой...
  10. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Две. 4,5м и 12м.
  11. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Предложили антисептирование бруса на производстве по 1500 рублей за 1 метр кубический, стоит ли связываться (при условии что брус будет лежать под навесом до стройки примерно месяц - полтора)?
  12. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Закрывать надо. Я вот тем летом не закрыл и с южной стороны часть стены (от угла и до двери) метра 2 в длину и 1,2 в высоту выгнуло горбом наружу, сантиметров на 5.
    В связи с этим уважаемые вопрос - возможно ли как-то этот участок стены вернуть в первоначальное вертикальное положение или смирится и законопатить, так как планируется вентфасад.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Подскажите, если балки перекрытия подвала просто опирать на ленточный фундамент их как крепить?
    уголками к первому венцу?
    Или так не делают, нужно врезать обязательно?
  14. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Dimas59ru, можно и уголками. но надо закрепить надёжно, чтоб не расшатало. но дешевле, вернее бесплатно, просто врезать.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, чтобы не покрутило...
