1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Sem1984, А кто Вам это всё придумал? Он хотя бы что-то в своей жизни строил до этого? :close::aga:
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Придумал сам, по большому счету ничего до этого не строил.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это заметно. :flag:У Вас два варианта:
    1) Продолжать кулибничать самому, потому как советовать Вам нет смысла - Вам не нравятся правильные советы.
    2) Приостановить стройку и попытаться понять как строятся деревянные дома, какие процессы при этом надо учитывать и т. д. Тогда поймёте где и чего Вы наворотили.
    По существу первого заданного Вами вопроса можно ответить только одно- так строить нельзя.
    Через небольшое количество времени Ваша кровля будет держаться только на КОНЦАХ подстропильных. Сколько времени понадобиться кровле, что бы оторвать от лаги эти хвосты или переломить их в шейке ласточки, никому не известно. :hello:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Sem1984, Судя по запилам соединений, колодам и другим деталям, у Вас работают неплохие плотники. Что-то мне думается, что они Вам уже говорили, что так делать нельзя. Я права? ;)
  5. Максименков
    Максименков
    Максименков
    Омск
    Здравствуйте дорогие форумчане. Появился вопрос: возможна ли для дома из бруса, обвязка в 3 доски 50х150 по сваям Тисэ, или лучше традиционно брусом?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Брус- для брусового дома, доски - для каркасного дома. ;)
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Это замут от переизбыточного потока информации. Малополезный, но и не вредный. Если развить немного мысль, то делать обычные ригеля на стропильные пары. Прогоны из доски над стенами и компенсаторы от этих прогонов на стены. Работать будут по типу узлов "сила" для ненагруженных стен. Если кто то это прочитал - не пробуйте воплощать)
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Обычные скользячки, плюс шарнирное крепление на коньке
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Склоняюсь к такому же решению. Соединю фронтоны коньковым прогоном, на него обопру стропила скрепленные меж собой болтом. В средней части и на подстропильной будут скользячки, т. е. при усадки фронтонов и стен дома крыша будет скользить и не зависнет.
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Выложу еще раз фото. Отметил синими кругами и овалами места операния стен второго этажа на несущие стены первого этажа. Расстояние между крайними точками опирания стен не превышает 4 метров
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а я таким теоретическим вопросом мучаюсь
    (извините если не совсем для этой темы, но тут строителей больше)
    по фен-шую черновой пол второго этажа лучше на черепной брусок положить или просто к лагам снизу пришурупить?
    или все определяется желаемой толщиной утеплителя, который по черновому полу должен между лагами лечь?
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Делаю черновую П-образную окосячку для межкомнатных дверей в доме из лохматого бруса 150х150 из бруса 200х100. Как лучше распределить припуск в 50 мм: в две стороны по 25 мм или все 50 мм в одну сторону? Почему?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Утеплитель пола второго этажа. Именно утеплитель или речь о звукоизоляции?
    В любом случае особой разницы нет как вы сделаете основу для укладки минваты или чего у вас там.
    Я у себя закладывая минвату в межэтажное перекрытие так просто ветрозащитой затянул безо всяких дополнительных обрешеток.
  14. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Лучше в две. Технологические зазоры должны быть по периметру а не по сторонам.
  15. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Закончил первый этаж из 150х200.Мансарда каркасная. Планирую снаружиеё обшить ЦСП12мм и покрасить. Строители предлагают сразу накрыть металлочерепицей. Дом 12х12м.Имею сомнения по поводу изменения геометрии крыши со стропилами из пиломатериалов естественной влажности в процессе усадки.
    Что скажете про ЦСП и немедленную кровлю? Или гидроизоляция+обрешётка под металчереп+рубероид на годик-другой?
    Планирую после усадки утеплить пол и потолок первого этажа. Мансарда не к спеху.
