1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Бриджинги еще думаю сделать, сильно не закрутит.
    Можно первый венец сделать 200х200, если остальные 150х150?
    Чтоб удобнее балки 200х50 врезать было.
  2. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Окосячка двери уже есть? А раз выгнуло полагаю ее нет. Если нет то с помощью 2-металлических швеллеров и пару мощных шпилек вернуть в вертикальное положение, затем сделать пропил в дверном проеме 70х50 причем 70 по ширине и запихать туда брусок.
  3. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Как то так
  4. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Да, уж. При внешних стенах 150х200 и внутренних 100х150,после визуального осмотра оных, думаю, что НЕравномерная усадка обеспечена.
    А если внутренние сделать 150х150,при моей проблеме с вылетами двух стен наружу, это не будет вступать в конфликт с принципами домостроения?
    И ещё.Вместо рубки углов у бруса 150х200 в полуласточкин или шип, строители предлагают врубать клином. Тот же шип папа-мама,только усечённый.Мотивируют что проще, а от продувания спасает также.
  5. 38регион
    38регион
    38регион
    День добрый.
    Подскажите, допускается ли опирание перегородок на полы по грунту (утепленные, с одинарной сеткой, толщиной 10см) или под них необходимо также вести ленточку? Перегородки как и несущие стены 200х200.
  6. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Несколько раз читал на форуме, но непомню где, уже не найду... подскажите, еще раз, не бейте: под 25 круглый нагель - каким сверлом сверлить? 24 или 25?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Паша1971, Промеряйте пачку нагелей штангелем. Посмотрите разброс. Проще нагеля нарезать ручной циркуляркой из обычной дюймовки под диаметр сверла. если дюймовка в среднем 22мм то сверло 28мм. Если дюймовка в среднем 25мм то сверло 30мм. Сечение подбирается так, чтобы нагель можно было вдавить рукой в отверстие С УСИЛИЕМ сантиметра 4-5. остальное пробивается кувалдочкой 2кг.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если применяете круглые (черенки) - сверлом -25м. За сутки до распила и применения, слегка подсушите в бытовке рабочих. :victory: Входить, легче будут. ;)
  9. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    я решил из круглых. уже купил березовые ф25мм. какое сверло покупать? 24 или 25 или 26 просто каждое почти 1000р. стоит. не хочется эксперементировать. хожу сейчпс по леруа и думаю какое. прошу помоши...
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Свёрла без навыка тоже не выбрать. Одно китайское НАНО в основном. И методу выбора буквами не обьяснить(
  12. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Чя
    же пишу в средне 25мм.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я таки научился перетачивать некоторые ущербные экзэмпляры спиральных сверел. :) Но не все. Некоторые непригодны под заточку(
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    значит брать сверло 26. брать пачку нагелей, кусок бруса и пробовать. Иначе никак. Хотя бы 6 из 10ти должны входить не более чем на 1\3 от руки сС УСИЛИЕМ!
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Лучше бы научился выбирать при покупке, чтобы потом на китайцев проблемы не списывать.
