1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Ммои рабочие почему-то купили 24-е сверло. Нагеля 22-23 сухие, но не первый сорт, с трудом входили. Я взял 25-е.И нагеля получше качеством, чем в первый раз впихнули. Сухие и ровные, без обзола. 24мм.Заходят нормуль. Дерево естественной влажности.
    Имею вопрос. Слыхал-ли кто-нибудь,что нагеля забивали с шагом 3 метра, сорокасантиметровые в 150ый.т,е, в три сразу, хоть и частично? Какой самый оптимальный шаг на брусе 150х200,лежащем плашмя?
    Спасибо.
  2. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Есть ещё нюанс. Плотники почему-то халатно отнеслись к моему указанию выровнять столбы (дом на бетонных столбах с шагом 1-1,5м,диаметр 30см,глубина 200см,с уширением в пятке) по уровню смесью. Рассчитывали потом залить под обвязку (идиоты).Перепад некоторых от 5мм до 5см.Думаю купить дубовую или лиственничную доску и, распустив по нужной толщине, поддомкратив, подложить. Пока собрано пять венцов. Приемлемо, или обязательно пескобетоном? Какие ещё альтернативы?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я то умею выбирать. Оставьте сарказм себе. Вот только далеко не всегда за сверлом еду я и далеко не всегда можно найти нормальное сверло в радиусе 50км. Тратить целый рабочий день на поиски не вариант когда можно минут за сорок переточить то, что есть в ближайшем ларьке.
  4. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    ПОКРИТИКУЙТЕ. я в качестве нагелей использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 14мм. брус 150.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Тут сарказма не было, почему бы не озаботиться заранее наличием нормального инструмента, будучи в городе, а не оставлять эту задачу на момент нахождения в отъезде, тем более не перекладывать это на мало понимающего человека. :hello:
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А с какой целью это обсуждать? Ведь уже все сделано, поезд ушел, рельсы разобрали.
  7. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    тоже думал за композит, но трдиции взяли верх. купил нагель березовый.
  8. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    а может я в своих размышлизмах чего упустил. кроме того, обсуждения такого варианта здесь не было.
    а в свете последних постов даже сверло получается в три раза дешевле.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Товарищи! :victory:
    Думаю всё..не могу определиться.
    имею перекрытия на матице-брус 180х200, этот брус делит балки перекрытия на 1,2 и 4,5 м
    вот еще., если приглядеться 6 балка справа чуть ниже всех остальных..на эту балку будет опираться перегородка мансарды.
    Так вот нужно ли ставить столб под брус 180х200 под этой перегородкой? или же можно шпильками стянуть 180Х200 и балки перекрытия и балку на которую будет опираться перегородка мансарды.
    :faq:
  10. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Первое сверло, типО импортное, за 980 р - застряло в брусе на 3-м венце, после вытаскивания - полетело в помойку. Купили другое -отечественное за 640 р - пока "полёт" нормальный)
  11. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    А если найдёте сверло мад ин СССР на блошином рынке то сносу ему не будет ;)
  12. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    вчера в леруа смотрел. сверло уже 1600 - 1700руб стоит. санкнции сцуко...
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если вы уже все сделали, всё равно переделывать уже не будете, правильно? Что сделано, то сделано.
    Поэтому ваш случай обсуждать, только чисто поболтать, никакого практического смысла. ИМХО.
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Товарищи! Срочно прошу совета. В выходные со строителями обсуждал будущую пристройку-трехстенок. Основная головная боль обычный, естественной влажности, брус (строганый) или профилированный. Строители в один голос утверждают что нужно брать профилированный, но мнение уважаемого здесь форумчанина говорит об обратном. Строители - тесть и его друзья, строители-любители. Мною предложено собирать в теплый угол и на нагеля сквозь 3 бруса (150х200) через 1-1,5 метра, в местах со слабой нагрузкой использовать пружинный узел сила. Как собирают теплый угол стен из профилированного бруса видел, срезают профиль после шипа, но не будет ли продуваться этот угол? Бревна надо уже покупать, а определиться не могу. Сам не строитель нифига. Help!
  15. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Хотели брать профилированный, но потом "вспомнили" что будем утеплять и обшивать (дом для пмж). В итоге собрали из обычного 150*150.
