1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я утеплять не буду, у меня дача
  2. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    А Вы думаете брус есть влажности строганный идеально ляжет, есть вероятность что будет крутить. Узел сила как раз таки и применяйте ближе к углам и утягивайте их. Можете потом углы тесом зашить и все.
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Спасибо за совет!
    Звонил сейчас на производство где делают брус. Однозначно было сказано:
    1) брать профилированный, поскольку менее подвержен кручению, правда брус получается не 150х200, а 135х193 (- производителю естественно выгодней, поскольку я попадаю на + 2 венца при высоте стены 3 м.
    2) собирать обязательно на нагеля - не обсуждается
    3) углы делать в полу-ласточнин хвост - спорно
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я хоть и не сторонник профилированного бруса, но в случае дачного варианта буду за него.
  5. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Очень нужно знать! Постороила баню из мохнатого бруса, острогала, фаску сняла, лабиринтный замок сделала, по типу профилированного. Брус сухой, почти;) (год бревно сохло, потом только распустила на брус) НО? Можно ли сразу сделать под"ключ"? Не будет ли заметных трещин? Да, и достаточно ли для парилки150го бруса, или все же придется внутри утеплять? 4VmLdyEUgNU.jpg AsSGCCGf770.jpg
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изнутри утеплять не советую. Для чего? В бане не жить, а прогреется она все равно. "Под ключ" - это смотря как понимать. Интерьер внутри уже, считай, готовый... начинить баню инженеркой, потолки набрать. Крыша-то уже покрыта?
  7. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Нет вчера только собрали. Крышу на выходной собиралась, думаю ещё металл или гибкую. То есть считаете можно, окна, двери и печь ставить? А париться через какое время можно?) Кстати, а полы и потолок чем лучше утеплить? Как каменная вата Вам?
  8. kubnt
    kubnt
    kubnt
    Нижний Тагил
    Сегодня съездил на участок, проверить и еще раз снять размеры дома и был расстроен:
    1. Сруб стоит не на фундаменте, а на шлакоблоках, которые на фундаменте и соответственно пол ниже уровня бруса;
    2. Пол лежит на земле, отсыпанной щебнем на шлакоблоках, положить на фундамент лаги возможности нет, так как фундамент внутрь сруба не выступает;
    3. 2 венца с левой стороны как мне показалось "выпирает".
    [​IMG] [​IMG]
    Посему вопрос:
    1. можно ли шлакоблок изнутри утеплить ЭППС с нахлестом на фундамент и брус;
    2. можно ли лаги пола на анкера посадить к фундаменту и уже сделать черновой и чистовой пол;
    3. на сколько критичен "отъезд" стены или я зря паникую.
    Спасибо
  9. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    1) Подскажите, пожалуйста из чего лучше строить маленькую баню из бруса 100*150:
    -сухой строганый
    - профилированый сухой, про профилированный читал, что его не проканапатить, а вот сухой профилированный может не надо потом конопатить?
    2) Джут продается шириной 100 и 200, что лучше 2 слоя по 100 или 200 сворачивать вдвое?
    И если сворачивать вдвое, то сгибом внутрь? Или для сухого бруса одного слоя хватит?
    3) какое соединение лучше подходит для бруса шириной 100 (реально 90), как лучше:
    - "теплый угол"
    - в пол-дерева
    - в косую лапу.
    Про "теплый угол" читал, что при растрескивании могут запиленные куски оттрескивать и отваливатся, будет ли этот процесс при сухом брусе, и какова при 90 мм. толщина шипа - 30 мм хватит ли?
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А меня вот прораб отговорил рубить в теплый угол, сделали в пол дерева
    может лень возиться было, но очень настаивали на том, что в пол дерева лучше при усадке себя сруб ведет и конопатить лучше
    да и у меня теплый угол сомнения вызывал: брус был сырой, только что пиленый, при высыхании шип-паз явно зазор даст
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, стены еще будут садиться на уплотнителе, занимать свое положение еще месяц примерно...
  12. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Нет, что садится будут это понятно, окосячку сделаю, зазор. Меня волнует, само протапливание. Хоть брус достаточно сухой, и стоит баня на продуваемом месте...Поставлю я печь, затоплю, не будет ли сильных трещин? Относительно тем что есть. А то видела в пол руки. Правда там кругляк сырой топить начали, но все же. Сейчас трещины примерно такие, мало в глаза бросаются. Очень хочется, чтобы так и осталось. Да ещё усадочные анкера, стоит ставить под столбики, или просто что то подложить?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Когда затопите баню, думаю, смола попрет и влага еще не вышла, по крайней мере, клеточная... так что от трещин, все же, не деться никуда, думаю. Могу посоветовать протапливать помаленьку, хотя бы... а под опоры усадочные домкраты ставить не стал бы, а просто зарезал шипы, чтобы в случае провиса подрезать на усадку.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У Вас ни разу инструмент не ломался? Так то оно по разному бывает. Два сломали, третье потеряли, еще три не тех диаметров ;)
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Спрошу здесь так как в профильном разделе мне не помогли. Дом из простого бруса 200х200., подходит к концу. Итак первый этаж из бруса перекрыт лагами, они же являются и подстропильными. На них из бруса второй мансардный этаж. Фронтоны тоже из бруса. угол ската примерно 33 градуса. КАК крепить стропила в указанных точках на схеме. Спасибо за ответы.
